Poeles THERMOS et RIKA, avis? Poele Rika posé!! Trop beau
Ce sujet comporte 5.820 messages et a été affiché 1.673.131 fois
307
Nouvel Aviseur Env. 600 message Essonne
Guillaume45 a écrit:Bonjour
Quelqu'un pourrait faire une photo de la sonde filaire svp ,'?
Elle part à quel niveau du poêle ?
Sur mon projet de construction je vais passer une haine dans la chape de ravoirage pour ensuite tirer le fil de la sonde.
Mais aucun idée d ou faire arriver la haine au niveau du poêle
elle se connecte a l'arriere du poele a une trentaine de centimetres de hauteur coté droit quand on est fce au poele (gauche si on regarde l'arriere)
Il vous faudra deconnecter le connecteur pour passer le cable (5 metres).
position sonde filiaire
Rika Como installé en Aout 2011 avec sonde filiaire. Soft 136, V3.
Sonde changée au bout d'un an. Ensuite Pas d incidents jusqu'à Bougie d'allumage changée début 2018.
Pas de rouille.
0.89kg par heure de chauffe (Room).
Depuis modification de l'arrivée d'air sur mon Como (ralentissement au niveau du sous sol) et le nettoyage de la cullasse (peu sale) et du boitier de ventilo (tres sale) au bout de 300kg, la conso de mon como est passé de 1,34kg/heure a 0,95kg/heure (sur une durée de 60 heures).
Avec Fan a -20 et la flamme est bien plus belle.
Pas de rouille.
Photographe Env. 200 message Florange (57)
Les nouvelles de Lorraine, il fait encore un froid glacial ici et le como tourne en continu W00t
Je pense que là il a fait ses preuves, vu que nous n'avons pas vu de T° positive depuis une bonne dizaine de jours.
Et nous avons trouvé des pellets top niveau Wink au Luxembourg
De : Florange (57)
Env. 200 message Compertrix (51)
Bon des news.
Avant de bouger ma sonde, j'ai remarqué que le mur qui est en face du poêle à 4m était chaud alors que ce mur qui continue dans le couloir à la perpendiculaire où était ma sonde était bien plus frais, même à un mètre de distance. Peut être la source de mon soucis.
Quoi qu'il en soit, j'ai bougé ma sonde d'1,50m. Je l'ai mise sur une étagère en bois qui est contre le mur chaud. Le poêle est réglé à 23° en ce moment et il a l'air de mieux se comporter, du moins mieux que ces derniers temps.
Je n'ai pas fait de RESET. Affaire à suivre.
Aujourd'hui, j'ai acheté un vide cendre, le Dyson va pouvoir souffler Biggrin
Demain entretien des 700kgs à tâtons. Et je vais peut être jouer avec le Fan : ma vitre est à 40% blanche au bout d'un jour ou deux.
De : Compertrix (51)
Env. 10 message Nancy (54)
FabManue a écrit:Les nouvelles de Lorraine, il fait encore un froid glacial ici et le como tourne en continu W00t
je suis moi aussi en lorraine (Nancy) et sur le point d'acheter un Como. Quelle surface chauffez vous? pour quelle consommation?Les pellets au Luxembourg que vous avez acheté sont ils moins cher qu'en France?
De : Nancy (54)
Super photographe Env. 1000 message Mondelange (57)
Passage en 136 jeudi 09, aujourd'hui dimanche 12 nous avons consommé 52kg pour 47h00 de fonctionnement soit 1,106kg/h (en comparaison en 132 après 976h00 on avait consommé 920kg, soit 0,943kg/h).
Encore une petite semaine froide à tenir, après ça devrait aller.
De : Mondelange (57)
En 132 : 812 heures, 732 kg , 0,90kg/h
Depuis 136 : 366 h pour 360 kg soit 0,988kg/h.
mais en fait jai eu une période de 35h 42kg, soit 1,2kg/h. AVant cett période c'etait 0,945 (pas froid), et apres cettepériode (nettoyage et reglage air ) 0,95kg/h. C'est aussi le chiffre des dernieres 30 h.
La vitre se blanchit au 2/3 en 24H....on voit a travers quand ça chauffe, sinon non. Pas bien grave.
Normalement quand ça blanchit faut rajouter du fan. Mais a Fan - 13 c'etait toujours aussi blanc et la conso augmentait nettement.
Pas de rouille.
Env. 200 message Halluin (59)
sivencl a écrit:En 132 : 812 heures, 732 kg , 0,90kg/h
0.93 kg/h pour ma part depuis le "re passage" en 124
De : Halluin (59)
on chauffe 120m² en demi-niveaux, 24° en bas, 19/20 dans les chambres, avec ces grands froids on est à environ 1 sac et demi par jour soit à peu près 22kg.
On paie les pellets dinplus (pellets allemands) à 4,02€ le sac
De : Florange (57)
Nettoyage effectué. Par contre impossible de nettoyer le ventilateur... Impossible de démonter le tubage, il a été scotché.
J'ai fait un RESET, et hormis le ROOM SET, il ne remet rien à zéro. Peut on remettre le RUN T et le RUN KG à zéro ?
sivencl a écrit:A mon sens le Como est capable de chauffer une telle surface.
En ce qui concerne les pieces a 10 metres, j'ai la configuration: 2 chambres au fond de couloirs.
Mais il y a un escalier entre la salle du poele et ces couloirs. La chaleur monte donc avant de franchir les couloirs. J'ai eu quelques soucis quand il a fait vraiment tres froid (-12 la nuit, -7 le jour) avec ça.
Chez vous ce sera mieux si c'est du plain-pied.
Je dirai : tout depend de la t° que vous voulez atteindre.
Si c'est 17° avec les temperatures exterieures actuelles , oui, la chaleur y arrivera, mais il faudra chauffer plus la piece du poele, autour de 23°.
Si c'est 19°, non....
La ventilation forcée chagera t-elle la donne.
Je pense qu'elle permettra de chauffer plus vite a distance du poele, mais pas a 10metres.
Franchement, je vous conseille de ne pas prendre l'option, tres bruyante a proximité du poele.
Mieux vaut mettre deux ventilateurs que vous devreiz réussir a trouver plus silencieux que l'option.
L'un sur le poele comme friedje, et l'autre a distance vers 5 ou 6 metres. A mon sens ce devrait etre plus efficace et moins cher.
D'ailleurs, cela me donne ne idée, je pense que je vais tester cela, car il fait 20° voire 21 a 7 metres de mon poele dans l'entrée et seulement 17 dans la chambre a 2 metres de là......
Ma conso actuelle est d'a peu pres 22kg par jour.
Avant les grands froids, c'etait une dizaine.
Mais si vous etes dans le 01, il fait encore plus froid que chez nous, je pense.
Rajoutez 50% a ces chiffres !
Cele devrait faire entre 2t et 2t5 a l'année.
Quand au neoyage du poele si il tourne 24h sur 24 ou tt le temps quand on est la : je monte la t° une heure avant de couper le poele 3/4 d'heure, ce qui sufit a pouvoir faire ranquille le nettoyage, en prenant quand même le godet avec une petite manique. Les cendres sont froides.
cela n'a le temps de descendre que d'un degré, voire 1,5° pas plus. ce qui ne fait que 0,5° de moins que si je n'arete rien.
bonjour
merci pour toutes ces informations,
j ai moi aussi un escalier qui donne dans des combles dans la pièce ou je souhaite installer le poêle, pièce se trouvant au centre de ma maison.
voilà pourquoi je pensais à installer un ventilateur afin de pulser l air chaud dans les autre pièces.
Avez vous testé avec un ventilateur si cela agit réellement sur la température de vos chambres?
De : Nancy (54)
Env. 30 message Ain
THE MAZ a écrit:Nous avons notre poêle! Il est vraiment sympa. je vais commencer les réglages. je suis actuellement en mode Room, quels sont les différences entre les modes et qu'utilisez vous?
Merci pour toute votre aide!
est ce que qqn peut m'aider pour les réglages? Peut on voir la quantité de granulés consommée?
Dept : Ain
yul110 a écrit:Nettoyage effectué. Par contre impossible de nettoyer le ventilateur... Impossible de démonter le tubage, il a été scotché.
Je ne crois pas qu'on puisse les remettre a Zero. Ca se remet a Zero quand on change le soft.
Chap : ils vous ont redescendu en 124 ? C'est celui que j'avais a la livraison, je ne l'ai utilisé que 3 fois en heat, car je n'avais pas de sonde. La conso etait minime 0,65kg/h mais il ne faisait vraiment pas froid (en fait il n'a tourné que le matin). Cela semblait bien marché.
Cela veut dire que votre petite carte electronique est en ..V1 ?
The MAz
Le mode Heat : on regele le poele en % de la puissance totale. 100 le max, 30 le moins.
SI vous partez en 100, quand cela atteint la t° désirée, passez a 50, et voyez le resultat quelques dizaine de minutes apres. Si la t° se régule, ok. Si elle baisse mettez un peu plus, 60, si elle continue a montermetez 40
et réitérez.
Si a 35 la t° est régulée voire a des tendances a monter, arrétez le poele redémarrez le plus tard.
Le mode Room : vous donnez une t° désirée, par ex 21°, et le poele essaie de l'obtenir et de la maintenir
SI la t° continue a monter a 22, il arrete le poele.
QUand la t° descend en dessous de 20, il réallume le poele, etc.....
Une info importante : il faut que la t° de la sonde soit la même que celle d'un thermometre placé a coté.
Par ex si dans Info, In, room, il y a 22 alors que le thermometre est a 21, alors allez dans Setup, choix Room Set et mettez 21.
Le mode AUto est comme le room au point de vue du fonctionnement mais on lui planifie des horaires de marche.
Le mieux est de bien lre la doc.
La meilleure est ...celle d'un autre site, celui de Stera, vous y trouverez : comment régler le poele en automatique..;
sinon allez la : http://www.rika.at/fr/notice-accessoires/
et choisissez notice de capteur radio ou notice de capteur d'ambiance.
Pour les reglages de votre poele, votre installateur est supposé avoir fait de son mieux.
C'est sur le tas que vous saurez si c'est bon ou pas.
Retenez que la Flamme est grande quand le poele élève la t° vite, mais devient petite quand il régule.
Une flamme doit elle assez vive et bien jaune, pas de pointe violette.
Si trop molle, il faudra remonter le Fan.
Si trop vive il faudra descendre le fan.
Normalement votre installateur a du faire cela car cela se fait avec une commande qui est réservée a Rika et lui...
Por la quantité de granulés consommée, cela depend de la maison, de son isolation, de la qualité des granulés, du réglage, de la configuration de la maison etc.....
Cela depend aussi du nb de rédémarrage et de stop. Cela peut donc aller de 0,8 a 1,6 ou 1,7 kg de l'heure....
Nous tous ici semblons etre plutot autour du kilo.
SI vous avez des doutes, mettez les sur ce forum, tout utilisateur qui a du passé saura vous conseiller et il y en a plein.
Bonne chauffe.
Pas de rouille.
oui, ils m'ont remis en 124 car je n'ai pas encore la v3
De : Halluin (59)
chap a écrit:oui, ils m'ont remis en 124 car je n'ai pas encore la v3
Bah peut-etre pas plus mal ! un autre tourne en 125 (neobean je crois) et dit que tout se passe bien ! et en plus cela consomme moins...je ne sais pas quels etaient les bugs avec.
Pas de rouille.
En cache depuis le mercredi 07 mai 2025 à 02h02
18
Devis poeleArtisan
Devis poele
307
