Poeles THERMOS et RIKA, avis? Poele Rika posé!! Trop beau
Ce sujet comporte 5.820 messages et a été affiché 1.672.806 fois
307
Env. 10 message
Je possède depuis 2 jours un RIKA Revo (version 1.36). Et je pense avoir un souci : dans INFO/IN/ROOM la température affiche 25° alors qu'un thermomètre (fixé au mur à moins d’un mètre du poêle) affiche 18°.
Je sais que l’on peut modifier la température ROOM dans SETUP, mais on ne peut faire ‘que’ +ou– 4 degrés. Moi j’ai 7 degrés de différence !
C’est assez gênant car sans avoir cette température correcte je ne peux ni utiliser le mode AUTO ni ROOM ! C’est frustrant.
J’ai vérifié que mon thermostat mobile (radio) soit bien synchronisé et il semblerait que cela soit le cas (les 4 DIP du récepteur et émetteur sont sur les mêmes positions => voyant vert fixe).
Avez-vous une idée sur la source de mon problème et comment le résoudre ? Merci d'avance.
Env. 200 message Compertrix (51)
La sonde radio est fixé au mur ?? Si oui, c'est peut être la T° du mur qui joue sur la sonde comme cela a été le cas chez moi (mur en BA13). Je l'ai changé de support (étagère en bois, matériau plus chaud) et nikel. Il régule impeccable à +/-1° de la T° demandée.
De : Compertrix (51)
Env. 10 message
yul110 a écrit:La sonde radio est fixé au mur ?? Si oui, c'est peut être la T° du mur qui joue sur la sonde comme cela a été le cas chez moi (mur en BA13). Je l'ai changé de support (étagère en bois, matériau plus chaud) et nikel. Il régule impeccable à +/-1° de la T° demandée.
La sonde radio est sur un meuble en bois à 2 mêtre du poêle (1m50 de hauteur). Sur le mur c'est un simple thermomètre qui m'indique la t° de la pièce.
Env. 30 message Ain
Sur une sonde sans fil vous avez des voyants lumineux? Moi je n'ai rien sur la mienne. Sinon à quoi servent les DIP?
Dept : Ain
Env. 10 message
THE MAZ a écrit:Sur une sonde sans fil vous avez des voyants lumineux? Moi je n'ai rien sur la mienne. Sinon à quoi servent les DIP?
Non le voyant (led) se trouve sur le boitier qui se trouve à l'intérieur. Ce dernier doit être synchronisé grace aux dips avec la sonde sans fil (les 3 premiers dips servent à la synchro et le 4 à augmenter la portée, voir doc officielle Rika).
Env. 10 message Bar Le Duc (55)
J'emménage dans la maison ce week-end vais pouvoir me rendre compte sur place ! En mode HEAT il est pas utile de le regler a 100% ?
De : Bar Le Duc (55)
Nouvel Aviseur Env. 600 message Essonne
Si le mur est froid, il est possible que le t° n'indique pas assez. Mettez votre thermometre a coté de la sonde et voyez si cela se rapproche. SI oui, réglez room dans setup.
S'il y a toujours autant de difference, changez votre sonde de place mettez la....dehors ou la ou c'est plus froid, si vous pouvez, mais toujours captable.
Si elle reste a 25° elle est morte et vous devez demander son remplacement ! (si ils n'en ont plus demandez une avec fil en attendant).
Si elle indique la bonne t°, rentrez la a nouveau attendez qu'elle se mette a la bonne t°. Si elle se remet a 25°, elle est quand même morte.
Rika Como installé en Aout 2011 avec sonde filiaire. Soft 136, V3.
Sonde changée au bout d'un an. Ensuite Pas d incidents jusqu'à Bougie d'allumage changée début 2018.
Pas de rouille.
0.89kg par heure de chauffe (Room).
Env. 10 message
J'ai trouvé ! EUREKA !
Le problème n'a rien à voir avec l'emetteur (la sonde radio). Le souci provenait du DIP 4 sur le récepteur installé dans le poêle. Ce dernier doit toujours être sur OFF (sauf pour tests 25°). Je suis tombé dessus en relisant la doc. Maintenant tout est rentré dans l'orde pour la température, j'avais un peu moins de 2° de différence que j'ai pu regler.
Il ne me reste plus qu'à trouver la vitesse optimale du FAN. Mon installateur n'a fait aucun réglage (FAN à 0 - version 1.36). Il semblerait que -10 donne un bon rendement (et une flamme adéquate) mais je manque encore de retour.
tant mieux, c'était bizarre.
Sur le fan, cela depend du tirage.
Si a moins 10 vous avez une belle flamme assez vive et pas bleutée, laissez tourner comme ca plusieurs jours pour voir.
Regardez quand même au moment du démarrage quelle est la t° la plus élevée. Il faudrait que ce soit pas trop haut, au max du coté de 650-700°.
Au dessus cela veut dire que la flamme est trop molle, elle chauffe plus ..; c'est pas bon pour le poele.
Dans ce cas réaugmenter un peu le fan.
Surveillez aussi la couleur de la vitre. selon que la salissure sera blanche ou noire ce ne sera pas la même cause. Il faut mieux qu'elle soit un peu blanche et s'en aille simplement avec un chiffon.
Sinon, le machefer bien sur. C'est quasi inévitable. Plus le poele tourne en mode ralenti, plus il y en a. En ce moment ou il fait assez doux, j'en ai plus.
Ensuite cela depend aussi des granulés. Certains en font plus que d'autres.
Pas de rouille.
Env. 500 message Ardennes
bichounette555 a écrit:J'emménage dans la maison ce week-end vais pouvoir me rendre compte sur place ! En mode HEAT il est pas utile de le regler a 100% ?
vu que en ce moment il fait bon, un heat à 30, 40 est largement suffisant surtout vu l'isolation que tu as
après faut voir à combien tu veux chauffer
pour ma part je n'ai jamais poussé le poêle à fond sauf pour quelques essais le plus que j'ai mis c'est 80 ( - 15 cet hiver ) avec un complément de chauffage fioul
au niveau de tes radiateurs le seul pour l'instant que tu peux mettre c'est dans la salle de bain ( 1 programmable ) > la journée tu l' éteints porte ouverte le como devrait tout chauffer et tu programme ton radiateur électrique quand tu doit prendre une douche ou autre à toit de voir
tout en choisissant un radiateur assez haut en gamme genre bain d'huile etc cela ne coutera presque rien au point de vue EDF ( avis personnel que mon frère à pratiquer et qui va très bien )
tes réglages de poêle se feront petit à petit
poêle COMO depuis 2011
1 bougie de changer depuis , moteur extraction des fumées avril 2018
TUTO entretien 700KG lien dropbox crée par viandox page 282
Dept : Ardennes
Dans mes deux salles de bains j'ai des radiateirs seche serviettes avec soufflerie. Je ne les mets pas en marche, je laisse la porte ouverte, comme cela il y a environ 18°. 2 minutes avant de passer dans la salle de bain : soufflerie, la t° monte immédiatement, je la laisse queqlues minutes voire jusqu'a la sortie de la douche.
Pour le suivant, la t° est bonne, et le reste car pendant la soufflerie le radiateur chuaffe et garde la chaleur une quinzaine de minutes apres extiinction.
Pas de rouille.
Env. 200 message Essonne
Salut a ttes et tous, on m'a pris 5 sacs de pellets de marque GreenMaxx et j'avoue que je suis bluffé par leur performances, j'en suis a mon 3eme et au niveau encrassement du poele, je dois reconnaitre c'est bien meilleur qu'avec mes crepitos.
Avec les crepitos c'est nettoyage tt les 2/3j alors qu avec les Greenmaxx c'est 1 semaine! et niveau chauffe ça me semble bon egalement.
Pour info ces granulés viennent d'un leclerc (Brest) et je crois pas qu ils soient distribué en idf.
Env. 200 message Béville Le Comte (28)
Merci pour l'info. Je viens de mettre mon dernier sac, alors c'est le moment pour faire un test
RIKA TOPO
depuis 11-2010
De : Béville Le Comte (28)
Avez vous trouvé une doc sur ces granulés Greenmaxx ? il n'y a quasi rien sur internet, sinon qu'ils sont 100% résineux, EN+ et pas din ce qui est génant pour la garantie.Et pas chers.
Y'a-t-il leurs performances sur le sac ?
Le niveau de chauffe, c'est important, mais c'est en periode de grand froid qu'on s'en rend le plus compte.
Moins de machefer que les crepitos ne m'etonnent pas, car avec mon Como, ce sont les Crepito qui en font le plus de loin. J'ai du arréter de les utiliser a cause de ça.
Et les cendres ? autant, plus que les crepito ? (qui n'en font pas beaucoup).
Une autre chose importante : le taux de poussieres dans les sacs.
En IDF quelqu'un sait-il si il y a des promo actuellement ?
Pas de rouille.
Env. 40 message Caen (14)
Je viens d'avoir le devis pour un Revo Grès et conduit.
PoêleRévo Grès corps noirs
Poêle: 4730€HT
Thermostat radio : 148€HT
Conduit longueur total 5m (sortie de toit en place) 2272€HT (dont 150€ de transport du fournisseur)
+ Pose 1300€HT
soit un total de 10707€ TTC !!!
Autant vous dire que quand j'ai vu cette proposition j'ai halluciné et j'ai vraiment le sentiment d'être pris pour une vache à lait !!!
De : Caen (14)
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 21h21
18
Devis poeleArtisan
Devis poele
307
