Poeles THERMOS et RIKA, avis? Poele Rika posé!! Trop beau
Ce sujet comporte 5.824 messages et a été affiché 1.679.830 fois
308
Nouvel Aviseur Env. 600 message Essonne
De ce que j'ai compris, une maison avec VMC simple vire l'air intérieur et le fait rentrer par les ouies sur les fenetres. Il n'y a donc pas a proprement parler d'arrivée d'air mais remplacement d'air.
Il n'y a pas besoin que la maison soit étanche pour avoir besoin d'arrivée d'air extérieur, il suffit que le volume remplacé par heure soit inférieur au besoin du poele, ce qui est le cas avec les maisons correctement isolées, vitres doubles vitrages, portes isolées et toiture isolée, murs avec isolation de 8cm etc.. bref les maisons de debut 2000, qui peuvent tres bien etre au niveau RT 2005.
La mienne est de 1979, elle a des ouies d'aréation au dessus des fenetres (dans les murs directement), une vmc simple (hydro) et est bien isolée.
Quand le tech de Rika est passé, il a vu que le Fan -20 était encore trop avec l'arrivée d'air dans le garage.
Il a donc essayé avec arrivée d'air dans la piece.
Sans parler du bruit plus élevé, la flamme a immédiatement changé et il a du mettre fan +10 pour que ce soit correct. Mais il a dit que si on n'ouvrait pas les ouvrants de temps en temps on pourrait avoir des ennuis et a remis a -20 avec air pris dans le garage. J'ai mis un "filtre" pour ralentir le debit de l'arrivée ce qui a partiellement corrigé le trop de fan, et a nettement diminué la conso.
Donc dans une maison correctement isolée, il faut ouvrir les fenetres plusieurs fois par jour pour faire entrer de l'air frais....
C'est d'ailleurs ce qui est marqué dans la doc si arrivée d'air dans la piece.
Si la possibilité existe de prendre l'air a l'extérieur, il faut mieux le faire.
Rika Como installé en Aout 2011 avec sonde filiaire. Soft 136, V3.
Sonde changée au bout d'un an. Ensuite Pas d incidents jusqu'à Bougie d'allumage changée début 2018.
Pas de rouille.
0.89kg par heure de chauffe (Room).
Env. 40 message Cotes D'armor
Bonjour ,
quand vous mentionnez un bruit plus important si prise d'air dans la pièce , de quel bruit parlez vous : pendant le démarrage ,arrêt ou pendant le fonctionnement ?
Ce WE je vais vérifier la valeur de mon FAN pour voir , sinon je comprend aussi que la consommation en pellet peut montrer un réglage non optimal .
Ne peux t' on donc pas par exemple tester la consommation sur 1 heure à un % donner pour avoir une estimation du réglage .
Dept : Cotes D'armor
La consommation en elle même ne peut pas vraiment donner un ordre d'idée sur le réglage, car elle dépend de nombreux parametres : surface a chauffer, isolation de la maison, emplacement du poele, t° extérieure, vent etc...en plus des réglages.
Vous etes en Bretagne avez 150 m². 1600€ en edf, cela peut paraitre a peu pres normal pour une maison correctement isolée, mais en fait cela depend de votre maniere de chauffer. SI vous baissez la t° dans la journée car personne de présent, et la relevez le soir a 18h ou autre, cela peut paraitre relativement important.
Cela depend aussi de ce que vous consommez en dehors du chauffage/eau chaude, du nombre de personne.
ET surtout cela depend de la periode a laquelle vous vous référez. SI c'est de Janvier 2011 a Decembre 2011 il n'y a eu aucune période de froid, c'est beaucoup. Si la période englobe une période de froid, c'est pas pareil.
Savez vous estimer la part du chauffage/eau chaude dans ces 1600€ ?
Que veut dire "333 Heures , 417 Kg en comptant mes sacs ( EO2 ) c'est plus 360 Kg" dans votre 1er message ? c'est 417 pour 333h ou 360kg ?
Pour le bruit, au démarrage il y a un clean en 136 c'est bruyant.
Par bruyant la on entend en cours de chauffe normale en dehors du start du stop ou du clean.
Pas de rouille.
Env. 30 message Ducey (50)
Topo22 a écrit:Bonjour ,
Par bruyant je veux dire un effet chalumeau, bruit de souflerie qui est très désagréable, enfin pour moi.Mais si vous me posez la question ça ne doit pas vous géner beaucoup.
bonne soirée
De : Ducey (50)
Env. 200 message Compertrix (51)
Pour moi pas de bruit de chalumeau, FAN réglé à -5 et tout à l'heure j'ai vu ma flamme monter à 840° en HEAT 100% (une semaine d'absence : 10° dans la maison).
De : Compertrix (51)
840° c'est trop et prouve une flamme "molle". Un Fan a Zero serait sans doute mieux.
Pas de rouille.
Pas du tout, ma flamme est bien vive et avec le FAN O, ma vitre devient blanche en quelques heures et avec un FAN -10, ma vitre devient noir. A -5, j'ai trouvé le bon compromis.
Si la vitre se salit rapidement avec de la suie noire, la combustion est carburante, donc il y a un manque d'air comburant.
Le tirage n'est donc pas assez important a fan -10 vous avez raison.
Mais plus de 800° n'est pas bon pour le poele. En tout cas Rika n'aime pas du tout du tout (dixit le tech très pro de chez Rika qui est venu).
Moi a fan -20, la vitre est encore un peu blanche...trop de tirage.....comme je ne peux plus diminuer le ventilateur d'extraction, j'ai un peu agit sur l'arrivée d'air, mais cela ne suffit pas au niveau du bruit, il faut que je trouve le moyen de baisser le tirage.
Un modérateur de tirage est une solution pour moi, mais a condition que je puisse le mettre dans les combles....je ne sais pas si je peux.
Ou alors il faut que je diminue le conduit au dessus du Faîte du toit. Actuellement il y a 60 cm. Je ne sais pas si en le mettant a 40cm cela suffira a baisser le tirage. Si quelqu'un a une idée ?
Pas de rouille.
Env. 200 message Béville Le Comte (28)
Ce n'est pas par ce que vous reduisez l'arrivé d'air
que le tirage diminuera autant.. Il faut toujours laisser assez d'air frais
pour garantir une bonne combustion.
Votre regulateur de tirage fonctionnera dans les combles.
Mais ça fonction sera moins 'brute' et 'abrupte' quand il est plus éloigné de la sortie.
Il sera donc préférable de l'installer le plus bas possible
RIKA TOPO
depuis 11-2010
De : Béville Le Comte (28)
Ce qui est dommage c'est que ce soit si laid avec le té qu'il semble toujours falloir pour mettre un régulateur.
Pas de rouille.
Bonjour ,
de mon coté j'ai vérifié le FAN , bon il était à -3 . Du coup j'ai mis 0 pour voir . J'ai aussi une flamme > 800 ce que je n'avais pas avant il me semble .
Par contre entre le modèle TOPO et COMO il y a une petite différence de puissance , ne peut il pas y avoir un lien avec cette T° ?
Pour l'arrivée d'air , en regardant la doc de mon TOPO ce n'est pas si clair qu'il faille une arrivée d'air externe , je comprend que c'est plus pour les maisons hermétiques car
il est indiqué que l'on peut avoir une arrivée d'air en provenance d'une grille d'aération proche du poêle .
Ben oui si la maison est passoire pas besoin d'arrivée d'air externe.....mais une maison de 2003 n'est pas une passoire normalement, non ?
Une grille d'arrivée d'air pres du poele ? il y a encore cela dans les maisons, une arrivée d'air qui raffraichir ou chauffe la maison toute l'année, et fait entrer la pollution si on est en ville ?
Plutot qu'une grille d'arrivée d'air, mieux vaut l'arrivée d'air du poele directement dehors et refermer cette grille !
Maintenant, comme je l'ai dit plus haut, si le poele marche tres bien comme cela, il n'y a rien a changer.
Pas de rouille.
Env. 30 message Ain
Je change de sujet mais pouvez vous me dire si vous avez un aspirateur à cendres? Si oui quel modèle et quels retours?
Sur mon Como je n'ai pas de kit ventilation et la vitre devient blanche! Que faire?
Dept : Ain
Pour le blanc sur la vitre je me contente de passer un chiffon humide dessus puis un sec, et tt redevient nickel.
Le 1Er aspirateur a cendre tres simple (un bidon avec moteur) que j'ai eu (Perel) se bouchait tt le temps, a chaque fois il fallait vider et nettoyer le filtre. En lus cela puait.
J'ai essayé aussi un aspirateur a cendre avec un filtre avec un filtre "auto décolmatant" qui oscille supposé delester la cendre, mais cela ne marchait pas vraiment (acheté chez casto, et rendu).
FInalement j'ai un Cenepro PRCEN005 qui a un dispositif de "nettoyage" du filtre incorporé : en fait on tire sur un loquet et cela secoue le filtre qui perd pas mal de la cendre accrochée.
Ce n'est toujours pas l'idéal, mais cet aspi marche bien et on a pas besoin de nettoyer a tous les coups le filtre.
La par exemple, ça fait 6 fois que j'aspire, et je n'ai toujours pas nettoyé, il fonctionne encore bien.
Pas de rouille.
Env. 40 message Yvelines
Quelqu'un connait il les durées de garantie que nous avons sur le poele ?
Pour les parisiens arrivez vous à contacter TIPLO en ce moment (répondeur saturé et personne ne repons :(
En cache depuis avant-hier à 01h15
18
Devis poeleArtisan
Devis poele
308
