Poeles THERMOS et RIKA, avis? Poele Rika posé!! Trop beau
Ce sujet comporte 5.820 messages et a été affiché 1.672.665 fois
307
Super photographe Env. 1000 message Mondelange (57)
Bonne ou mauvaise nouvelle ... mais demain je passe en 136. Mon installateur vient de me tel et m'a dit qu'il passerait demain pour la mise à jour. Y a une carte à changer ou pas la peine (je crois qu'avec la carte V4 tu n'as eu que des soucis sivencl??).
De : Mondelange (57)
Nouvel Aviseur Env. 600 message Essonne
Oui, j'etais deja en V3 et ils avaient mis la V4 en m^me temps que le 136.
EN fait ce n'est pas qu'elle m'a occasioné des soucis, mais avec elle on ne savait pas quel était le responsable du soft ou de la carte.
cette carte semble régler le poele completement différemment.
Elle est peut-etre bonne, mais mieux vaut l'installer alors qu'on a deja le 136+V3 depuis un moment.
Donc si vous avez deja une V3 restez en V3. Si vous etes en V2, ils devront la passer en V3 mini.
Moi, je regrette ce passage a 136 si c'etait vraiment la sonde qui etait responsable de mes deboires, car bonjour la conso !
Rika Como installé en Aout 2011 avec sonde filiaire. Soft 136, V3.
Sonde changée au bout d'un an. Ensuite Pas d incidents jusqu'à Bougie d'allumage changée début 2018.
Pas de rouille.
0.89kg par heure de chauffe (Room).
Je te dirais si ma conso explose ou pas, depuis les grands froid je suis à 0.948kg/h ...
Membre utile Env. 2000 message Moselle
En effectuant un nettoyage hier sur mon Topo, j'ai constaté que le joint tréssé situé autour du couvercle de l'échangeur des fumées et defectueux sur qques cm...
En effet, celui-ci et noir et ne plaque plus une fois le couvercle en place...
Je pense le changer, mais qqu'un saurait-il me préciser le diamètre de ce joint ???
Merci...
Dept : Moselle
Guillaume45 a écrit:Les poêles vendus en 2012 vont sortir avec quelle version ?
Pour la prise d air j'ai lu 5 cm. 15cm
Qui dit bon ?
Chez moi, je te le confirme, la prise d'air est en 50mm...
[edit]
Comme on change de page, je remonte ma question précédente :
En effet, celui-ci et noir, partiellement carbonisé et dur sur 3-4cm et ne plaque plus une fois le couvercle en place...
Merci...
Dept : Moselle
Guillaume45 a écrit:Merci la denrée.
Question bête: je dois demander à mon maçon une réservation de 5cm ou plus du coup?
si il me fait une réserv de 5cm la prise d'air rentre ou ça sera juste?
Guillaume
ben un peu plus et tu colmate au mortier une fois le tuyau posé...
C'est bien de ce laisser un peu de marge...
Dept : Moselle
Guillaume45 a écrit:allez je vais lui demander 60mm au maçon
Merci Ladenrée SmileWink
Guillaume
Ouahouuu...tu fais tout au cm près...
Dans ton cas, ou je laisserai une réservation de 100mm (une chute de tuyau d'évac. de 100 ou 110mm récupérée par ton maçon), ou je ne ferai aucune réservation et, à la pose du poele, une carroteuse fera son travail une fois le carrelage posé et le poele bien à sa place...
Dept : Moselle
Env. 500 message Ardennes
Qui dit bon ?
[edit]
Merci...
le diamètre est marqué dans le livret fourni avec le poêle au niveau de la nomenclature des pièces détachées
poêle COMO depuis 2011
1 bougie de changer depuis , moteur extraction des fumées avril 2018
TUTO entretien 700KG lien dropbox crée par viandox page 282
Dept : Ardennes
Env. 200 message Halluin (59)
Alors, voila, je poste en vrac les photos. la première montre la vis (en haut a droite sur la photo) qui foire, les autres montres les différentes traces de salissures à comparrer avec les votres.
merci d'avance pour vos com.
feu
feu
feu
feu
feu
De : Halluin (59)
cela ce voit bien que le support de porte n'est pas étanche vu la présence de tâche noir sur la pierre surtout au niveau de la vis qui est foiré
appel ton vendeur et fait marcher la garantie
Dept : Ardennes
aucune trace comme ca sur le mien.
Ce ne peut etre que cette vis foireuse qui fait que la fumée sort par le haut a droite et au dessus.
En plus ça peut etre dangereux.
Vous avez un detecteur de co² ?
Faites marcher la dangerosité potentielle de cette fuite pour une intervention rapide sous garantie !
Pas de rouille.
Oui j'ai un detecteur de co2.
J'ai envoyé un mail ce matin, photos à l'appui, à mon installateur, à son fournisseur ainsi qu'au service technique de chez Rika.
A suivre.
De : Halluin (59)
Env. 30 message Ducey (50)
chap a écrit:Oui j'ai un detecteur de co2.
A suivre.
Vraiment impressionant, après avoir regardé vos photos, je suis revenu sur celle de l'arrière du poele, postée il y a 2 jours, c'est bien votre poéle?
La partie AR est propre?
Vous n'êtes pas monté en ventouse, je vois la prise d'air d'alimentation partir ailleur que sur la sortie, ou va t'elle?
Sur cette prise d'air d'alimentation, c'est quoi l'espéce de chiffon orange? Pour assurer l'étanchéité, assurez vous qu'elle ne bouche pas le conduit.
La partie foyer de votre poéle n'est pas étanche c'est sure, mais si le tirage était bon, l'alimentation en air correct, il n'y aurait pas pareil refoulement.
bonne journée
De : Ducey (50)
A suivre.
bonne journée
C'est laquelle celle de l'arriere, c'est peut-etre une autre installation que la mienne (je n'ai pas de chiffon orange).
Je suis en ventouse.
La prise d'air va vers l'extérieure.
J'ai augmenté le FAn pour augmenter le tirage mais je suis d'accord, même en cas de mauvais tirage, cela ne devrait pas fuir.
De : Halluin (59)
Ca y est, je suis passé ce matin en version 136. Première constatation les flammes semblent plus énergique avec des moment de boost type chalumeau. On va voir maintenant si il pilote le poêle correctement.
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 05h48
18
Devis poeleArtisan
Devis poele
307
