Poeles THERMOS et RIKA, avis? Poele Rika posé!! Trop beau
Ce sujet comporte 5.820 messages et a été affiché 1.672.687 fois
307
Nouvel Aviseur Env. 600 message Essonne
J'avais une cheminée ouverte dans mon ancienne maison, pui dans ma maison actuelle, soit pendant 26 ans....
SI le tirage est bon, il 'y a aucune salissure qui se fait, du moins pas plus qu'avec un convecteur.Les seules fois ou j'ai eu un peu de noir ont été du a une probleme de tirage entrainé par une haitte de cuisine en fonctionnement tellement puissante qu'a 10 metres de la cheminée, elle arrivait a..aspirer la fumée !
Il y a donc un probleme de tirage a l'origine, mais ll faut aussi forcément un passage pour que la fumée passe.
QUi du joint de porte qui devait etre remlacé chez l'un de vous qui avait ce probleme ?
Rika Como installé en Aout 2011 avec sonde filiaire. Soft 136, V3.
Sonde changée au bout d'un an. Ensuite Pas d incidents jusqu'à Bougie d'allumage changée début 2018.
Pas de rouille.
0.89kg par heure de chauffe (Room).
sivencl a écrit:Actualisé :
En heat 80, en réouvrant les portes des chambres, la t° s'est stabilisé a 21°5 avec des tendances a monter. T° de flamme vers 520° fluctuante fonction des tombéees de granulés
En heat 90,changement sur la t° au bout d'une heure, 22°, t° de flamme vers 570°
En heat 100, au bout d'une heure t° a 22°5 et cela monte, t° de flamme entre 585 et 635°.
Neobean, oui ma maison n'est pas du tout ramassée : 125m² rien qu'au rez de chaussée.
Vu mes tests je vais faire comme vous et mettre en heat 100 au depart pour atteindre la t° rapidement puis baisserait pour stabiliser, j'espere a moins de 70. Il y a effectivement fort a parier que la conso ne sera plus de 1,5 kg par heure !
Le probleme du room ou de l'auto est que la t° fluctue plus.
SUite de mon "expérience".
Grosse décpetion avec le heat a 50
S'il a parfaitement maintenu la t° a 21°5 et a bien chauffé la maison, par contre en 10 heures de heat 50 : 14 kg de consommés soit 1,4 kg de l' heure !
Cela dit est-ce vraiment anormal ?
Car un Como consomme de 0,6 a 2,4 kg dans les fiches.
Je suppose que 2,4 c'est a 100% tout le temps.
Il serait donc normal qu'a 50% il consomme 1,4 kg, non ?
En Heat 50 avec la 132, le poele consommait ...0,8kg/...mais il faisait bien doux a cette epoque (12-13°) ....
Le 136 a donc nettement augmenté la conso, cela dit je ne sais pas si un heat 50 en 132 aurait réussi a maintenir la t° a 21,5° avec -10 dehors.
La vitre est très blanche au bout de 24h ce qui démontre un surplus de tirage alors que fan deja a -20.
Comment puis-je éviter ce surplus ?
intervenir sur l'arrivée d'air et la limiter ?
Pas de rouille.
Env. 30 message Ducey (50)
chap a écrit:623° à l'instant, flamme assez vive fan monté à +10 depuis hier soir. Vitre beaucoup moins noires. Je vérifierais ce soir si le meuble se salit ou pas :-/
J'en profite pour poser une question qui me turlupine. J'ai donc toujours ce problème de murs et plafonds noircis, ce qui augure d'un soucis d'étanchéité.
Ma question est la suivante, quid des gens qui ont une cheminée feu de bois a foyer ouvert ? Ils ont également de la salissures partout ? pour le coup, pas d’étanchéité (puisque pas de porte ) un tirage plus fort ? Dans ce cas, le problème ne viendrait-il pas e mon installation en ventouse ?
possesseur d'un revo depuis novembre 2011, je commence a connaitre la bête qui n'est pas facile a dompter. La bonne qualité de la flamme sur 24 h est impossible, la qualité de combustion varie en fonction du tirage de la cheminée, donc du vent et pression admosphérique, et de la propreté du poéles en particulier du bol avec le machefer les trous inférieurs se bouchent. Nous sommes obligés de trouver un compromis avec le réglage fan. Pour ma part je suis en PGI sortie sur le toit (6m), très bon tirage de la cheminée fan -10(132) vitre et foyer très propres, par contre sortie de cheminée noicie car de temps en temps flamme haute et légére fumée noire. Si je veux suprimer cette fumée le bruit devient trop important par moments, comme cité plus haut ce n'est qu'un compromis.
Pour le noircissement de vos meubles, il y a une fuite c'est sure, ou, la est la question.
Vous êtes en fan +10, donc le tirage cheminée moyen.
Toute la partie interne du poéle est en depression, théoriquement,la partie en pression se situe après le ventilateur, donc vérifiez bien le racordement des tuyaux sur la sortie de votre poéle, vous devez avoir de petites traces noires, il y a possibilité de mettre un joint en tresse, spécial cheminée.
Je ne sait pas si la sortie ventouse est la meilleur solution pour ce poéle, si la sortie est coté vent dominant vous vous retrouvez souvent avec une surpression a l'intérieur du tuyau de sortie, si l'étanchéité n'est pas bonne fuite obligatoire.
Mon seul vrai probléme sur mon revo c'est le "call service", suprimé en appuyant sur les 4 touches, sécurité suprimée, mais pas solutionnée. Si vous avez des infos je suis prenneur.
Bonne journée à tous
De : Ducey (50)
Env. 200 message Halluin (59)
Mais le fait que mes pierres blanches soient noircies dans les coins supérieurs m'incite pourtant à penser que la fuite se situe soit à la porte soit à la grosse parite en fonte qui tiens avec 6 vis 6pans en facade (je ne sais pas son nom). J'ai d'ailleurs une de ses vis qui tourne folle
En parlant de raccordement, tu parles de celui que l'on voi sur cette photo ?
http://img69.xooimage.com/files/d/2/4/photo0018-3067560.jpg
De : Halluin (59)
Merci de votre expérience.
EN ce qui me concerne j'avais un bon compromis avec le soft 132, hormis qu'il y a eu un probleme de sonde et qu'ils ont emplacé le 132 par le 136, qui est a mon sens une catastrophe, car augmente le tirage significativement et que si on a deja un bon tirage on se retrouve a avoir encore un tirage trop fort a fan -20.
Mon conduit est de 6m (en plus des 2m dans le salon) avec des conduits poujoulat Therm inox Ti double peau), et arrivée d'air vient du sous sol (total enterré bien aéré).
Je pense qu'avec le froid la cheminée tire plus, car je n'avais pas noté ce probleme avant les froids.
Le seul compromis que je trouve est d'accepter une consommation plus forte moyenant quoi il fait très bon ...mais il y a aussi plus de machefer (malgré un nettoyage tous les jours), et c'est plus bruyant.
SI vous avez une idée pour"baisser" le tirage sachant qu'on ne peut plus baisser le fan ?
Les "call services", c'est assez spécifique a la 132 je crois, je ne les ai cependant jamais eu, mais je pense qu'il ne faut pas passer en 136 pour ça.
Pas de rouille.
Mais le fait que mes pierres blanches soient noircies dans les coins supérieurs m'incite pourtant à penser que la fuite se situe soit à la porte soit à la grosse parite en fonte qui tiens avec 6 vis 6pans en facade (je ne sais pas son nom). J'ai d'ailleurs une de ses vis qui tourne folle[/quote]
Si les pierres noircissent, combustion trop riche, il faut + d'air.
Pour l'étanchéité du foyer, qui je le répéte doit être en dépression, donc pas de fuites extérieur, mais nous pouvons admettre que le vent s'engoufre dans le tube ventouse et mette le foyer en pression, pas impossible.
Pour vérifier l'étanchéité, au démarage du poéle, avant l'arrivée des pellets le ventilateur tourne assez fort, préparez vous enlevez la grille supérieur et dite à un ami fumeur d'envoyer un maximum de fumée autour des joints concernés s'il y a fuite vous verrez la fumée aspirée dans le foyer, l'idéal serait une fumée colorée.
Si votre poéle n'est pas bruyant augmentez votre fan.
Question: en passant les doigts surla grille supérieur, avez vous des traces noires? non, le poéles est étanche, oui vous avez raison.
Les fumées extérieur peuvent être aspirées par la VMC via les ouvertures ( fenètre la plus prés de la sortie ventouse) recherher traces noires.
bonne recherche
De : Ducey (50)
oui c'est ça, passe un chiffon blanc, il ne doit pas avoir de suie dessus.
De : Ducey (50)
Bon je regarde ce soir Merci pour les conseils !
De : Halluin (59)
Membre utile Env. 2000 message Moselle
Un modérateur de tirage ?? moi, j'y pense de plus en plus, j'attends l'installation de ma chaudière bois sur l'autre boisseau pour en discuter avec le chauffagiste...
Dept : Moselle
chap a écrit:Bon je regarde ce soir Merci pour les conseils !
La fuite peut etre aussi du a un default d'étanchéité au couvercle de nettoyage du tuyau collecteur de fumée, celui qui donne acces a en dessous du foyer (qui tient par 2 vis).
Pas de rouille.
en facade en bas ?
De : Halluin (59)
Env. 200 message Essonne
Selon moi si une des 6 vis en façade tourne folle ca signifie ke l ecrou serti derriere est mort et que le bloc porte n est pas correctement fixe sur le foyer, d'ou les traces noires près des pierres, la fuite vient a coup sur de la. Par contre une action auprès de Rika n est pas a exclure vu que l installateur n est pas responsable du montage du foyer. Au pire passage d' un tech Rika pour re poser un écrou serti haute température neuf, au mieu un remplacement pure et simple du poele.
Env. 100 message Carbonne (31)
Problèmes de craquements suite à l'entretien des 700 kilos : résolu ! J'ai simplement desserré un peu l'écrou papillon qui maintient la culasse. Je pense qu'en étant moins serrée, elle peut se dilater librement, donc sans craquer.
De : Carbonne (31)
Bon ben pas eu le temps hier soir Tongue
De : Halluin (59)
Nico_31 a écrit:Problèmes de craquements suite à l'entretien des 700 kilos : résolu ! J'ai simplement desserré un peu l'écrou papillon qui maintient la culasse. Je pense qu'en étant moins serrée, elle peut se dilater librement, donc sans craquer.
Zut, moi je l'ai resseré un peu car elle ne l'atait pas trop...craquements toujours la bien sur ! mais pas cata.
Sinon coté consommation, je suis revenu en Room 22 , car Heat 45 me consomme 1,3 kg a l'heure !
Room 22 est revenu a 1,07kg de l' heure.
J'ai fait le nettoyage du boitier de ventilation apres 1t soit apres 300kg, c'etait hyper plein....il y avait nettement 2 couleurs de cendres:
10 sacs de woodstock > 2/3 des cendres
10 sacs d'EO2 > 1 tier des cendres,
ce qui correspond aussi a la proportion Woodstock par rapport eos ou crepito dans le cendrier.
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 04h28
18
Devis poeleArtisan
Devis poele
307
