Poeles THERMOS et RIKA, avis? Poele Rika posé!! Trop beau
Ce sujet comporte 5.824 messages et a été affiché 1.679.830 fois
308
Nouvel Aviseur Env. 600 message Essonne
oui c'etait tres boosté chez moi aussi raison pour laquelle le tech de Rika a baisser le Fan a .-20...et c'est encore un peu trop boosté, je trouve.
Il ne vous a pas reréglé le Fan apres l'installation ?
Sinon je n'ai eu aucune alerte depuis 1 mois maintenant.
Donc comme ce fan a -20 était au maximum et que c'etait encore un peu trop soufflé, avec une conso a presque 1,4 kg de l'heure, je suis intervenu sur l'arrivée d'air dans le sous-sol. Hier matin, j'ai mis un fltre/voile qui a comme fonction d'un peu (tres peu) limité cette arrivée d'air.
Effet immédiat car j'ai pu ramener le Fan a -17 et avoir des flammes tout a fait correctes satisfaisantes et un bruit atténué.
Il semble que la conso soit un peu redescendue, (du coté de 1,1 kg/heure), mais je n'ai pas vraiment assez de recul.
Comme quoi l'arrivée d'air a aussi son importance même quand elle est dans un sous-sol bien aéré.
Rika Como installé en Aout 2011 avec sonde filiaire. Soft 136, V3.
Sonde changée au bout d'un an. Ensuite Pas d incidents jusqu'à Bougie d'allumage changée début 2018.
Pas de rouille.
0.89kg par heure de chauffe (Room).
Env. 30 message Ain
Je suis nouveau sur ce forum et je vais avoir un poele Rika Como pierre blanche. Je voudrais connaitre vos retours (qualités, défaults, entretien, etc..) et savoir si vous pouviez m'aider pour les réglages.
Notre maison neuve fait 110m2 habitable avec les murs en briques et 10 de laine de verre. Pour l'isolation au toit, nous avons 40 cms de laine soufflée.
Je suis ouverrt a toutes vos suggestuions ou conseils.
Merci d'avance
Seb
Dept : Ain
Env. 200 message Halluin (59)
Biggrin
T'inquiete tout ira bien ! Pour les reglages, cela dépends vraiment de la configuration de ta maison et rien ne vaut le recul et l'expérience. As tu pris le thermostat sans fil ? En quelle configuration sera installé ton poele.
En tout cas ne t'inquitete pas tu trouveras ici de nombreux interlocuteur et bienvenu parmis nous !
De : Halluin (59)
Env. 500 message Ardennes
comme dit plus haut avec le recul tu verras
vu ta configuration cela à l'air très bien isolé donc devrais pas avoir de soucis
laisse le vendeur faire pour le démarrage et après tu verras si il faut mieux régler ou pas
mon como cela fait une semaine que je ne l'ai pas nettoyé ( grand froid et nous sommes en phase EJP avec EDF ) du coup pas mal de machefer le cendrier est plein la cendre s'accumule sur le rebord du godet ( modification cette été ) je racle de temps en temps avec une tige pour faire descendre le tout ( poêle allumé évidemment faut faire vite sinon cela fume )
celui ci sera fait samedi soir
poêle COMO depuis 2011
1 bougie de changer depuis , moteur extraction des fumées avril 2018
TUTO entretien 700KG lien dropbox crée par viandox page 282
Dept : Ardennes
Env. 30 message Ain
Merci pour vos réponses.
j'ai effectivement la sonde sans fil. mon poêle sera dans le salon ouvert sur la salle à manger et sur la cuisine. Il y a le couloir qui donne sur les chambres qui sera sur le côté gauche du poêle. j'espère que ça sera suffisant pour chauffer cette maison.
Quelle est votre consommation moyenne? J'ai trouver des granules à 270€ les 70 sacs de 15 kgs . C'est cher?
Merci encore!
Seb
Dept : Ain
Env. 200 message Béville Le Comte (28)
c'est un prix tout a fait honorable.
RIKA TOPO
depuis 11-2010
De : Béville Le Comte (28)
Env. 30 message Ain
Alors tant mieux!
Sinon au niveau consommation? qqn a une idée?
Dept : Ain
depuis le grand froid je suis a plus au moins 2 sacs / 24 h
sinon quand le temps est un peu plus clement je consomme la moitié
Et cela pour une temperature entre 19 et 20 partout dans une maison de 120 m²
sur deux etages
RIKA TOPO
depuis 11-2010
Env. 30 message Ain
Uniquement avec un como? Ou avec un autre chauffage en complément?
Dept : Ain
Avec un Topo en fait. c'est vrai qu'il est 10Kw et le como 8Kw si je me rappelle bien
mais rien en complément. faut juste laisser les portes ouvertes pour que la chaleur
se diffuse
RIKA TOPO
depuis 11-2010
Env. 200 message Bucarest
Malheureusement comme bcp j'ai du machefer .
La solution que j'ai trouvée en période de grand froid où le poêle s'arrête peu,
c'est tout simplement forcer un arrêt de 20' et vider le godet avec une cuillère à soupe sans sortir le godet pour éviter de se brûler .
De : Bucarest
Env. 10 message Nancy (54)
chap a écrit:Biggrin
bonsoir,
je suis moi aussi sur le point de m équiper d un como avec thermostat mais filaire.
quelqu un peut il me dire exactement sur quoi agit le thermostat?
Coupe t'il le poêle une fois la température atteinte ou réduit il la flamme en réduisant l apport de pellets?
je me pose aussi la question de savoir si oui ou non je dois prendre la ventilation forcée afin de pouvoir chauffer les pièces les plus éloignées du poêle, une dizaine de mètres environ?
quelqu un possède t il cette ventilation forcée disponible en option? est elle bruyante?
Merci pour vos renseignements
De : Nancy (54)
Moi j'utilise un simple ventilateur de table sur le poêle
le temps du grand froid. Il coute seulement 20 euro a la place de
600 pour la soufflerie de rika et fait la meme chose.
Oui le thermostat reduit et puis il coupe.
cdlt
RIKA TOPO
depuis 11-2010
A mon sens le Como est capable de chauffer une telle surface.
En ce qui concerne les pieces a 10 metres, j'ai la configuration: 2 chambres au fond de couloirs.
Mais il y a un escalier entre la salle du poele et ces couloirs. La chaleur monte donc avant de franchir les couloirs. J'ai eu quelques soucis quand il a fait vraiment tres froid (-12 la nuit, -7 le jour) avec ça.
Chez vous ce sera mieux si c'est du plain-pied.
Je dirai : tout depend de la t° que vous voulez atteindre.
Si c'est 17° avec les temperatures exterieures actuelles , oui, la chaleur y arrivera, mais il faudra chauffer plus la piece du poele, autour de 23°.
Si c'est 19°, non....
La ventilation forcée chagera t-elle la donne.
Je pense qu'elle permettra de chauffer plus vite a distance du poele, mais pas a 10metres.
Franchement, je vous conseille de ne pas prendre l'option, tres bruyante a proximité du poele.
Mieux vaut mettre deux ventilateurs que vous devreiz réussir a trouver plus silencieux que l'option.
L'un sur le poele comme friedje, et l'autre a distance vers 5 ou 6 metres. A mon sens ce devrait etre plus efficace et moins cher.
D'ailleurs, cela me donne ne idée, je pense que je vais tester cela, car il fait 20° voire 21 a 7 metres de mon poele dans l'entrée et seulement 17 dans la chambre a 2 metres de là......
Ma conso actuelle est d'a peu pres 22kg par jour.
Avant les grands froids, c'etait une dizaine.
Mais si vous etes dans le 01, il fait encore plus froid que chez nous, je pense.
Rajoutez 50% a ces chiffres !
Cele devrait faire entre 2t et 2t5 a l'année.
Quand au neoyage du poele si il tourne 24h sur 24 ou tt le temps quand on est la : je monte la t° une heure avant de couper le poele 3/4 d'heure, ce qui sufit a pouvoir faire ranquille le nettoyage, en prenant quand même le godet avec une petite manique. Les cendres sont froides.
cela n'a le temps de descendre que d'un degré, voire 1,5° pas plus. ce qui ne fait que 0,5° de moins que si je n'arete rien.
Pas de rouille.
Env. 200 message Compertrix (51)
En ce moment, j'ai des problèmes de "détection" de température. Non pas qu'il ne détecte rien mais qu'il détecte mal. Il démarre et s'arrête avec beaucoup de degrés d'écart (monte à 25 alors que je lui demande 23 et le pire redémarre à 15 alors que je veux 19. Le coup qu'il m'a fait avec le 15 degré, j'ai été voir dans info et pour lui, il faisait 18. J'ai beau reglé et re-reglé le temp set, rien y fait, toujours ces gros décalages.
Je suis en 136 sur TOPO et je n'ai jamais eu ce soucis avant. Peut être les températures actuelles... Crying
De : Compertrix (51)
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 07h25
18
Devis poeleArtisan
Devis poele
308
