Poeles THERMOS et RIKA, avis? Poele Rika posé!! Trop beau
Ce sujet comporte 5.820 messages et a été affiché 1.672.691 fois
307
Env. 20 message Pas De Calais
sivencl a écrit:
Kermichon a écrit:Pour les granulés, c'est impssible de s'y retrouver :
- mon instzallateur me ventait les piveteau et m'a ensuite expliqué cue c'était à cause d'eux que mon peole était en panne
- il me vante mainenant les Poujoulat ? c'est lesquels ?
- un autre me vente les Woodstock, d'autres les Freewood,...
Ils sont tous Din Plus ces granulés et NF pour les WoodStock.
Il manque une norme plus fiable et un test qui fait foi
J'en ai essayé pas mal.
Mes tests sur mon poele :
Effectivement Woodstock (fabriqués par Poujoulat je crois) et Crepito ne sont pas din plus.
Woodstock brule bien, a des longueurs de granulés dans les normes, mais fait beaucoup trop de cendre a mon gout (au moins 2 fois plus qu'un din plus)
Crepito est un bon granulé, chauffe bien, peu de cendre, longueur de granulés aux normes, mais trop de machefer a mon gout
Freewood est fabriqué par EO2.
EO2 : de tres bons granulés, chauffe bien, peu de cendre, tres peu de machefer, granulés aux normes mais un peu trop de petits granulés.
DOnc pareil pour Freewwod,bien que chez moi ls aient fait n peu plus de machefer qu'EO2.
Piveteau : aux normes, peu de cendre, plus de machefer qu'EO2. Ile est arrivé en 2009 debut 2010 que certains granulés depassent les normes (7cm!) ce qui a entrainé des blocages de la vis. Du moins il y a eu UN cas.
les installateurs se réfèrent a CE cas pour dire que c'est de leur faute les blocages.
Les installateurs vantent Woodstock...parce qu'ils ont migré sur ce fabriquant en 2011.
Rika m'a certifié qu'ils etaient din plus...ce qui est entierement faux. Ils etaient din (pas plus) et sont NF.
Mais ils m'ont dit aussi qu'ils n'avaient pas assez de recul. Ils font trop de cendres et impose un nettoyage du boitier de ventilo et du conduit tous les 300kg au maximum.
EN fonction de leur provennance ils sont differents
Mon installateur m'en a donné 2 sacs, pourris....
Chz LM ils etaient bons mais trop de cendre/
On trouve plus facilement les woodstock en magasin ( LM en général). Je les ai abandonné a cause des cendres en veux tu en voila.
VertDeshy sont de bons granulés, un peu comme Crepito mais din plus.
Je suis actuellement sur Piveteau sans ennuis depuis 20 sacs.
De tous ceux que j'ai utilisé j'ai référé EO2 (et Freewood qui se vend en grande surface normalement), mais ils sont un peu chers.
Apres tout depend du stockage...chez les fournisseurs également.
La doc Rika demande du Din plus. Il vaut donc mieux les privilégier.
J'utilise des Woodstock, mais mon fournisseur proposait aussi des Freewood. Ils disaient que c'était un peu mieux sans dire pourquoi. La prochaine fois, je vais en prendre. Tu as l'air de dire qu'ils sont mieux. C'était juste 10 € plus cher pour une tonne.
Dept : Pas De Calais
Nouvel Aviseur Env. 600 message Essonne
Kermichon a écrit:Merci pour vos conseils !
En vidant la trémis, et en utisant le réglage Auger On, j'ai bien pu vérifier que la vis ne tournait plus. Suivant les conseils de mon installateur, j'ai enlevé les 4 vis qui maintiennent une plaque rectangulaire au fond, ce qui m'a donné accès à toute la partie supérieure de la vis sans fin.
J'ai pu la nettoyer à fond et elle s'est alors remise à tourner, enfin !
Je me demande quel capteur permet de savoir s'il y a encore des pellets ou pas, la dedans.
Mon poele refonctionne donc, mais quand des granulés tombent, j'entends de légers grésillements. C'est un petit bruit un peu désagréable, un bruit de léger grincement ou grésillement. Je me demande à quoi c'est dû, je pense que c'est lié au dispositif qui fait tomber les granulés. Ce n'est pas le bruit de la vis en tout cas. Vous avez une idée ?
Il n'y a pas de disposiftif qui ait tomber les granulés....le reservoir donne sur le bout de la vis, la descente des granulés au fond des reservoirs les conduits dans la vis.
Le decompte du poids des granulés se fait en fonction du nombre de tours exécutés par la vis (c'est le seul parametre qu'il maitrise bien sur ce sujet).
Le resultat est a 20% près.....
Bah, les grincements, c'est pas la vis, mais le bruit des granulés qui descendent dans la vis sans doute. je pense qu'on a tous cela par moment.
Les freewood font peu de cendres (2 fois moins que woodstock) et peu de machefer chez moi. je ne les ai pas continués car en idf ils sont vendus plus chers qu'EO2 !
Essayez les.
Chacun a une marque qu'il préfère.
Rika Como installé en Aout 2011 avec sonde filiaire. Soft 136, V3.
Sonde changée au bout d'un an. Ensuite Pas d incidents jusqu'à Bougie d'allumage changée début 2018.
Pas de rouille.
0.89kg par heure de chauffe (Room).
Env. 200 message Béville Le Comte (28)
Le grincement c'est la poudre qui s'accumule dans la vis, et qui fait que parfois la vis
travaille un peu plus dur pour tourner ;)
nettoyer la vis enlevera se grincement. Et faire attention de ne pas verser aveuglement
toute la poussière présente dans les sacs, dans votre reservoir.
RIKA TOPO
depuis 11-2010
De : Béville Le Comte (28)
En fait ce n'est pas que les sacs aient plus ou moins de poussieres de granulés a l'origine, ceux que j'ai testés en avaient pareil, mais cela depend de la manipulation qui en a été faite !
Dans ma 1ere tonne, j'ai trouvé 2 sacs qui avaient été quasi écrasés, la moitié des granulés etaient en poussieres.
La palette avait du prendre un coup par le travers...ça ne se voyait pas a la livraison a cause du plastique qui l'entourait.
Dans certains, c'est plus subtile, et il peut y avoir plus de poussieres si ils ont été un peu trop bousculés a la livraison ou au stockage.
Donc il faut surveiller avant de verser.
La poussiere s'accumule soyvent le long du reservoir.
Quand celui ci est quasi vide (j'évite les "no pellets", je passe un coup d'aspi sur la poussiere aglutinée, c'est deja cela de moins qui passe dans la vis.
Ensuite la poussiere restante passe dans la vis....et tombe, ou non !
Quand je nettoie le godet je passe aussi un coup d'aspi dans la descente des granulés avec un petit flexible souple avec embout plus petit que les granulés. Croyez moi, y'a pas mal de poussieres récupérées comme ça aussi.
ET tout cela cela n'empeche pas qu'il y en a qui passe.
Pas de rouille.
sivencl a écrit:En fait ce n'est pas que les sacs aient plus ou moins de poussieres de granulés a l'origine, ceux que j'ai testés en avaient pareil, mais cela depend de la manipulation qui en a été faite !
tout a fait d'accord, nos femmes grincent moins et fonctionnent mieux aussi quand on les bichonne.
tout comme nos poêles :P
RIKA TOPO
depuis 11-2010
Pas de rouille.
Env. 30 message Ducey (50)
Pas de capteur de ranulés sur mon Como dans les plans de celui ci... a mon avis il decide no pellet quand...la flamme baisse trop de degrés !
C'est possible mais la cause d'une baisse de température peut être multiple. De toute manière, un capteur à granulés aurait aussi du mal à être fiable. Quel principe ? Poids dans la trémis ? Pas évident
Je posséde un révo, et dans le haut de la vis sans fin,à gauche(face au poelle) il y a un fil qui arrive sur un capteur, qui ne figure sur aucun plan dans les livres d'entretien, je n'ai pas oser déposer ce capteur. Quelqu'un la t'il vu et déposé?
Il faut déposer la tole latérale pour le voir.
De : Ducey (50)
friedje a écrit:Le grincement c'est la poudre qui s'accumule dans la vis, et qui fait que parfois la vis
Je viens de nettoyer ma vis sans fin complètement et j'ai toujours ce grincement. Ce serait la vis qui serait chargée avec les granulés et qui a "du mal" ?
Pour la granulés, suite à vos avis, j'achéterai la prochaine fois des FREEWOOD ou EO2 si j'en trouve.
J'ai un autre soucis de régulation avec mon poêle... vous allez dire que j'ai plein de soucis.
Il fonctionne tout le temps en Room ou Auto 21 avec une sonde sans fil.
Parfois il s'arrête à 20,4 °C parfois à 21,5°C. Maintenant, il fait 22,2 °C chez moi avec du soleil et il fonctionne encore.
C'est vraiment très irrégulier, il devrati s'être arrêté bien avant.
Je me demande si c'est lié à la position de la sonde, mais c'est dur à bien placer
C'est effectivement lié au placement de la sonde.
Il fait plus frais en bas, près du sol, et plus chaud sous le plafond.
Et biensur cela varie entre les deux.....
RIKA TOPO
depuis 11-2010
Kermichon a écrit:J'ai un autre soucis de régulation avec mon poêle... vous allez dire que j'ai plein de soucis.
Voilà, il fait 22,6 °C et mon poêle fonctionne encore, alors que parfois, sans changer la place de la sonde, à 20,3 °C il s'arrête... Vraiment pas fiable.
La sonde filaire est plus fiable ?
Je ne demande pas de miracle, mais juste que la sonde soit précise à plus de 2,5°C près. Qu'il y ait un écart, toujours le même, ne me dérangerait pas trop, mais là l'écart est très variable...
Avez vous testé avec votre thermomètre a coté de la sonde (au même endroit) ?
Sinon pour le grincement, ici quand je nettoye la vis le seul bruit que j'ai
c'est le bruit des granules qui tombent dans le godet. Pour le reste le poêle
est absolument silencieux.
RIKA TOPO
depuis 11-2010
Env. 500 message Ardennes
j'allais justement posté à ce sujet il y a bien une sonde qui est en bout de vis
celle ci est ronde avec un seul fil le tout noyé dans la résine
par contre je ne sais à quoi elle sert ( je pense qu'elle à un lien avec le call service )
faut que je regarde dans mes photos si on la voit
poêle COMO depuis 2011
1 bougie de changer depuis , moteur extraction des fumées avril 2018
TUTO entretien 700KG lien dropbox crée par viandox page 282
Dept : Ardennes
Dixit Rika, ce dont je suis sur sur le Como (la vis est en mode continu sur le COMO) c'est que la quantité de granulés est mesurée par le temps de fonctionnement de la vis sans fin en fonction de la puissance de chauffe.
C'est donc ce temps de fonctionnement de la vis sans fin qui sert a calculer aussi bien le nb d'heures de fonctionnement que le nb de kilo de granulés et donc le Call Services a 700 kg.
De la a conclure que le croisement "temps de fonctionnement de la vis" confrontéa "t° de la flamme" lui permette de juger qu'il n'y a plus de granulés, il n'y a qu'un pas....
Peut-etre que cette sonde ou ce capteur calcule ce temps de fonctionnement , bien que je pense qu'il doit y avoir d'autres moyens.....
Continu sur le como : la vis s'arrete de tourner uniquement pendant le ignit-start a l'allumage et pendant les clean ou les portes ouvertes. Pendant tout le reste du temps, le bruit de la vis se perçoit bien sur mon Como.
Pas de rouille.
Env. 10 message Finistere
je suis arrivé à mes 700 kg cramés. Il y a donc une maintenance à faire et pas mal de tutoriaux pourront certainement m'aider.
Cependant, est ce que vous pensez que je fais sauter ma garantie en le faisant moi même ?
Merci pour vos avis.
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 18h07
18
Devis poeleArtisan
Devis poele
307
