Poeles THERMOS et RIKA, avis? Poele Rika posé!! Trop beau
Ce sujet comporte 5.820 messages et a été affiché 1.672.638 fois
307
Env. 200 message Essonne
Comme je l ai souvent répété je suis et resterai en 1.25 car je n ai pas de pb et peut aussi intervenir sur Auger ( regle a -8) et ainsi bien gerer ma Conso.
Rika fait des poêles a pellets depuis plus de 30 ans, je ne comprends pas ttes ces mises a jour, on dirai qu on parle d' un ordinateur...
Une mise a jour tt les 2 mois ca ne fait pas sérieux selon moi.
Env. 10 message Saint Pierre Du Perray (91)
Quelqu'un connait il le reglage du FAN pour un poele en sortie ventouse afin de supprimer mon probléme de fumée
Merci à tous
ZS
De : Saint Pierre Du Perray (91)
Bonjour Neobeam
Toi qui est dans le 91 comme moi, ou achete tu tes granule ???
Env. 200 message Halluin (59)
ZS a écrit:Bonjour à tous,
Merci à tous
ZS
Bonjour ZS,
Comme toi je suis en ventouse et comme toi, le mur extérieur est hyper noir. Je vois d’ailleurs de la suie noir au sommet des flammes dans le foyer. Autre problème, cette salissure envahie l'intérieur de ma maison (tu verras cela dans les photos plus haut dans le post).
Je vais essayer de modifier le FAN ce soir pour y voire plus claire.
J'ai également pensé a la porte (voir pbme de joint) . Ce matin j'ai découvert une une autre piste mais je ne suis pas sur de moi, je prendrais des photos pour illustrer cela.
De : Halluin (59)
Je viens de regarder dans les parametres et j'ai constaté que le FAN est à 0 alors que sur le forum avec une mise a jour en 136 vous parlez de -20.
Pensez vous que cela soit normal ???
Attention le réglage du Fan est adapté au tirage de votre installation, Un -20 chez quelqu'un ne donne pas le même effet chez quelqu'un d'autre !
De : Halluin (59)
Nouvel Aviseur Env. 600 message Essonne
Vous avez été en 132 ou moins avant la 136 ?
De tte façon, si c'est anormal, alors vous devriez avoir trop de tirage, une flamme en général très courte et bleutée, type chalumeau.
Si quand la flamme est grande, elle atteint presque le haut du foyer, qu'elle est bien jaune et assez vive, Zero c'est bon.
Sinon, non.
Important comme indice :Comment est votre vitre ?
sale tirant sur le noir ? dnas ce cas probleme d'arrivée d'air extérieur insuffisant.
sale tirant sur le gris-blanc ? dans ce cas tirage trop important. Fan a baisser.
Rika Como installé en Aout 2011 avec sonde filiaire. Soft 136, V3.
Sonde changée au bout d'un an. Ensuite Pas d incidents jusqu'à Bougie d'allumage changée début 2018.
Pas de rouille.
0.89kg par heure de chauffe (Room).
ZS a écrit:Bonjour Neobeam
Je tourne en Crepito et je me fournit chez gibert freres a champigny sur marne
la tonne ( 975Kg ) etait a 271€ en septembre dernier soit bien meilleure affaire que tt ce dont j entends parler en Ile de France.
Ok c pas du Din+ mais je peux garantir que la chauffe est excellente et le machefer est certes present mais je n ai jamais eu de defaut d allumage depuis plus de 18 mois.
Quant au reglage du FAN comme dit precedemment il depends de l installation il n'est donc pas standard. J ai d'ailleurs pris l habitude de le modifier en fonction de l encrassement en machefer du creuset, en gros chaque soir je monte le FAN de 2 point par rapport au reglage initial lorsque le creuset est propre.
je suis en soft 130, je viens d'avoir mon instalateur qui m'a demandé de passer le FAN de 0 a +15 et là je constate qu'a plein regime je n'ai plus de fumée noir qui sort du conduit.
J'attend de voir sur quelques jours.
sivencl a écrit:Vous avez été en 132 ou moins avant la 136 ?
Sinon, non.
Jusqu'a aujourd'hui ma vitre tirait sur le noir
ZS a écrit:Bonjour
Comme le disais Sivensl un poele bien reglé c'est un belle flamme vive de couleur jaune tres clair. 2eme point pas d'encrassement du foyer trop marqué. Pour controler tout cela dans le menu INFO la temperature du foyer est une bonne indication, si vous etes entre 580 et 650° c'est pas mal (puissance a fond).
Pour recapituler si le foyer est encrassé alors les conduit du poele aussi ==> le tubage egalement et finalement si on est en ventouse a court terme le mur peut se salir facilement.
Donc c'est bien ça : fumée noire > pas assez de tirage (c'est que vous avez une combustion carburante, donc un manque d'air comburant, comme dit dans un autre forum) > augmenter le fan.
Si apres avoir mis +15 la vitre du poele se retrouve blanche, baisser le un peu. Il ne faut pas non plus que cela fasse une flamme Chalumeau.
Pas de rouille.
623° à l'instant, flamme assez vive fan monté à +10 depuis hier soir. Vitre beaucoup moins noires. Je vérifierais ce soir si le meuble se salit ou pas :-/
J'en profite pour poser une question qui me turlupine. J'ai donc toujours ce problème de murs et plafonds noircis, ce qui augure d'un soucis d'étanchéité.
Ma question est la suivante, quid des gens qui ont une cheminée feu de bois a foyer ouvert ? Ils ont également de la salissures partout ? pour le coup, pas d’étanchéité (puisque pas de porte ) un tirage plus fort ? Dans ce cas, le problème ne viendrait-il pas e mon installation en ventouse ?
De : Halluin (59)
Je pencherai pour une micro fuite sur le conduit au niveau de la traversée de mur. Si cela venai du poele, vous sentiriez l odeur et vous auriez de la saleté partout, la ca semble localise.
neobeam a écrit:Je pencherai pour une micro fuite sur le conduit au niveau de la traversée de mur. Si cela venai du poele, vous sentiriez l odeur et vous auriez de la saleté partout, la ca semble localise.
Si la réponse s'adresse à moi, j'ai malheureusement de la saleté partout
Quand j'ouvre la porte également je m'appercois que les coins supérieur du poele sont sales (interieur comme extérieur)
De : Halluin (59)
En cache depuis aujourd'hui à 10h22
18
Devis poeleArtisan
Devis poele
307
