Poeles THERMOS et RIKA, avis? Poele Rika posé!! Trop beau
Ce sujet comporte 5.820 messages et a été affiché 1.672.761 fois
307
Env. 200 message Béville Le Comte (28)
@Raph, si ta sortie du mur est seulement à 1m50 de hauteur ce n'est pas réglementaire.
Il y a des lois a respecter. Pour le reste ma sortie est de même façon et fonctionne
très bien. Avant 2005 on pouvait même faire une sortie horizontale derrière le poêle
et cela marchait très bien aussi
RIKA TOPO
depuis 11-2010
De : Béville Le Comte (28)
Env. 10 message Bas Rhin
Il semblerait que les pico aient cette maladie, quelqu'un à ou connaît un Pico qui tourne parfaitement?
Dept : Bas Rhin
Env. 100 message Haute Marne
friedje a écrit:@Raph, si ta sortie du mur est seulement à 1m50 de hauteur ce n'est pas réglementaire.
Il faut un minimum d'environ 2m pour garantir un certain tirage. Ca peut aller sans, mais c'est moins bon.
Dept : Haute Marne
Justement un poêle a granules n'a pas besoin du tirage, il a son FAN pour cela.
Comme je disait, avant que la loi impose une hauteur réglementaire on pouvait faire une sortie horizontale a 20 cm du sol.
pour les maisons individuelles existantes, la sortie peut se faire en façade à plus de 2m de hauteur et à plus de 3m d’une clôture ou d’une haie.
RIKA TOPO
depuis 11-2010
Justement si, en cas de panne de courant = plus de ventilo donc nécessité de tirage minimum
Dept : Haute Marne
En cas de panne de courant votre poele a granules ne fonctionne plus et s'éteindra car il n'est plus
approvisioné de pellets si la vis ne tourne plus
On peut aussi dire que si il y a une tornade, votre tirage est de tel puissance que votre poêle partira dehors par le toit.....
On peut chercher la petite bête pour avoir raison, mais cela ne sert a rien car de toute façon cette type d'installation
n'est plus réglementaire.
RIKA TOPO
depuis 11-2010
Et le temps qu'il s'éteigne...
Et pourquoi plus réglementaire, justement ?
Autant comprendre pour faire au mieux sa maison.
Dept : Haute Marne
cygne52 a écrit:Et le temps qu'il s'éteigne...
Le temps qu'il s' éteint sans oxygène ni carburant est assez court.
Je ne sais pas combien des granules vous avez dans votre creuset,
mais chez moi c'est très peu.
Plus règlementaire car vous ne voulez pas une sortie de cheminée à 20cm du
sol ou animaux ou enfants peuvent se brûler ? ou inhaler des gaz ?
Il faut aussi rester a 2m minimum de toute ouverture (fenêtres).
Une des raisons pour un tubage plus long n'est pas le tirage mais la perte
de température de l'air. mettez une main sur votre tubage a la sortie du poêle,
et ensuite 2m plus haut...
Imaginez maintenant de l'air qui sort tout-suite dehors à 20cm du sol et 700 dégrées..
Je résume mes propos, je ne dis pas que une tirage minimum n'est pas souhaitable,
je disais qu'elle n'est pas indispensable au fonctionnement...
RIKA TOPO
depuis 11-2010
Nouvel Aviseur Env. 600 message Essonne
Il est plus facile de régler le poele avec le Fan si on a un tirage faible que l'inverse. Chez moi le tirage est trop fort et le fan a -20 est insuffisant.
En cas de coupure d'electricité, le poele s'arrete. Les quelques granulés dans le creuset continue a flamber, lentement si le tirage est faible, vite si le tirage est fort.
Il n'y a qu'une ou deux minutes de difference a mon avis entre les deux.
Si l'electricité revient asse vite, et que les granlés sont encore en braise, et la t° interieur du poele > 98°, le poele repart immediatement en heat ou Room, sinon il doit refaire un start.
SI cela dure dure, plus de poele...sauf si vous avez une batterie avec convertisseur 12v > 240v .Un onduleur ne dure guere plus que 15 minutes, il est utile le temps d'installer le branchement de la batterie pour que le poele ne s'arrete pas. Le mieux est que onduler, batterie/convertisseur soit toujours online....
Les lois sont faites pour etre respectées.
Un conduit en dessous des 2 metres, pas d'air extérieur, tout concoure a ce que cela marche mal.
Rika Como installé en Aout 2011 avec sonde filiaire. Soft 136, V3.
Sonde changée au bout d'un an. Ensuite Pas d incidents jusqu'à Bougie d'allumage changée début 2018.
Pas de rouille.
0.89kg par heure de chauffe (Room).
@RAPH760
En ce qui concerne votre conduit tout est dit, il faut le relever.
Pour le reste, et le fait que vous n'ayiez pas d'arrivée d'air extérieur :
- est-ce que votre maison est bien isolée ?
- AVez vous une VMC en plus ?
Car dans une maison bien isolée, et avec une VMC, la piece ou est le poele peut entrer en dépression, et dans ce cas l'alimentation en air du foyer ne peut pas se faire, ce qui expliquerait que votre creuset se remplit de machefer extremement vite.
Tous les granulés peuvent faire du machefer. Mais raisonnablement. Moi au bout d'un jour, avec les piveteau, j'ai une croute sur un tier du creuset d'a peu pres 3 mm d'épaisseur. Avec EO2 moins d'un quart du creuset.
Cela ne bloque donc pas l"arrivée d'air et le poele pourrait encore fonctionner correctement 2 ou 3 jours.
Il n'empeche que je suis les consignes/contraintes de la documentation Rika : je nettoie tous les jours.
Pas de rouille.
sivencl a écrit:@RAPH760
Pas de vmc, mais un salon de 100m2 avec une cage d'escalier qui mène à l'étage et à la cave, donc rien d'étanche. Il n'empêche que je vais carotter la prise d'air extérieure.
Merci à vous
Dept : Bas Rhin
Env. 200 message Compertrix (51)
Juste pour vous dire que j'ai reçu ce midi le courrier de Tiplo à fournir aux impôts pour la destruction de l'ancien mode de chauffage pour profiter des 36% de crédit d'impôt. Je tiens à préciser que je n'ai pas relancé Tiplo. Wink
De : Compertrix (51)
Env. 10 message Bar Le Duc (55)
Je viens de faire installer un poêle RIKA COMO la semaine passé, l'installateur ne connaissait pas ce modèle donc une mise en route fastidieuse (2h30), il était désamorcé ! Puis j'ai eu 5 mn pour les conseils et après et bien on se débrouille avec ma notice :-(
Je ne vis pas dans la maison , donc difficile de surveiller les mises en route. Mais j'avoue que c'est fastidieux à programmer.
Quelle est la manipulation pour revenir à un menu d'accueil ou principal pour le programmer ? hier j'en avais marre j'ai débranché....
L'installateur me dit que l'on consomme autant en mode room que en auto , sachant que je souhaite programmer en semaine le matin 2h00 à 21° et le soir 8h00 et le nuit et journée à 19°. Quel est votre avis ?
Espace de vie à chauffer 38 m2 avec un doublage des murs en 10+1, il y a un étage également doublé en 10 +1 et une isolation sous toit r=7,5. Je vais installer des radiateurs dans les chambres car je doute que la chaleur monte de trop !
MERCI pour vos réponses
De : Bar Le Duc (55)
Env. 500 message Ardennes
bichounette555 a écrit:Bonjour,
je pense que vu ton isolation attends un peu avant d'investir dans des radiateurs ( r de 7.5 je dirais que tu est au dessus de la moyenne de un peu près 90% de la population bon j'exagère un peu mais seulement un peu ) car tu serais étonné du résultat.
Pour que cela chauffe déjà partout la première chose à faire ( c'est peut être bête ce que je dis mais certains le font pas ) c'est d'ouvrir toutes les portes pour une circulation de l'air au maximum
notre poêle devait servir en intersaison uniquement, ba en faite c'est le fioul qui à été remis seulement 1 mois quand il à fait -15 et la maison est bien loin d'une très bonne isolation
courage pour la programmation relis le manuel au calme devant le pupitre de contrôle est cela va le faire
au début galère
après si soucis on est la
poêle COMO depuis 2011
1 bougie de changer depuis , moteur extraction des fumées avril 2018
TUTO entretien 700KG lien dropbox crée par viandox page 282
Dept : Ardennes
avant de programmer essaie déjà ton poêle en mode heat cela te donnera une idée du pouvoir de chauffe du como
Dept : Ardennes
En cache depuis hier à 22h17
18
Devis poeleArtisan
Devis poele
307
