Poeles THERMOS et RIKA, avis? Poele Rika posé!! Trop beau
Ce sujet comporte 5.820 messages et a été affiché 1.672.694 fois
307
Env. 200 message Béville Le Comte (28)
Non, il est même prévu que vous le faites vous même, voila pourquoi la
procedure est expliqué dans le mode d'emploi du poêle.
RIKA TOPO
depuis 11-2010
De : Béville Le Comte (28)
Nouvel Aviseur Env. 600 message Essonne
Les installateurs eux mêmes disent qu'ils ne font pas la maintenance des 700kg mais la maintenance annuelle seulement, et nous explique bien qu'il faut faire ce qui est marqué dans la brochure.
Même cette maintenance annuelle par un installateur n'est pas obligatoire a partir du moment ou les maintenances tous les 700kg et le ramonage sont fait dans les regles.
Rika Como installé en Aout 2011 avec sonde filiaire. Soft 136, V3.
Sonde changée au bout d'un an. Ensuite Pas d incidents jusqu'à Bougie d'allumage changée début 2018.
Pas de rouille.
0.89kg par heure de chauffe (Room).
Env. 20 message Pas De Calais
Je viens justement de faire cet entretien. Assez facile à faire pour la partie inférieure, ce qui m'a embêté en revanche, c'est la partie supérieure.
Pas très facile d'enlever les ailettes au dessus et surtout, le pire c'est le radiateur à démonter avec la vis papillon.
Quand je l'ai démonté en deux, un gros joint blanc en tissu tressé apparaît, mais son état m'inquiète ; il bouge assez facilement de son logement, part assez facilement. Ca na pas l'air collé. Ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'en remettant le raidateur en place, l'étanchéité soit à nouveau bien assurée, surtout que les fumées passent par là.
Dept : Pas De Calais
Env. 40 message Yvelines
sivencl a écrit:Les installateurs eux mêmes disent qu'ils ne font pas la maintenance des 700kg mais la maintenance annuelle seulement, et nous explique bien qu'il faut faire ce qui est marqué dans la brochure.
Justement, en terme de ramonage, quelle est la frequence 1/an ou plus ?.
Super photographe Env. 1000 message Mondelange (57)
Salut,
Mon installateur m'a certifié que la maintenance à 700kg était inutile. L'idéal est 1500 kg et le ramonage (une fois par an). Je lui fais confiance, c'est lui qui sera responsable en cas de panne et j'ai un mail écrit dans lequel il m'explique ce que je viens de vous dire. Je n'attendrais pas 1500kg, sinon faudra attendre le prochain hiver ... j'ai consommé depuis mi-octobre 1100kg, vu le radoucissement ça va être dur de brûler les derniers 400kg.
De : Mondelange (57)
Bloggeur Env. 400 message Saint-orens (31)
Kermichon a écrit:Je viens justement de faire cet entretien. Assez facile à faire pour la partie inférieure, ce qui m'a embêté en revanche, c'est la partie supérieure.
Quand on démonte un joint il faut le changer , je suis étonné que ça ne soit pas détaillé dans le document technique .
à défaut tu peux y mettre certaines pâtes collantes pour positionner les joints , mais le mieux est de le changer quand on démonte . En principe on démonte pour le ramonage justement
PAC ?? : - Poële A Calories
fendre du bois c'est aussi une bonne Pompe A Calories
De : Saint-orens (31)
Membre utile Env. 2000 message Moselle
Dans ce cas, il faut prévoir un stock de joints... livrés par palette...
J'ai un joint tissus tressé sur la porte de mon Topo...J'ouvre cette porte chaque semaine pour vider le cendrier...
Aussi, si la citation ci-dessus est véridique, il me faudra 4 joints d'env. 2,50m par semaines (et non, non, je ne les fument pas...)
Dept : Moselle
lioc57 a écrit:Salut,
Tout ce qui est dit dans la brochure comme devant etre fait a 700kg doit etre fait au maximum a 700kg, et croyez moi, cela en a bien besoin !
Particulierement le boitier de ventilation, en dessous du foyer, qui est quasi saturé a 350 kg si on utilise des woodstock ! au dela cela va directement dans le ventilo lui même.
A chaque nettoyage de ce boitier de ventilo, on sent tres bien la différence : t° plus réguliere, bruit de ventiloation beaucoup plus faible etc.....
En plus c'est facile de le nettoyer sans demonter le moteur et abimer le joint : aspirer par en haut avec un tuyau flexible de petite taille (on en trouve des quasi universels sur le net).
Votre installateur n'a indéniablement jamais ouvert de poele a 700 kg !
Quant aux joints cela fait partie de la maintenance annuelle. Si vous en prenez une avec contrat de votre installateur comme moi, il regardera l'état et les changera s'il y a besoin.
Si vous ne prenez pas le contrat vous devez le faire vous même quand il y a besoin.
J'ai deja demonte deux fois la cullasse en haut pour la pousser et faire le nettoyage derriere (je suis a 1150kg) , le joint est effectivement un peu lache mais il tient.
Le ramonage , c'est selon les assurances.
AVec un poele a bois c'est deux fois par an, avec un poele a granulés, il n'y a aucune norme légale, et comme cela fait beaucoup moins de suie que les poeles a bois, une fois devrait suffire et c'est ce que proposent ceux qui font les ramonages de poele a granulés dans mon coin, ainsi que Txxxxx, mon installateur.
Pas de rouille.
En effet lu tout net tel que je l'ai écrit ça prête a confusion .
dans le cas décrit il est question du démontage du radiateur , pas d'ouvrir le portion d'accés au bac à cendre . mais bon faut voir comment c'est sur place , si ça fuit il sauras pourquoi . possible aussi que ceci expliquant cela , les avis des installateurs qui prétendent "y'a pas besoin à 700 heures " , si le constructeur prévoit de le faire c'est qu'ils ont de bonnes raisons , tous les bois ne sont pas toujours parfaits et parfois il faut reconnaitre qu'on brule n'importe quoi "pour essayer" et quand le truc est bien bistré et ben ça prends feu , donc vaut mieux prévenir ...................... qu'appeler les pompiers Mais bon c'est que mon avis , aprés c'est comme pour les voiture remplacer la distribution ça csert qu'a enrichir les mécaniciens me disent certains clients ......................................mais moi je dit ça je dit rien ...................
Env. 500 message Savonnieres (37)
Juste pour info un poêle a granules ca ne fait pas de bistre .......
De : Savonnieres (37)
Justement en parlant de l installateur Txxxxxx en IDF, quelqu'un est il passé par eux pour l'entretien ?
J'ai signé le contrat avec Txxxx mais le 1Er entretien sera fait a un an, du coté d'Aout ou Septembre.
C'est pour voir ce qu'ils font de plus, mais c'est cher !
Pas de rouille.
sivencl a écrit:J'ai signé le contrat avec Txxxx mais le 1Er entretien sera fait a un an, du coté d'Aout ou Septembre.
Déjà , ils doivent faire le ramonage en plus . Ensuite ca serait pas mal effectivement de voir ce qu'ils font. C'est 145 € c ca ??
non bien plus cher : 185€ l'entretien + 35€ de ramonage.
Pas de rouille.
La vache c est vraiment pas justifie !!!
Sur le topo y a pas une heure de boulot
A ce prix je préfère commander un joint chez rika voir un ventilateur d' extraction neuf ca coutera pas plus cher
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 01h20
18
Devis poeleArtisan
Devis poele
307
