Poeles THERMOS et RIKA, avis? Poele Rika posé!! Trop beau
Ce sujet comporte 5.820 messages et a été affiché 1.672.970 fois
307
Env. 200 message Compertrix (51)
Pour moi, le coup de l'encrassement est faux : le delta de déclenchement étant "important" (2-3°), le poêle monte toujours au max en T° donc pas plus d'encrassement...
Pour le coup de la consommation, peut être mais pas sûr...
Sinon pour le coût final, je pense qu'on s'y retrouve tous, quelque soit le poêle... Maintenant de là à l'amortir, je ne suis pas sûr.
De : Compertrix (51)
Env. 500 message Ardennes
yul110 a écrit:Pour moi, le coup de l'encrassement est faux : le delta de déclenchement étant "important" (2-3°), le poêle monte toujours au max en T° donc pas plus d'encrassement...
si tu utilise une sonde je suis d'accord le poêle va devoir monter rapidement en température pour atteindre la consigne demandé
après toute configuration des internautes présent sur le forum sont différentes et les résultats aussi
la plupart disant par exemple que l'EO2 est top ba pas pour moi ( surconsommation et pouvoir calorifique pas top )
comme je dis toutes les configurations sont différentes et les résultats aussi
chacun doit "jouer" avec son jouet et découvrir les réglages qui conviennes le mieux
poêle COMO depuis 2011
1 bougie de changer depuis , moteur extraction des fumées avril 2018
TUTO entretien 700KG lien dropbox crée par viandox page 282
Dept : Ardennes
sivencl a écrit:moi je n'ai économisé que 750€ d'electricité, pour une depense de 480€+ entretien pas encore fait 215, reste seulement 55€ de gagner mais c'est faux car :
- c'est a cout d'edf constant.. et consommation constante, je ne sais pas si j'aurai consommé plus ou moins
- c'est en oubliant que j'ai 35 m² de plus avec l'extension, dont 25 rien que pour la piece principale
- ma femme est maintenant completement invalide > besoin de plus chaud
- 22° au lieu de 20 avant de 8h a 23h.
et également chauffage de confort le matin en ce moment pour porter la piece principale a 22 dés qu'on y est.....(a cette epoque avant je ne chauffais plus, on se caillait le matin.).
Pas de possibilité d'améliorer l'isolation car deja vachement bien. Je travaillerai plutot sur la protection contre le soleil pour eviter la clim d'été et chauffe eau thermodynamique.
c'est vrai que j'ai aussi pour ma part plus facile à rallumer le como quand il fait frisquet
Dept : Ardennes
Nouvel Aviseur Env. 600 message Essonne
En heat faible, le poele reste a puissance faible (de 30 a 45) , il y aura plus d'encrassement en Machefer. Moi c'est la que j'en ai le plus.
L'EO2 est effectivement un poil en dessous du crepito ou piveteau en terme de pouvoir calorifique, mais avec mon poele il y a tres peu de machefer contrairement aux deux autres.
La conso est malgré tout tres proche, disons 0,89 contre 0,88 kg/h
le boitier de ventilo est aussi plus facile a nettoyer, suffit d'aspirer, tandis qu'avec Piveteau, je dois aussi passer un peu une petite brosse.
Sinon, il y a aussi la poussiere qui se dégage quand on remplit le réservoir. Crepito et Piveateau m'en font beaucoup plus, dans les deux metres alentours du poele c'est plein de poussieres de sciures; pas avec EO2, freewood ni woodstock.
Woodstock serait quasi parfait si il n'y avait pas autant de cendres : au moins le double !
Rika Como installé en Aout 2011 avec sonde filiaire. Soft 136, V3.
Sonde changée au bout d'un an. Ensuite Pas d incidents jusqu'à Bougie d'allumage changée début 2018.
Pas de rouille.
0.89kg par heure de chauffe (Room).
Guillaume45 a écrit:Bonjour
connaissez vous le prix du module GSM pour pilter son poele à distance ?
est-il possible de rajouter cette option par la suite?
et sinon j'ai lu des soucis de thermostat, par exemple consigne de 21 degrés, mais le poele redémarre que lorsque la température à chuté de 2 degrés...
ça me parait énorme, c'est inconfortable au possible ça, .... Qu'en est il svp?
Guillaume
Je me rappelle plus les prix de l'option GSM exactement mais tres chere : du coté de 450€ + besoin abonnement gsm (prépayé si on veut).
Pour la consigne : si vous mettez 21°, le poele chauffe, puis lorsqu'il a atteint la consigne, il continue un peu a chauffer en mode ralenti pour maintenir. SI la t° continue a monter jusqu'a atteindre 22°, il se coupe.
Il reprend lorsque la t° est un degré en dessous de la t° de consigne, soit a 20°. Cela fait donc effectivement 2° d'écart entre la t° haute et la basse , mais 1° d'ecart avec la t° de consigne.
Chez moi, il s'éteint vers 21°8 et se rallume vers 20°2. Cela depend de l'endroit ou on positionne la sonde (la mienne est filiaire). Il faut éviter les murs qui donnent sur des espaces non chauffés, ou au contraire trop chauffé, y compris essayer d'exclure les murs donnant sur l'extérieur, et éviter les courants d'air.
Moi, je l'ai mis avec mon thermometre posée sur un meuble a 1m50 de hauteur, a 40 cm du mur a environs 3 metres du poele.
Cordialement.
Pas de rouille.
Env. 50 message Ezanville (95)
Bonjour à toutes et tous, je suis tout nouveau sur ce site et je propose de vous fournir mes "connaissances" si vous avez des questions sur le chauffage bois et particulièrement à granulés.
Je suis revendeur RIKA/INVICTA, et mon show room est chauffé par un RIKA TOPO pierre OLLAIRE (granulés EO2), raccordement PGI en toiture bardage.
J'ai lu quelques pages postées et je suis avant tout très surpris par 2 choses :
- quelques installateurs ne règlent pas les FAN et laissent les clients avec leur notice ..... W00t
- quelques utilisateurs jouent à modifier les réglages faits par les poseurs (j'espère qu'il n'y a pas de mes clients ! lol !)
De plus, j'ai vu pas mal d'infos différentes concernant les prix RIKA ??!!!??? Il faut savoir que les prix de ventes ht sont fournis par RIKA FRANCE et qu'à ce titre, ils sont identiques sur tout le territoire ....
N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions !
De : Ezanville (95)
Photographe Env. 800 message Perrusson (37)
Me concernant j'ai commandé mon poêle Rika Como en Thermopierre le week-end dernier.
Je m'en sors pour 6 200 € TTC livré/posé avec les accessoires nécessaires.
J'ai profité de la foire de Tours pour faire baisser mon devis initial qui était de 7 000 € TTC, c'est toujours ça de pris même si j'aurais aimé avoir un petit rabais supplémentaire bien entendu ^^
Installation prévue en octobre/novembre suivant l'avancée de mon construction !
De : Perrusson (37)
quels sont vos accessoires ? Quel type de pose ? Ventouse ou conduit ?.
Le soucis de notre métier c'est que pour un seul produit il y a tellement de possibilités (donc de prix) différentes
De : Ezanville (95)
A l'origine, dans le premier devis, il était prévu qu'il soit monté en PGI avec une sortie en toiture (le conduit est existant dans les combles et jusqu'en sortie toiture). Les accessoires c'était les kits de raccordement au plafond du RdC et en sortie de toiture, et une plaque de propreté au plafond (+ les différents conduits).
Sur le dernier devis j'ai préféré passer par une prise d'air dans mon vide sanitaire aéré et donc les conduits nécessaires + la plaque de propreté au plafond. Ceci explique, en partie, la baisse du prix.
De : Perrusson (37)
à priori votre tarification est dans la fourchette basse (donc interessante pour vous). AVez vous pris l'option de recentrage du tuyau (sur Rika il sort en bas à gauche et il est possible de le recentrer pour une question uniquement esthetique) ?
De plus, avez vous le thermostat radio ?
Je ne pense pas que vous ayez pris l'option GSM ?
De : Ezanville (95)
Non je n'ai pas pris l'option de centrage du tuyau à moins que mon installateur ne le fasse d'office mais ne rêvons pas ^^
Pour la sonde radio, elle n'est pas incluse mais je pense demander à ce qu'elle soit rajoutée pour plus plus de confort.
L'option GSM non merci les plages de programmation me suffiront amplement !
De : Perrusson (37)
Oui effectivement ! l'option GSM est (selon moi) un gadget ! Pour tous ceux qui souhaiteraient la prendre BIEN VERIFIER qu'il y a du réseau chez vous ... nous avons dans nos clients une histoire assez drôle avec celà !
Pour le tuyau de recentrage, j'aurai tendance à le déconseiller pour un topo (c'est assez joli d'avoir le tuyau sur le coté gauche et la pierre sur le côté droit)mais je le conseille pour un como ! à vous de voir
La sonde radio c'est top ! pour une question de coût faite la commande avant d'être livré de votre poele !!Wink
De : Ezanville (95)
optimam a écrit:A l'origine, dans le premier devis, il était prévu qu'il soit monté en PGI avec une sortie en toiture (le conduit est existant dans les combles et jusqu'en sortie toiture). Les accessoires c'était les kits de raccordement au plafond du RdC et en sortie de toiture, et une plaque de propreté au plafond (+ les différents conduits).
Sur le dernier devis j'ai préféré passer par une prise d'air dans mon vide sanitaire aéré et donc les conduits nécessaires + la plaque de propreJe neté au plafond. Ceci explique, en partie, la baisse du prix.
Messieurs, bienvenus aux nouveau sur ce site et surtout a un installateur.
Optiman : Excusez moi, je ne comprend pas : vous passez vos conduits par une prise d'air dans le vide sanitaire ?
Concernant le prix, j'ai payé 6000€ en Octobre, mais pour le poele en céramique (plus cher que Thermopierre), raccords au plafond, plaque de propreté, mais pas la suite, qui elle était déja installé par un fumiste au moment de la construction de mon extension, cela m 'a couté 1200€ en plus avec la sortie de toit en Ti, double peau.
A priori votre devis est bas et bien donc.
Pas de rouille.
laurent_rika a écrit:Bonjour à toutes et tous, je suis tout nouveau sur ce site et je propose de vous fournir mes "connaissances" si vous avez des questions sur le chauffage bois et particulièrement à granulés.
Merci de votre proposition.
Effectivement, il n'y a pas toujours eu le service attendu du coté des installateurs. cause soit disponibilité défaillante, soit méconnaissance.
Il a bien fallu faire avec. Cela aide quand m^me a bien comprendre le poele.
Mes régléges a moi sur mon Como : Fan a -20 mis par Rika eux m^mes lors de leur intervention sur la sonde qui semblait défaillante.
Avec -20, il y a encore trop de Fan, cause soft 136, car en 132,le tirage etait parfait a fan 0.
Malgré tout le poele marche tres tres bien depuis l'intervention de Rika, le tirage trop fort apporte un peu trop de bruit et plus de Machefer, même si avec les EO2, il y en a moins.
Pour moi ce sont les meilleurs granulés sur mon Como.
Vous êtes de quelle région ? rajoutez le dans votre profil cela aide.
Cordialement.
Pas de rouille.
Ma prise d'air se fait par un conduit qui va dans mon vide sanitaire et qui a été prévu au moment de couler la dalle.
Bien entendu le conduit d'évacuation des fumées part au plafond puis dehors via la cheminée.
De : Perrusson (37)
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 13h35
18
Devis poeleArtisan
Devis poele
307
