Poeles THERMOS et RIKA, avis? Poele Rika posé!! Trop beau
Ce sujet comporte 5.820 messages et a été affiché 1.672.687 fois
307
Env. 30 message Ain
Merci beaucoup Sivencl pour ton message détaillé. je vais regarder pour les réglages et je vous donnerai mon ressenti.
À plus
Dept : Ain
Env. 200 message Halluin (59)
sivencl a écrit:
chap a écrit:oui, ils m'ont remis en 124 car je n'ai pas encore la v3
Bah peut-etre pas plus mal ! un autre tourne en 125 (neobean je crois) et dit que tout se passe bien ! et en plus cela consomme moins...je ne sais pas quels etaient les bugs avec.
Soucis a l'allumage mais en y réfléchissant bien et avec l'expérience, le problème vient souvent du "no pellets" et que la vis sans fin soi vide ce qui provoque un "no ignit" . Du coup, l'ignit d'apres remplis le godet a bloc.
De : Halluin (59)
Nouvel Aviseur Env. 600 message Essonne
Ca, ça le faisait encore en 132...et ça me l'a refait en 136. Il faut mieux éviter les réservoirs vides.
Rika Como installé en Aout 2011 avec sonde filiaire. Soft 136, V3.
Sonde changée au bout d'un an. Ensuite Pas d incidents jusqu'à Bougie d'allumage changée début 2018.
Pas de rouille.
0.89kg par heure de chauffe (Room).
sivencl a écrit:Ca, ça le faisait encore en 132...et ça me l'a refait en 136. Il faut mieux éviter les réservoirs vides.
C'est également la conclusion à laquelle je suis arrivé .
De : Halluin (59)
sivencl a écrit:En 132 : 812 heures, 732 kg , 0,90kg/h
Depuis 136 : 366 h pour 360 kg soit 0,988kg/h.
mais en fait jai eu une période de 35h 42kg, soit 1,2kg/h. AVant cett période c'etait 0,945 (pas froid), et apres cettepériode (nettoyage et reglage air ) 0,95kg/h. C'est aussi le chiffre des dernieres 30 h.
La vitre se blanchit au 2/3 en 24H....on voit a travers quand ça chauffe, sinon non. Pas bien grave.
Normalement quand ça blanchit faut rajouter du fan. Mais a Fan - 13 c'etait toujours aussi blanc et la conso augmentait nettement.
La moyenne des dernieres 32 heures est de 0,875kg/heure.
Jamais je n' aurai pensé que le "réglage" (diminution du débit de l'arrivée d'air) aurait une telle conséquence positive sur la consommation, même si évidemment, le fait qu'il fasse moins froid (depuis..;cette nuit seulement) y est un peu pour quelque chose.
Pas de rouille.
Env. 40 message Yvelines
@Sivencl : je sais que vous avez expliqué comment vous aviez procédé pour "regler " le débit d'air au ss sol, mais peut on avoir une piqure de rappel. J ai moi aussi la même disposition que vous, avec des flammes tres hautes et tres vives; actuellement je dois tourner au tour de 1,15 kg/heure et 1,5 sac/24h. Je voudrais tester votre manip, si c'est pas trop compliqué.
Bon, avant ma Flamme n'etait pas si haute, et était bien trop vive, puisque un tout petit peu bleutée avec fan -20.
En fait mon arrivée d'air traverse le sol (carrelage, chappe, 10cm de polystyrene,beton).
Le trou a été fait par l'installateur..;trop grand, et de plus coté béton (petits parpaings), cela avait éclaté. Au bout du tuyau d'arrivée d'air cela faisait un peu comme un haut parleur du point de vue forme.
Je me suis contenté,
1 - de reboucher de telle maniere que cela ne fasse plus haut parleur (pour le moment simplement avec du polystyrene),
2 - j'ai couvet le trou d'un tissu pris sur un filtre aspirateur en tissu, qui semble ralentir un peur l' arrivée d'air.
3 - il y a l'arrivée d'air de mon garage a 50 cm de l'arrivée d'air du poele. J'ai mis une "barriere" entre les deux au cas ou il y ait un peu plus d'air qui arrive dans le garage selon vents etc...
Le but était de rendre plus régulier l'air circulant autour de l'arrivée d'air.
Cela a marché car c'était pourri avant, en quelque sorte.
Cela dit, le nettoyage du boitier de ventilation, et du tuyau entre le boitier et le depart du conduit de cheminée, qui était fort sale, a sans doute aussi joué une part dans la baisse, mais comme la conso est maintenant passée en dessous de ce qu' elle était en 132 et quand le poele était neuf, avec une temperature extérieure clémente, c'est certainement la manip sur l'arrivée d'air qui a agi.
A quel Fan etes vous? Car si vous n'etes pas a -20, vous avez encore du jeu et vous pouvez encore le baisser.
Sinon, le coup du tissu style voile d'hivernage (qui n'empeche pas de laisser passer de l'air mais moins) peut servir.
Pas de rouille.
sivencl a écrit:Bon, avant ma Flamme n'etait pas si haute, et était bien trop vive, puisque un tout petit peu bleutée avec fan -20.
merci pour toutes ces precisions.
Je suis encore en version 132, j ai refusé la 136 car je n'y vois pas davantages. Pour l'instant le TOPO marche plutot bien compte tenu de la config de la maison et de son isolation classique. coté FAn je suis au parametre usine cad FAN 0. j hésite à le toucher de peur de le deregler , surtout dans cette periode encore de froid.
Même si tester (en faisant fonctionner quelques heures au moins avec le nouveau fan car il met du temps a prendre effet) un autre fan ne déréglera pas votre poele, car en remettant a zero, cela reviendra a l'initial, je ne vous encourage pas a le faire sans réel besoin.
La conso pourrait en etre un, maiselle ne depend pas que du reglage, elle depend avant tout de la maison, sa configuration et son isolation, de la surface a chauffer etc...
Une grande flamme bien vive, c'est bien.
Sauf si elle a des tendances a virer un petit peu au bleu ou au chalumeau quand elle est petite, ou que la vitre soit un peu noircie, il n'y a pas d'interet de toucher au Fan.
Il ne faut en plus pas oublier que un fan un peu trop bas apportera plus de machefer et plus de blanc sur la vitre.
Pas de rouille.
Env. 100 message Carbonne (31)
Bonsoir, je reviens sur les problèmes d'allumage de mon Como : après que mon installateur m'ait changé la bougie d'allumage, pas d'amélioration... Mais le problème était en fait ailleurs ! La tension d'alimentation de notre maison a chuté depuis le début de l'hiver, on s'en est rendu compte à mesure que les équipement électriques (volets roulants, micro-onde, lumière...) se comportaient de plus en plus bizarrement.Verdict du multimètre : 185 volts (au lieu de 230) ! Après intervention d'ERDF (changement de phase), on a retrouvé une tension normale (240 volts), et depuis plus aucun problème d'allumage du Como ! La puissance de chauffe était donc insuffisante à cause du réseau, pas à cause du poele !
De : Carbonne (31)
sivencl a écrit:Même si tester (en faisant fonctionner quelques heures au moins avec le nouveau fan car il met du temps a prendre effet) un autre fan ne déréglera pas votre poele, car en remettant a zero, cela reviendra a l'initial, je ne vous encourage pas a le faire sans réel besoin.
Effectivement, tout cela semble dire que mon TOPO est bien réglé. de tres grande flamme bien vive et bien jaune (mas780°) et par la suite de petites flammes regulieres et bien jaunes aussi qui prennent tout l espace du godet. Quasiment pas de machefer et une vitre tres peu sale qui vire au blanc et que je nettoie toute les 2-3 semaines.
donc , quasi l'idéal !
sauf une flamme un peu trop chaude (785°), ce qui voudrait dire l'inverse : elle est un peu trop molle, faudrait un peu augmenter le Fan..Comme quoi, il est facile de se tromper.
Pas de rouille.
sivencl a écrit:donc , quasi l'idéal !
augmenter le FAN ok; cela veut dire dans mon cas le passer à -20 ou 1 ou 2 ?. j ai un tubage de +/- 9m.
augmenter si vous etes a zero c'est passer a +x.
Mais cela risque d'augmenter encore un peu votre conso.
Pas de rouille.
Env. 40 message Firminy (42)
bonjour à tous
nous avons fait installer un poele palazzetti isabella il y a quelques mois
nous sommes décus par la fiabilité du matériel et de l'installateur
depuis la mise en fonctionnement nous n'avons que des problèmes
remplacement des sondes puis remplacement de la carte remplacement du ventilo
et peut etre bientot remplacement du foyer et de la fonte dessus
actuellement notre poele fait beaucoup de bruit (peut etre paramètrage du ventilo)
et une partie des granules sautent par dessus le foyer pour terminer dans le cendrier
la dernière intervention de l'installateur date de 2 mois et nous ne savons pas quand il va revenir
nous avons achetés l'appareil 5400 euros ttc pour etre tranquille
il n'y a qu'un point positif s'est quand il fonctionne l'appareil chauffe très bien
nous déconseillons donc cette marque et l'installateur qui se trouve à st symphorien sur coise dans le rhone
bonne journée à tous
De : Firminy (42)
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 15h49
18
Devis poeleArtisan
Devis poele
307
