Poeles THERMOS et RIKA, avis? Poele Rika posé!! Trop beau
Ce sujet comporte 5.820 messages et a été affiché 1.672.624 fois
307
Nouvel Aviseur Env. 600 message Essonne
Il me semble que C-fan, c'est pour le ventilateur en option, qui permet de mieux répartir la chaleur ou de l'envoyer plus loin plus vite, comme sur les poeles non silencieux...ce ventilateur en option peut donc se mettre ou ne pas se mettre en marche selon le C-fan.
C'est a Zero si on a pas l'option, sans doute tout le monde, sinon je ne vois pas l'interet de prendre un rika.
Vous c'est un bruit de cascade de pignon ?
Moi, le bruit est constant sans aucun a coup comme un moteur tournant tout le temps (sauf quand la vis ne tourne pas). Quand on ouvre le paneau, on entend bien que cest la vis qui tourne.
Rika Como installé en Aout 2011 avec sonde filiaire. Soft 136, V3.
Sonde changée au bout d'un an. Ensuite Pas d incidents jusqu'à Bougie d'allumage changée début 2018.
Pas de rouille.
0.89kg par heure de chauffe (Room).
Env. 10 message Saint Pierre Du Perray (91)
Je suis nouveaux sur le forum et je viens vers vous pour avoir des renseignements concernanat mon poêle Rika Como que j'ai depuis bientot 6 mois, j'ai fais installer mon poêle avec une sortie en ventouse mais depuis le début je constate que mon poele fait trés souvent de la fumée noir ce qui encrasse mon crépis.
Comment est la fumée de votre poêle ???
Merci d'avance
De : Saint Pierre Du Perray (91)
Env. 200 message Béville Le Comte (28)
Le mien est plutot gris clair et depuis nov. 2010 il n'encrasse pas mon crepi....
RIKA TOPO
depuis 11-2010
De : Béville Le Comte (28)
Env. 200 message Essonne
ZS a écrit:Bonjour,
Merci d'avance
C'est donc que ton installateur n'a pas reglé correctement le poele.
Je serai vous j augmenterai un peu le reglage du Fan qui doit etre trop bas.
Je suis egalement en ventouse depuis 18 mois et aucun probleme d encrassage de mon mur exterieur. Normalement si le poele est bien reglé, lorsque l'on regarde la sortie ventouse à l'exterieur, on ne doit pas distinguer de fumée (seulement lors du demarrage du poele), on doit seulement voir les distorsions visuelles liées a la temperature des fumées evacuées.
Bon reglage!
Env. 100 message Carbonne (31)
Chez nous le conduit débouche en toiture, et on voit zéro fumées.
De : Carbonne (31)
Pareil zero fumée....sauf la fois ou le feu s'est étouffé dans le godet, la grosse fumée blanche.
Pas de rouille.
Merci pour vos réponse je vais contacter mon instalateur, j'ai essayé de regarder pour le réglage du FAN mais je ne vois pas la manip sur la notice, la connaissez vous pour le como
Quand j'ai parlé de mon probléme à l'instalateur, il m'a dit que les granules avaient pris l'humidité, mise a part mon garage je ne vais pas stocker ma palette dans le salon
Bonne journée à tous
Pour accéder au réglage FAN il faut appuyer simultanément sur les touches MENU et + du clavier durant 4/5secondes ensuite aller ds Paramètre et ensuite vous accéder au FAN. La vous modifier a votre convenance. Pour quitter le mode réglage faite défiler les menus jusque SERVICE et la maintenez la touche MENU enfoncée qq sec.
Mais le plus simple est encore de faire procéder a ce réglage par votre installateur.
Super photographe Env. 1000 message Mondelange (57)
Salut,
Je continue avec mes péripéties ... dimanche matin le poêle était en NOT IGNITED donc il n'a pas démarré seul, température dans la maison 18°C. J'en ai profité pour le nettoyer et le remettre en route, l'IGNIT à duré 20 minutes ... la vis sans fin tournait 5-6 pellets tombés, puis un temps d'attente relativement long ... puis la vis se remet à faire tomber 5-6 pellets ...comme ça 4 ou 5 fois pour enfin avoir une flamme. Le poêle s'est mis en route, c'est le principal. Le soir, même soucis que les 3 derniers soirs, poêle sur STOP et ventilo 5 secondes toutes les 15 secondes et je tiens à dire que le fait d'ouvrir pendant 2 minutes la porte de chargement permets bien d'avoir STDBY comme message. Le ventilo tourne plus vite, plus fort et quand on ferme la porte on est en STDBY.
Ce matin, lundi, 16°C dans la maison, le poêle était en ROOM SENSOR SIGNAL LOST ... sûrement le hasard mais c'est marrant car il me fait tous les messages possible en ce moment. On appuie sur OFF puis ON et c'est repartit.
RIKA ne répond pas aux mails, je confirme. Et mon installateur semble trouver normal les "problèmes" que je rencontre, il ne voit rien d'anormal.
J'ose pas trop lui demander de me mettre la version 136, il va me demander c'est qui le pro?? Bref ... j'aimerai bien avoir un mail de RIKA qui confirme qu'il faut passer en 136 pour régler ces problèmes.
Personne n'a de mails ou de contact?
De : Mondelange (57)
Le soft 132 est buggé : lors de certains évènements pas normaux, il fait n'importe quoi au lieu de prendre la bonne décision.
Cela veut dire que vous avez deux problemes : electronique du coté de la sonde ou de la carte electronique, et le soft.
Retelephoner a l'installateur et HURLEZ. Menacez le de mettre les assoces de consommation sur le coup, voire votre assurance juridique....
Il se fout de vous.
ET telephoner au siege de Rika 03 60 87 00 42 dites leur que vous avez envoyer des messages que votre installateur se fout de vous etc....
QUand vous oivrez la porte la ventilo se declenche et en 2 minutes permet sans doute au poele d'atteindre la t° de refroidissement plus vite qu'avec les acoups, d'ou un stby qui apparait plus vite.
Pas de rouille.
En ce moment ou il fait vraiment froid, je me rend compte que le poele n'est plus assez puissant pour chauffer mes 125m² a chauffer cad 325m3.
J'ai mis 22, mais il ne monte qu'a 21°5 et dans les autres pieces il y a un bon de gré de moins qu'il y a un mois, moins de 19°.
Si je met 23, cela ne monte pas vraiment, cela oscille entre 21 et 22....et 19 tout juste ailleurs.
Il consomme pres de 1,5kg a l'heure.
J'ai réduit la voilure et fermé 2 chambres a l'étage (et remis le chauffage electrique a 17 dedans), soit 22 m² en moins, et cela semblait aller un peu mieux mais pas completement.
J'ai donc en plus fermé les 2 chambres du Rdc ! (et remis les radiateurs a 17)....soit moins 25 m² encore.
Reste donc 75 m² seulement.
J'atteint maintenant les 22 dans la piece a vivre et 20 ailleurs.
En fait vu la configuration de la maison, je my attendais un peu.
Ce que je ne comprend pas c'est pourquoi ll ne chauffe pas plus, car 1,5kg a l'heure est tres en dessous de ce qu'il est capable de faire (2,4 je crois)
je vais tester le passage a Heat fort....a 80 d'abord puis je monterai.
COrdialement.
Pas de rouille.
Je pense que la configuration de votre maison est pour beaucoup ds ce que vous relatez. Chez moi, maison plutôt rammassee et sur 2 niveau, je n ai pas de soucis de chauffe, 22/23 en bas et 20 ds les chambres a l étage. Par contre je me sui aperçu qu il était avantageux de laisser le poele en Heat 50 en permanence plutôt qu en auto avec des période de chauffe franche (23) et une consigne hors chauffe (18).
La température est parfaite 22 au salon et surtout je consomme moins de pellet environ 0,9kg/h. Je v tourner comme ca tant que ce froid persistera.
Nous pas de soucis de chauffe de la maison 127m2. Un plain pied, poêle situé en plein milieu de la maison, partie ouverte sur couloir donnant sur les 3 chambres et salle de bain. On arrive à 20 dans les pièces les plus éloignées et 22-23 dans la pièce principale.
On a placé la sonde sans fil dans une des chambres, et mis la température pendant période de chauffe à 20, comme ça on monte à 22-23 dans la pièce principale et le reste du temps on demande 19. On tourne à 0,9kg/h.
Fais peur ta version 136 ..., mais c'est vrai que je commence à rencontrer des petits soucis avec la 132. J'ai eu mon installateur au tel ce matin, son électro technicien va m'appeler.
Actualisé :
En heat 80, en réouvrant les portes des chambres, la t° s'est stabilisé a 21°5 avec des tendances a monter. T° de flamme vers 520° fluctuante fonction des tombéees de granulés
En heat 90,changement sur la t° au bout d'une heure, 22°, t° de flamme vers 570°
En heat 100, au bout d'une heure t° a 22°5 et cela monte, t° de flamme entre 585 et 635°.
Neobean, oui ma maison n'est pas du tout ramassée : 125m² rien qu'au rez de chaussée.
Vu mes tests je vais faire comme vous et mettre en heat 100 au depart pour atteindre la t° rapidement puis baisserait pour stabiliser, j'espere a moins de 70. Il y a effectivement fort a parier que la conso ne sera plus de 1,5 kg par heure !
Le probleme du room ou de l'auto est que la t° fluctue plus.
Pas de rouille.
lioc57 a écrit:Nous pas de soucis de chauffe de la maison 127m2. Un plain pied, poêle situé en plein milieu de la maison, partie ouverte sur couloir donnant sur les 3 chambres et salle de bain. On arrive à 20 dans les pièces les plus éloignées et 22-23 dans la pièce principale.
Pour moi, le 136 fait nettement augmenter la conso, car celle ci etait deja passée de 0,89 en 132 a 0,95 a t° quasi égale debut Janvier.
Le probleme est ce tirage qui a changé. Rika a mis le fan a -20 (contre zero en 132) , mais la flamme est encore hyper vive ! bref encore trop de tirage. Mais on ne peut pas mettre -30 .
Je regrette le 132 d'autant que je pense que le simple changement de sonde et des connecteurs auraient suffit.
Je ne sais pas pourquoi quand ils "réparent" ils font plusieurs modifs en même temps, ce qui fait qu'on ne sait pas quoi a réparé quoi !
Pas de rouille.
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 23h26
18
Devis poeleArtisan
Devis poele
307
