Poeles THERMOS et RIKA, avis? Poele Rika posé!! Trop beau
Ce sujet comporte 5.820 messages et a été affiché 1.672.684 fois
307
Env. 30 message Beauvais (60)
Bonjour à tous
Je pense sincèrement que mon poele à des soucis éléctronique depuis le debut et qu'il soit en 1.30 ou autre cela ne change pas les problèmes visiblement .
Il est même parfois long a la détente avant de s'apercevoir de la bonne temperature dans ma pièce et je suis obligé de jouer un max sur le SETUP pour gruger la température et je précise je suis en filaire Oo.
En ce qui concerne li'histoire du reglage de FAn je ne sais pas si le technicien a changé quoi que ce soir je n'étais pas là . par contre ta théori va à l'encontre de mon problème je trouve ou alors je n'ai rien compris !! Si tu reduit la vitesse du fan le tirage sera moindre donc la combustion moins élévée non ? donc moins de combustion = des granulé a moitiés brulés qui continuent de remplir mon creuzet ? et donc creuzet vite plein ? mais quoi qu'il en soit il me fait ce coup la toute les 2 semaines ou va dire .. ca n'est pas systématique sinon le reste du temps il fonctionne pas trop mal
Salutations
De : Beauvais (60)
Nouvel Aviseur Env. 600 message Essonne
En ce qui concerne le poids consommé et les heures dans Info :
J'ai mis dans le poele 65 sacs, il reste a peu pres 10kg, soit 965kg de consommés.
Info avait 732 au passage a la 136 et il y a 225 maintenant soit 957kg.
C'est donc quand même assez précis depuis la 132 !
La conso en 132 etait 0,89kg/h;
est passée a 0,95 en 136, puis a 1,1 depuis les grands froids (-7 a -9 la nuit; -3 a -5 le jour) car pour obtenir les t° adéquates partout, j'ai du mettre le poele a 22° au lieu de 21 (toujours 19 la nuit).
Le nb d'heures est passé de 12h en 132 a 11h en 136 avant le Froid, puis a 18h ces derniers jours.
Rika Como installé en Aout 2011 avec sonde filiaire. Soft 136, V3.
Sonde changée au bout d'un an. Ensuite Pas d incidents jusqu'à Bougie d'allumage changée début 2018.
Pas de rouille.
0.89kg par heure de chauffe (Room).
Vincelebon a écrit:Bonjour à tous
Salutations
Il y a un impact sur la vitesse de l'Auger (la vis) avec la vitesse du fan.
A avant la 130, il y avait 2 parametres Fan et AUger. SI on baissait le fan, il fallait aussi baisser l'Auger.
Depuis, et en 136, le parametre AUger n'existe plus et se regle en fonction du Fan (du moins c'est ce que m'a dit Rika).
En room, le fan augmente en fonction de ce que le poele a besoin de plus chauffer ou pas. SI il a besoin de chauffer fort, il augmente l'utilisation du fan et la fourniture de granulés, ceux ci brulent plus vite, et ça chauffe plus fort.
SI il y a un probleme avec la sonde interne du poele (celle qui calcule la chaleur de la flamme), cela peut creer un probleme éventuel.Je ne sais pas bien comment car de nombreux parametres entrent en ligne de compte.
Toujours est-il qu'il faut un fan adapté, ce que fait un technicien de Rika quand il se déplace.
A combien etait votre fan avant le passage en 136, a combien est-il maintenant ?
Pas de rouille.
Env. 30 message
Salutations
En room, le fan augmente en fonction de ce que le poele a besoin de plus chauffer ou pas. SI il a besoin de chauffer fort, il augmente le fan et la fourniture de granulés, ceux ci brulent plus vite, et ça chauffe plus fort.
Sivenci
Si je comprends bien peu importe comment on règle le fan vu qu'il règle selon ses besoins en room !!!;
Sinon je suis super contente de mon poele bon ici on consomme un sac et demi sur 24 h de chauffe température de 20 la nuit et 22 le jour j'ai une pièce super mal isolée et on chauffe +/-90 m2 je suis bluffée et cela sera encore mieux quand on mettra l'isolation cet été.
Super photographe Env. 1000 message Mondelange (57)
POur info, j'ai contacter mon installateur mais ça ne l’inquiète pas ... c'est normal, il semble. J'ai aussi envoyé un mail à RIKA France, ils ont lu mon mail ou en tout cas ouvert, mais personne n'a pris la peine de me répondre. Lundi je passerai surement un coup de fil ... personne n'a un mail d'un technicien RIKA?
Merci et bon week-end
De : Mondelange (57)
Salutations
Sivenci
Non, je me suis mal fait comprendre. Le fan par default est de Zero pour une cheminée de tirage standard.
Si le tirage de la chemnée est tres fort, pour attenuer ce tirage il faut diminuer le fan sinon cela souffle trop fort et ça fait une flamme chalumeau.
Ensuite le poele utilise plus ou moins le fan selon qu'il a besoin de chauffer plus.
Je fais des suppositions basées sur les discussions avec Rika.
Prenons l'exemple du clean.
Quand le fan est a zero, le clean se fait avec un fan a peu pres a 2900 tours. Il y a en plus le tirage de la cheminée qui intervient.
Quand le fan est a -10, le nb de tour passe a 2710 tour. Comme le tirage de la cheminée est plus fort (puisque c'est la raison pour laquelle on met le fan a -10), l'effet sera le même.
C'est pareil pour toute utilisation du fan.
Comme souffle il ya le tirage de la cheminée plus le nb de tour de fan décidé par le poele.
ce nb de tour est diminue de x% si fan négatif de x.
Le fan ne doit etre augmenté ou baissé que selon le tirage de la cheminée. ce doit etre fait par l'installateur a la mise en marche du poele, ou a chaque changement de soft si celui ci change la donne.
Maintenant si le tirage augment de par le soft (cas 136) , que la cheminée a un fort tirage et que le fan est a zero, on doit avoir une flamme forte, un peu bleue moins haute.
La plupart de ceux qui ont eu le poele installé en 136 en fin 2011 ont eu un fan a -17.
Maintenant si l 'installateur ne fait pas son boulot en passant le poele a 136.....
Ce n'est pas cela qui peut créer le probleme de bouchon de pellets de Vincentlebon mais cela peut aider, surtout si la sonde determine mal la t° a l'interieure du poele.
Lioc57 : normal : oui il peut arriver que la ventilation se declenche sans vraie raison, à cause du vent par exemple.
Moi cela a commencé comme cela, j'ai cru a cause du vent ou de la tempête
Ensuite cela l'a refait y'avait pas de vent ni de conditions meteo speciales.
Ensuite j'ai eu la serie d'ennuis que j'ai dit.
Sur qu'une seule fois ne suffira pas a les faire bouger.
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +13 ans.
Env. 30 message
une petite demande à tout les spécialistes du forum comment savoir que mon fan est bien réglé vaut mieux avoir une petite flamme courte ou alors un grande flamme (bien vive ) ou alors grande flamme molle
merci à tous car je m'y retrouve pas trop
D'apres ce que m'a raconté le tech qui a réglé mon Fan (a -20) :
En marche normalement la flamme passe constamment de petite a grande selon la t° intérieure du poele.
Quand le poele est supposé beaucoup chauffer pour monter la t°, si le couple tirage-fan est bon, il doit y avoir une grande flamme bien vive.
dans le même temps, si le couple tirage-fan est trop faible, il aura une grande flamme molle qui lechera fortement le haut du foyer.
si le couple tirage-fan est trop fort, il y aura une flamme moins grande tres vive et un peu bleutée a la pointe.
Quand le poele est en train de réguler la t° alors que celle demandée est quasi atteinte, la flamme est souvent petite. Il ne faut pas qu'elle soit un peu bleue et bruyante.
Du moins c'est ce que j'ai compris de ce qui m'a été dit.
Sachant qu'a chaque réglage du Fan il faut ensuite attendre un certain temps (quelques minutes voire 15') pour que le nouveau réglage soit bien en marche
Pas de rouille.
Env. 500 message Ardennes
nettoyage ventilateur ce jour
rien à signaler à part que c'était crade
remis le poêle en route > nickel
fan à +6, je tourne avec des cogra en ce moment je pense que je vais rester sur cette marque
il font un peu de machefer mais cela reste raisonnable nettoyage au bout de 4 jours
tout à l'heure le poêle me faisait des flammes bleu vert ( bizarre ) trop de ventilation?
les flammes font un peu effet chalumeau mais cela reste aussi raisonnable
remis la chaudière au minimum car avec le temps en ce moment le poêle tout seul cela faisait un peu juste
a +
poêle COMO depuis 2011
1 bougie de changer depuis , moteur extraction des fumées avril 2018
TUTO entretien 700KG lien dropbox crée par viandox page 282
Dept : Ardennes
Env. 100 message Carbonne (31)
j'ai fait l'entretien des 700 kilos hier. Petit résumé :
- étape 1 - nettoyage des voies de fumée : assez simple à faire avec le goupillon fourni, sauf que j'ai dû démonter les parois latérales pour donner un peu de mou au fil de la sonde de température qui était trop court... De toute façon pour la suite des opérations c'est aussi bien d'avoir démonté ces 2 panneaux, même s'ils ne le mentionnent pas dans la doc. Les voies de fumées étaient très propres, juste un petit dépot blanchâtre de moins de 1 mm.
- étape 2 : nettoyage du tuyau collecteur de fumées (sous le foyer) : très simple à faire, mails là il y avait beaucoup de suies accumulées ! Rien d'inquiétant cela dit, cela navait pas l'air de géner pas le fonctionnement du ventilateur.
- étape 3 : nettoyage du boitier de ventilateur des fumées : de loin l'étape le plus ch..... Il faut être couché par terre pour enlever les 4 vis, prévoir également une lampe. Au final j'ai du passer 30 minutes pour cette étape, pour un bilan mitigé : toutes les cendres avaient déjà été aspirées à l'étape 2... Je crois qu'au prohain entretien je zapperai l'étape 3 !
Au final environ 1h15 de maintenance, la prochaine fois cela doit être faisable en moins d'1 heure. Le plus long, c'est d'attendre que le poele refroidisse avant de pouvoir commencer le démontage !
A noter que depuis cette maintenance, j'ai des bruits de craquement à l'allumage, je pense que j'ai un peu déplacé les pierres du foyer. Je vais les rebouger un peu pour voir.
De : Carbonne (31)
dilatation de la fonte
les craquements vont disparaitre une fois le poêle bien chaud
cela est arrivé à tous ceux qui ont démontés
Dept : Ardennes
Moi aussi j'ai zappé l'etape 3, car en faisant 2, et en utilisant un tuyau flexible petit et assez fin au bout (le mien je l'ai acheté sur internet et va sur les embouts d'aspiro de 30 a 36 mm, il fait 1 cm a peu pres et se termine par un embout fin, et se tord facilement) on nettoie bien l' interieur du boitier dans lequel l n'y a rien de collé.
Depuis le demontage, beaucoup de bruits de craquements de fonte aussi, cela dure une bonne demi heure, et se termine par un grand clang.....
Je ne sais pas si c'est parce qu'on a trop serré la vis de la cullasse ou pas assez, ou les vis du boitiers de ventilation en bas. Cela semble quand même venir de la cullasse.
Quand au nettoyage de la cullasse, presque rien aussi, juste un peu de blanc. Je suis d'accord c'est a mon avis inutile de nettoyer souvent.
Depuis la 136 tous les granulés me font du machefer, les eo2 compris.
Hier en 17h de fonctionnement la moitié du godet était bouché. Cendres agglutinées mais pas collantes au godet, pas besoin de gratter pour l'enlever.
Woodstock m'en faisait pareil, et Piveteau aussi.
Dpuis la 136 je ne saute plus un jour sans nettoyage du godet....
Si flamme un peu verte, sans doute fan a +6 un peu trop haut.
Mon fan est a -20. Quand je l'ai essayé a -10, j'ai eu ces flammes vert-bleues, cela consommait plus mais faisait moins de machefer.
Vous avez de la marge....
Pas de rouille.
Env. 200 message Essonne
Depuis qqqs temps je remarque que mon COMO fait un bruit perceptible.
Comme un bruit de moteur electrique, j'ai demonté le moteur d'extraction des fumées mais il est hors de cause car propre et exempt de tout grippage.
En faisant fonctionner le poele sans le panneaux arriere gauche, j'ai constaté que ce bruit provenait du moteur d'entrainement de la vis sans fin ou plutot du reducteur qu'il entraine.
Je n'ai encore pas entrepris le demontage de la vis sans fin mais je me demande si le reducteur n'est pas a graisser voire a changer car le bruit est tres present lors du silence dans le salon.
Le poele tourne a merveille (22/23° ds le salon et 15Kg/jour de pellets) et je n'ai pas envie de l'arreter vu les conditions actuelles...
Certains d'entre vous ont ils deja constaté ce bruit?
J'ai ce bruit de vis sans fin qui tourne depuis le début ! Il est omnipresent quand c'est silence.
C'est une des raisons (en plus du bruit de la venilo, bien que baissé depuis la 136) qui me font répéter depuis 5 mois que de "silencieux" il n'y a que le concept.....
Cela n'a ni baissé ni augmenté avec les nettoyages.
SI cela peut s'en aller en faisant quelque chose, je suis preneur de l'idée !
RIka m'a dit que l'installateur, lors de l'entretien annuel , était supposé démonter la vis sans fin pour graissage et eventuellement remplacement de joints.....
c'est pas vraiment marqué dans leur devis, qu'ils vont faire ça. Mais quand je vais le demander en AOut, je vais suivre de pres.
Surtout si ce bruit n'est pas normal, ce que je commence a me dire vu votre message !
Pas de rouille.
Je ne pense pas que ce bruit soit "normal". Lorsque les conditions seront moins "hivernales" je procederai au demontage de la vis, mais selon moi elle est hors de cause.
Je crois plutot que ce bruit provient du reducteur accollé au moteur de la vis, c 'est tres perceptible une fois la panneau demonté. Cela ressemble bien au bruit que fait une cascade de pignon. On verra bien lorsque je demonterai, à moin que ce soit un tech Rika qui viennent pour faire la manip.
Autre point, quelqu un sait il (elle) a quoi correspond le parametre C-FAN dans les menus caché et est il a zero chez vous??
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 19h18
18
Devis poeleArtisan
Devis poele
307
