Poeles THERMOS et RIKA, avis? Poele Rika posé!! Trop beau
Ce sujet comporte 5.820 messages et a été affiché 1.672.627 fois
307
Env. 30 message Beauvais (60)
Je voulais faire part ici de mon expérience avec mon TOPO qui "semble/ semblait" avoir les mêmes symptômes que certains sur ce forumavec le modèle COMO.
Je vais donc citer quelques soucis rencontrés dernièrement etdonner mon point de vu sur les raisons probables.
Je ne m'attarderais pas sur les soucis rencontrés au lancement du TOPO(bien connu de tous ); mais plutôt sur les fonctionnements étrangesdu ventilo d'extraction des fumées, des messages NO PELLETS alorsque réservoir plein , de la grosse fumée opaque dans le foyer enIGNIT sans flamme ( qui fait bien peur et qui fait POUUUUF quand la pauvrebougie finie par allumée l'ensemble ).
Voila, pour ma part le Technicien Rika ( qui soit dis en passant et jetouche du bois, est toujours très réactif ) est venu upgrader mon soft en 1.36( était en 1.30 ).
L'origine de mon appel au technicien était le blocage de la vissans fin 3 fois en 3 semaines ( de suite ). Pour la petite histoire, c'est àcette période là que je me suis mis à utiliser des granulés ( de marque Eo2 )qui étaient stockés dans ma dépendance ( hors d'eau mais pas franchement horsd'air ) depuis presque un an ( 10 sacs environ sur palette )
Donc après le boulot je rentre chez moi, et la je vois le panneaud'affichage clignotant avec message NO PELLETS .... J’ouvrele réservoir ... il est plein ou presque. Je test un remise en routemais aucun granulé ne tombe dans le creuset et j'entend une espècede cliquetis régulier genre moteur qui force et vis sans fin quine tourne pas. J’éteins le tout et j’entreprends le vidagedu réservoir, le démontage de la paroi qui cache lavis sans fin pour aspirer la dedans ... en effet j'ai pu constater un bouchonde pellets en haut de la vis sans fin juste avec le toboggan.
J'aspire tout, je remonte, je remets des granulés, je lance 3 fois un IGNIT( bon sang que c'est long ) pour alimenter la vis en granulé et c'estreparti ... semaine d'après rebelote... NO PELLETS ... ARF j'appelle untechnicien ... (second appel pour prise de renseignements) dépité il me dit :"essais de passer un truc fin au niveau du toboggan et d'aller titiller lehaut de la vis sans fin ( en passant par le foyer j'entends ) des fois les granulésse bloquent ici " Bingo je passe le grattoir vendu avecle poêle et la un petit tas de granulés tombe ... je tenteun démarrage .. et cela semble fonctionner.. sauf que :
- Premier constat lié au creuset trop rempli et raison de la grossefumée dans le foyer .
Les granulés ayant fait "bouchon" dans la vis sans fin arriventen quantité plus qu'habituelle, engendrant un creuset plein au bout de même pas15 secondes ( plein jusqu'au toboggan ).
On ajoute à cela, mes granulés vieux de presque un an dans une dépendancehors d'eau mais pas du tout isolée, je les soupçonne donc d'avoirpris un peu l'humidité.
La pauvre bougie d'allumage doit embraser un creuset plein de granulés"humides". Creuset plein = mauvaise circulation de l'air frais etl'humidité des granulés n'arrange rien. Donc grosse fumée dans le foyer etallumage difficile ( le fameux gros POUUUFFF ( petite détonation des gazaccumulés dans le foyer )).
J'en touche 2 mots au technicien, il me demande de tester au plus vite desgranulés neufs ... je m'en procure ( toujours Eo2 ) je test .. une semainepasse sans aucun soucis... Puis rerebelote ... NO PELLETS ... même manip quecité plus haut .. titillage de la vis sans fin etc etc ...
J’inspecte par curiosité les granulés récemment achetés etje constate qu'ils sont vraiment vraiment très courts parrapport à d’habitude ( bien moins d'1 cm pour facile 90% des granulés).
Au premier abord on à tendance à se pencher sur d'éventuelles bugdu poêle, mais la très honnêtement pour mesdernières mésaventures je soupçonne très fortement la qualitédes granulés ... + de machefer ces derniers temps, cendres plus collante etsurtout ces blocages de vis sans fin .. ( granulés plus petits = se compactentplus facilement dans la vis et donc cela coince ). Et ce n'est pas fauted'aspirer en long en large et en travers mon poêle toutes les 2semaines ou presque..
En ce qui concerne le ventilo, j'avais également constaté desfonctionnements étranges ... il arrivait que parfois celui-ci fonctionne en"oscillation" de l'IGNIT au STOP .. En plus de cela je le trouvais deplus en plus bruyant ... Mais un jour en nettoyant mon TOPO, je me suis penchéun peu plus dans le réceptacle à suie (pas le cendrier mais en dessous), et jesuis allé à l'aide d'une brosse d'aspirateur nettoyer le ventilo tout au fond... et la plus de bruit .. ventilo ultra silencieux.
Donc en résumé... et ce n'est que mon humble avis... Les granulés sontdes petites choses très sensibles à l'humidité ( on m'a dis qu'on stockageà l’abri de la pluie sur palette suffisait mais je suisloin d'en être certain ) la qualité de ceux-ci peut varier selon lessacs pouvant engendrer des dysfonctionnements.
Une petite mise à jour du soft pour régler d’éventuels bugsne fait clairement pas de mal. Et l’entretient rigoureuxet régulier doit je pense régler bien des soucis ...
Et oui ! Vous pouvez considérer ces 3 dernières phrasescomme une espèce de prière car pour le moment mon topo fonctionne àmerveille ... POURVU QUE CELA DUR ...
Amicalement
De : Beauvais (60)
Nouvel Aviseur Env. 600 message Essonne
Merci de ton expérience !
Le passage en 136, ainsi que le grand nettoyage du boitier de ventilo est effectivement un must . Pour celui ci le technicien de rika m'a dit de le faire tous les 200 ou 300 kg.
Cela dit, si le 136 a bien change la methode de ventilation et les moments, le bruit du ventilo semble n'avoir baissé que parce que...il tourne moins vite qu'avant.
Pendant le clean, avant il etait a 2950 tours, maintenant depuis le 136 il est a 2650.
J'avais nettoye le boitier avant le 136 et je n'avais rien noté de particulier concernant une baisse du bruit.
Concernant le no pellet, lui pensait que c'etait du a la sonde, qu'il a changé.
Faut dire qu'il mettait no pellet alors que non seulement le reservoir etait plein, mais qu'il y en avait la moitié du creuset !
Avant il a inspecté les granulés (Eo2) Il les a jugé bien. Pas beaucoup de tres courts pas de trop long.
Cela dit je remarque que c'est exclusivelent avec de l'Eo2 que j'ai eu du no pellet....la 1Ere fois juste apres etre repassé de crepito a Eo2, la 2eme fois de Woodstock a eO2.
La 3eme fois c'etait eo2 eo2....
Depuis 8 jours je consomme du woodstock (beaucoup de cendres !).
Mais j'ai encore 30 sacs d'Eo2 et je vais verifier ce point : y-a-t-il beaucoup de tres petit pellets ?
Certains se vantent de n'avoir que des pellets < a 2cm.Je ne sais pas si c'est tres bon.
Je vais aussi pouvoir verifier si le repassage a eo2 recrée un no pellet !
Concernant le blocage de la vis sans fin j'ai pas eu.
mais je nettoie regulierement par l'interieur a partir du godet comme vous avez fait avec la brosse donnée mais aussi avec un tuyau d'aspirateur tres flexible de 1cm de large. Le trou ne permet pas aux pellets de passer...mais a la poussiere oui.
. En general il y a beaucoup de poussieres qui tombent quand je passe la petite brosse tres delicatement et l'aspi en aspire pas mal aussi.
Concernant l'humidité, les fournisseurs essaient de nous en faire acheter plusieurs t d'un coup a moins cher. Je vais continuer comme j'ai fait au debut : 1t par 1t ! ils seront moins vieux !
Rika Como installé en Aout 2011 avec sonde filiaire. Soft 136, V3.
Sonde changée au bout d'un an. Ensuite Pas d incidents jusqu'à Bougie d'allumage changée début 2018.
Pas de rouille.
0.89kg par heure de chauffe (Room).
Quelqu'un connait il les granulés Bioforest n° d'agrément din plus 7A143 et distribué par brazeco ?
Je peux en avoir pas loin.
Sont-ils bons ?
Cordialement.
Pas de rouille.
Env. 100 message Carbonne (31)
buzz08, sivencl : avez-vous avancé sur le sujet du module GSM ? Voire même acheté la bébête ?
De : Carbonne (31)
non pour moi.trop cher et difficile a trouver.
Pas de rouille.
Env. 500 message Ardennes
je cherche d'occasion sur la bay mais difficile de trouver ou hors de prix
poêle COMO depuis 2011
1 bougie de changer depuis , moteur extraction des fumées avril 2018
TUTO entretien 700KG lien dropbox crée par viandox page 282
Dept : Ardennes
Env. 60 message Bellegarde (45)
pour les granulés bioforest j'ai eut l'occasion lors d'une visite
dans un magasin monsieur bricolage de voir un stock de granulés
-granulés : bioforest
par curiosité j'ai demandé le prix
-alors la : surprise ...le sac = 6,40 euros
et je n'ai pas eut de prix a la tonne
incapables de me donner un prix
je pense qu'il va etre nécessaire de faire jouer la concurrence car c'est la valse
aux prix !!!!!
De : Bellegarde (45)
oui, c'est n'importe quoi dans les magasins. Des granulés pelleo a 5,85 dans un magasin Bricorama, et a 5,44 sur leur site....
Des vertdeshy a 5,85, des woddstock a 6,30 chez certains et toujours 4€35 chez LM (mais ils n'en ont quasi plus).
on trouve des "sans marque' ou copie d'autres a plus chers que la marque originelle.
ou des din plus plus cher dans la magasin pas loin que sur le site du fabriquant !
Comme je n'en ai plus qu'une vingtaine de sacs qui ne devraient finalement pas tenir Fevrier avec le temps actuel (16kg/jour !), j'ai commandé une pallette de 72 sacs de Piveteau a 342€ llvrés. C'est ce que j'ai trouvé de moins cher livré....en id
Il faut d'ailleurs se mefier, certains sont moins chers mais leurs palettes font 60 sacs, d'autres 64, certains a 66...et d'autres 70 ou 72.
La "tonne" n'est pas forcément une tonne !
Ce qui est certain c'est qu'il n'y a pas que la tva qui a augmenté !
Pas de rouille.
Super photographe Env. 1000 message Mondelange (57)
Petit phénomène bizarre. Mon poêle vient de se mettre sur stop, température en mode auto atteinte. Le phénomène le ventilo souffle 5 seconde toutes les 12-15 secondes, et cela dure depuis 15 min.
Quelqu'un a déjà eu ce problème? C'est la 2ème fois qu'il me fait ça depuis hier soir. -12 dehors ça peut avoir une incidence?
Merci pour vos conseils...
Le poêle à été nettoyé hier, justement je pensais que le fait de ne pas l'avoir nettoyé depuis une semaine pouvait être la cause.
De : Mondelange (57)
Le bruit me saoulant un peu, j'ai ouvert la porte de recharge. Le poêle affiche bien door open. Une fois refermée, il affiche STDBY et plus STOP, donc plus de bruits de ventilo...
Mon poêle semble ne plus se mettre en stand by tout seul. Une info ?
tout dépend de quel soft le poele est équipé car moi j'avais des problèmes
de ventilation avec le 1.30
le 1.32 avait également des bugs
le soft 1.36 a amélioré pas mal de choses
lioc57 a écrit:Le bruit me saoulant un peu, j'ai ouvert la porte de recharge. Le poêle affiche bien door open. Une fois refermée, il affiche STDBY et plus STOP, donc plus de bruits de ventilo...
j'ai également rencontré ce problème avec la 1.30 ( ventilation en oscillation voir mon temoignage sur la page précedente ) j'ai la 1.36 depuis 1 semaine, je n'ai pas nettoyé la poele depuis 3 semaines et aucun problème à declarer ... le ventilo tourne nickel .. en ce qui concerne le coup du stdby à la fermeture de ta porte je pense que c'est une coincidence .. le mode stop ayant fini de refroidire ton foyer , ton poele est passer en stdby au meme moment je pense.
Salutations
De : Beauvais (60)
Env. 300 message Vendee
j'arrive pour le moment a les avoir a 240 euro la tonne " prix coutant " en sac de 15 kilo livré dans mon garage.
Dept : Vendee
bonsoir
quelle marque de granulés ?
sont ils de norme din ? et combien de sacs a la tonne ?
lioc57 a écrit:Bonsoir,
En 132 cela m'a fait ça tout le temps. Ensuite cela a empiré en faisant de la ventilo m^me en marche normale.
C'est fini depuis le passge a 136
Pas de rouille.
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 19h01
18
Devis poeleArtisan
Devis poele
307
