Poeles THERMOS et RIKA, avis? Poele Rika posé!! Trop beau
Ce sujet comporte 5.820 messages et a été affiché 1.673.073 fois
307
Nouvel Aviseur Env. 600 message Essonne
Ils vous ont passé le boitier additionnelle, petite carte additionnelle sur le coté, en V3 en passant au 136 ? c'est obligatoire et c'est ce message qui apparait si c'est pas le cas....voir dans Info Par apres heure, kilo etc...il y a PSSM 120 ou 130. SI c'est la 120, votre installateur est un ane...car tt le monde sait cette chose.
Si c'est la 130, alors c'est autre chose....mais je crois a cette erreur.
Le joint est maintenant tout noir de fumée....blanc dedans.
Rika Como installé en Aout 2011 avec sonde filiaire. Soft 136, V3.
Sonde changée au bout d'un an. Ensuite Pas d incidents jusqu'à Bougie d'allumage changée début 2018.
Pas de rouille.
0.89kg par heure de chauffe (Room).
Env. 200 message Halluin (59)
sivencl a écrit:Ils vous ont passé le boitier additionnelle, petite carte additionnelle sur le coté, en V3 en passant au 136 ? c'est obligatoire et c'est ce message qui apparait si c'est pas le cas....voir dans Info Par apres heure, kilo etc...il y a PSSM 120 ou 130. SI c'est la 120, votre installateur est un ane...car tt le monde sait cette chose.
je n'ai pas accès au menu je n'ai pas réussi a passer le easy de début... Mais il n'a fait qu'une maj du soft grace à un boitier branché sur la prise arrière.
De : Halluin (59)
alors c'est cela, il n'a pas pensé a changer la carte additionnelle avec le passage en 136.....n'allez pas chercher plus loin, appelez le dites lui !
Nb la même chose m'est arrivé en Octobre et l'instalateur a pris une sérieuse engueulade de Rika, car il ne pouvait pas l'ignorer vu les infos qu'ils lui avaient données.
Pas de rouille.
sivencl a écrit:alors c'est cela, il n'a pas pensé a changer la carte additionnelle avec le passage en 136.....n'allez pas chercher plus loin, appelez le dites lui !
Sauf que là j'ai eu le mail de rika accompagnant la 136, et ils n'en parlent nulle part
Je lui envoi un sms dès maitenant !
De : Halluin (59)
Env. 60 message Bellegarde (45)
moi sur mon topo j'étais en soft 1.30
le technicien de la boite ou j'ai acheté le poele est passé
pour résoudre quelques problèmes et en a profité pour
m'installer le soft 1.36
-mais n'a rien fait d'autre
meme pas un essais
-j'ai réglé le fan a moins 15 de moi meme mais je ne suis pas certain d'avoir bien fait
-pour les bruits a la montée en température ou le refroidissement
moi aussi j'ai quelques bruits
-cela peut venir des parties en fonte mais aussi de toutes les parties
en acier et meme des toleries car tout travail avec les variations de température
- j'ai meme des petits bruits qui viennent des tuyaux d'évacuation des fumées
De : Bellegarde (45)
Env. 500 message Ardennes
petit sifflement en ce moment qu'en le poêle passe en mode clean ou que l'on ouvre la trappe d'accès au granulés
je pense à la tuyère d'évacuation des gaz qui est encrassé
je vous tiendrai au courant si j'ai des changements pas le temps en ce moment de m'occuper de cela
poêle COMO depuis 2011
1 bougie de changer depuis , moteur extraction des fumées avril 2018
TUTO entretien 700KG lien dropbox crée par viandox page 282
Dept : Ardennes
En 130, il est possible que vous ayiez deja eu la boite V3, qui est obligatoire depuis la 132 voire la 130.
Le changement de boitier n'est pas annoncé avec la 136 puisque annoncée avec les versions précédentes.
C'est sur qu'ils devraient le répéter a chaque fois...
C'est lors de mon passage de 124 en 132 que le techos n'avait pas mis le boitier V3 et que j'avais eu exactement le même message que Chap.
Le boitier fait la communication entre la vis sans fin et la carte mère.
maintenant si ce n'est pas cette histoire de boitier, alors la vis sans fin a un probleme.
Cordialement.
Pas de rouille.
Un voisin va me preter des granulés Granilux dont il est tres content avec son poele MCZ.
Quelques uns d'entre vous connaitraient-ils cette marque ?
agrément dinplus 7A119 on les trouve aussi sous le nom Agricon.
Cordialement.
Pas de rouille.
Question aux possesseurs de Como, comment est le joint à l'intérieur de la porte ? Tout noir ? Encore blanc ?
De : Halluin (59)
Comme dit plus haut : tout noir. Quand on passe le doigt dessus, il se retrouve aussi tout noir tout autour.
Je ne me rappelais même pas qu'il avait été blanc ! je suppose avant la 1Ere mise en marche !
Pas de rouille.
Env. 500 message Savonnieres (37)
Pareil sur le topo
De : Savonnieres (37)
sur mon topo le joint de porte foyer est resté blanc
et ceci avec 4 mois de chauffe
Bizarre il est étanche ton poêle ?
T as pas du jeu au niveau de ta porte ?
Arf j'avais pas vu vos réponses sur le message d'avant ! Donc cela aurai tendance à validier l'opinion du tech(je l'attend il revient pour downgrader ma version ...)
De : Halluin (59)
je ne connais pas le montage de la porte sur le como
mais sur le topo le serrage de la porte est réglable par
l'écrou qui se trouve vers le croisillon d'accrochage
(a serrer modérément) pour que la porte plaque bien
sur le bati
si la porte plaque bien (donc étanche) le joint doit rester propre
En cache depuis le samedi 03 mai 2025 à 11h22
18
Devis poeleArtisan
Devis poele
307
