Poeles THERMOS et RIKA, avis? Poele Rika posé!! Trop beau
Ce sujet comporte 5.824 messages et a été affiché 1.679.831 fois
308
Nouvel Aviseur Env. 600 message Essonne
Oui c'est comme ça aussi chez moi et le gars de rika a dit : normal.
Par contre au stop, ca fait a peine de bruit depuis la 136.
Ce poele n'est donc pas silencieux et a peine plus discret que le palazzetti (qui n'est pas de la gamme Silent) installé chez mon ami., mais il y a bien plus bruyant.
Rika Como installé en Aout 2011 avec sonde filiaire. Soft 136, V3.
Sonde changée au bout d'un an. Ensuite Pas d incidents jusqu'à Bougie d'allumage changée début 2018.
Pas de rouille.
0.89kg par heure de chauffe (Room).
En parlant de bruyant, depuis l'intervention de Rika, il ya des craquements au départ pendant une bonne demi-heure, que je n'avais pas avant.
-ça commence pendant le start, un buit comme si un plateau tombait
- puis des craquements au niveau de la cullasse.
- ensuite au bout d'une heure, les autres bruits étant partis, un gros clang, qui me semble venir du conduit.
Rika n'a touché que la cullasse. Il semble que la vis papillon craque maintenant, a moins que ce ne soit toute la cullasse au niveau du joint.
Pas tres dérangeant, mais je me demande si le joint est bien remis.....
Pas de rouille.
Env. 60 message Bellegarde (45)
d'après le technicien il paraitrait
que rika a augmenté la puissance avec le soft 1.36
la flamme est plus importante et la température de flamme
nettement supérieure (800 degrés et +)
-les bruits sont certainement dus a la dilatation
dans le doute il faudrait peut etre vérifier le positionnement de la culasse
-après le passage en 1.36 chez moi j'ai des petits bruits en montée de température
et en refroidissement
sa a l'air de diminuer maintenant
-a l'intérieur j'ai les deux pierres du fond qui ont des traces de mini fissures
-après avoir enlevé la culasse pour nettoyage j'ai vu une plaque interne de
l'échangeur qui est légèrement gondolée
-la plaque de tirage (en haut des flammes) a été décapée au contact des flammes
tout cela certainement a cause de cette montée en puissance
et nette montée en température
De : Bellegarde (45)
AU 1Er demarrage fait, la t° de flamme était de 823°....le technicien de Rika a dit "c'est trop, trop de tirage, mauvaise combustion" et il a réduit le Fan a -20 pour avoir une flamme moins forte et une t° plus basse tout en conservant une tres belle flamme. Cela lui a plu et il l'a laissé comme cela.
Aujourd'hui j'ai quand même vu 735°...
Alors si la t° est a plus de 800 faut sans doute mieux baisser le Fan....
Pas normal ces micro fissures et ce gondolage.
Une photo de chaque quand vous pourrez ? a mettre sur ce forum pour nous montrer...et aussi en parler avec Rika si c'est nécessaire.
Pas de rouille.
Super bloggeur Env. 300 message Finistere
J'ai un devis pour un rika como de 8000 euros poêle + pose + fournitures. Je trouve ça vraiment élevé qu'en pensez vous?
Bonne soirée
Si ce que tu as à dire n'est pas plus beau que le silence alors....tais toi.
mon récit: http://delprado.forumconstruire.com
Env. 100 message Carbonne (31)
Bonsoir, ces devis me semblent chers. L'installation l'été dernier de notre Come thermopierre avec la création de toute la fumisterie (maison de plain pied, évacuation au-dessus de la toiture) nous a couté 6000 euros.
De : Carbonne (31)
Re-bonsoir,
cela fait plusieurs fois que notre Como ne s'allume pas, et c'est à chaque fois lors du premier démarrage du matin : on retrouve le creuset plein de granulés, quelques uns ont noirci mais apparemment le feu ne prend pas bien. On a le message "not ignited". Si je vide le creuset et acquitte le défaut, le démarrage suivant se passe bien !
Notre installateur en a parlé à Rika qui nous a conseillé de nettoyer la bougie à la toile émeri fine pour éliminer le dépot de calamine. Ce que j'ai fait, mais pas d'amélioration...
Du coup je me demande si passer à la version 136 (on est toujours à la 130) pourrait améliorer le démarrage ? Ou bien jouer sur le réglage du fan, mais je ne sais pas si cela joue également au démarrage. Quelqu'un connait ce problème ? (et la solution qui va avec !)
De : Carbonne (31)
Env. 500 message Savonnieres (37)
Je ne pense pas c est ta bougie qui est morte cherches pas plus loin
De : Savonnieres (37)
Si elle est vraiment morte au bout d'une demi saison de chauffe, ça craint...
De : Carbonne (31)
delprado a écrit:Bonsoir
Bonne soirée
COmo avec quel revetement ? thermopierre, céramique, acier ?
Quelle TVA ? 19,6 ou 7 % ?
AVec le conduit de la cheminée complete (jusqu'au faîte d'une maison a un étage) ou pas ?
SI c'est de l'acier, en TVA 7% et juste le conduit avec raccord au plafond, c'est tres tres cher cher.
Si c'est de la céramique avec conduit jusqu'au faîte et TVA 7% c'est dans les prix. (c'est ce que j'ai eu a peu pres).
SI c'est avec Acier et conduit de cheminée totale avec tva a 19,6 c'est aussi dans les prix.
Pas de rouille.
Nico_31 a écrit:Re-bonsoir,
La bougie ne doit plus chauffer assez.
Au 1Er démarrage, poele très froid et granulés pareil elle ne doit plus avoir assez de puissance.
Pour les démarrages suivants, elle doit encore en avoir assez.
Bougie a faire changer a mon avis.
Le passage en 136 améliorera peut etre, car la flamme au depart est immediatement plus forte qu'en 132.
Le 136 fera que vous aurez plus de tirage. Attention donc si vous etes deja en fan négatif.
Mais si c'est la bougie.....
Pas de rouille.
Cette bougie doit être du meme lot que celles qui ont équipées les topo jusqu il y a peu et qui ont du être changées
Mais c est sur que c est elle cherche pas plus loin demande un echange
Retour d'experience . J'utilise des EO2 depuis ce week end , ils sont performants en terme de chaleur et ils salisent beaucoup moins ma vitre que les "flamme d'or" que j'utilisais avant.
Je tourne aussi en ROOm depuis ce week end , precedement en AUTO et ma conso a chute quasi de moitié , je vais continuer ainsi.
Tarif des EOD 284€ ttc la tonne.
Quel sont vos prix ?
Env. 60 message Pas De Calais
ccoquille a écrit:Retour d'experience . J'utilise des EO2 depuis ce week end , ils sont performants en terme de chaleur et ils salisent beaucoup moins ma vitre que les "flamme d'or" que j'utilisais avant.
Bon choix que ces EO2, ainsi que le mode room. (prix correct vu la flambée connue cette année)
Si tu peux trouver des Free Wood = EO2 mais moins chers ! (EO2 pour les installateurs, Free Wood pour la la grande distribution mais produit sortant de la même usine)
J'ai payé ma tonne livrée fin d'année dernière 243 € et des poussières...
Dept : Pas De Calais
Ok merci
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 07h22
18
Devis poeleArtisan
Devis poele
308
