Poeles THERMOS et RIKA, avis? Poele Rika posé!! Trop beau
Ce sujet comporte 5.824 messages et a été affiché 1.679.830 fois
308
Nouvel Aviseur Env. 600 message Essonne
ah ok.
Parfait.
Rika Como installé en Aout 2011 avec sonde filiaire. Soft 136, V3.
Sonde changée au bout d'un an. Ensuite Pas d incidents jusqu'à Bougie d'allumage changée début 2018.
Pas de rouille.
0.89kg par heure de chauffe (Room).
Env. 50 message Ezanville (95)
Merci de votre proposition.
Effectivement, il n'y a pas toujours eu le service attendu du coté des installateurs. cause soit disponibilité défaillante, soit méconnaissance.
Il a bien fallu faire avec. Cela aide quand m^me a bien comprendre le poele.
Mes régléges a moi sur mon Como : Fan a -20 mis par Rika eux m^mes lors de leur intervention sur la sonde qui semblait défaillante.
Avec -20, il y a encore trop de Fan, cause soft 136, car en 132,le tirage etait parfait a fan 0.
Malgré tout le poele marche tres tres bien depuis l'intervention de Rika, le tirage trop fort apporte un peu trop de bruit et plus de Machefer, même si avec les EO2, il y en a moins.
Pour moi ce sont les meilleurs granulés sur mon Como.
Vous êtes de quelle région ? rajoutez le dans votre profil cela aide.
Cordialement.[/quote]
merci pour votre bienvenue. je suis du 95. Ezanville exactement
je vais regarder pour modifier mon profil
De : Ezanville (95)
Photolover Env. 60 message Moselle
bonsoir, en pleine construction 160m2 habitable dans l'est, nous avons choisi comme chauffage plancher chauffant électrique et poelle à granulé.Après étude il me semble que les rika nous conviendrait le mieux, à priori un topo sachant que nous voullons chauffer au maximum la maison avec le poelle et compléter avec l'électrique. ma question est la suivante, le revendeur nous conseille une cheminée simple pouvant être canalisée 2fois car nous aimerions également chauffer une grande pièce dans la cave avec un autre poele à granulé, alors que ce qui était prévu est une cheminée isolée diamètre 200 qui est déja sur le chantier (non montée). d'après rika il faut du tubage en 100 et pas 200 à cause du tirage, et aussi pas possibilité de mettre 2poeles à granulés sur un seul conduit de 200! merci d'avance de m'éclairer
Picto recompense Photolover
Dept : Moselle
Bonjour, bienvenu.
100 c'est le tubage minimum. Vous pouvez mettre du 200.
C'est possible que le tirage soit alors trop fort, mais vous pourriez peut-etre prévoir un régulateur de tirage.
Dans une cheminée de 200, vous ne pourrez pas mettre deux de cent, car la largeur fait plus que 100 en extérieur. D'autre part un conduit en simple, ce n'est pas conseillé pour les poeles a granulés. Mieux vaut du double peau.
Pourquoi ne pas regarder a un poele canalisable ?
sachant que Rika n'en fait pas, vous devrez dans ce cas prendre une autre marque, mais cela me semble malgré tout la meilleure solution.
A moins que vous n'ayez a chauffer parfois que la grande piece de la cave, auquel cas deux poeles, ce serait bien. Attention a ce que le 2eme poele puisse bien avoir une entréed'air extérieure comme l'autre, et soit "petit", cad chauffe petit.
Il y a un pro qui vient de rentrer sur le forum, il devrait mieux vous conseiller.
Pas de rouille.
1ere chose : deux tubage dans le même conduit : INTERDIT ! tout simplement
Ensuite, concernant l'utilisation de votre conduit en diam 200, de quelle marque s'agit il ? Il faut savoir que si vous etes sur du Poujoulat, avec donc un diamètre "trop" grand, vous avez des kit d'adaptation spéciaux. Ce kit contient un tubage PGI pour la partie intérieure de la maison, une pièce de raccordement à la section de votre conduit, un tubage flexible (simple flux) pour le conduit (oui je sais c'est remettre un tube inox dans un tube inox ....) puis une piece de raccordement en sortie de souche. Votre conduit inox servira de gaine d'apport d'air et le nouveau tubage servira aux fumées.
Terminé les problèmes de tirage trop important.
De : Ezanville (95)
Merci beaucoup pour vos réponses! l'installateur rika me dis que c'est interdit de mettre 2poele sur ma cheminée mais qu'il faut 2 tubages dans un conduit de cheminée, celle qui est livrée sur mon chantier est de marque Aukatherme à maçonner, c'est une cheminée isolée tuyau réfractaire diamètre de 200, mes maçons soutiennent que l'on peut mettre 2poeles d'une même énergie sur la même cheminée et l'installateur rika veut 2 tubages! bref il faut que je fasse le choix rapidement en plus et avec toutes ses infos c'est pas facile de s'en sortir! merci de m'éclairer encore un peu! info je reste en rika pas de cannalisable ça ne me tente pas trop merci!
Dept : Moselle
Photographe Env. 800 message Perrusson (37)
Je pense que l'installateur de poêle a raison et de toute manière tu es obligé de l'écouter car comme c'est lui qui fait l'installation, en cas de problème c'est sa responsabilité qui est engagé.
De : Perrusson (37)
Env. 500 message Ardennes
DR76 a écrit:Bonjour à tous,
Nous avons effectué un devis chez un vendeur Rika qui se trouve à 10 minutes de chez nous (pratique pour aller chercher les sacs de pellets). Il s'agit d'un poële como avec habillage acier noir. J'ai pu parcourir le forum et le tarif proposé ne me parait pas excessif :
5344 € TTC l'ensemble avec pose en ventouse, 1 palette de pelets gratos et la sonde radio offerte (145 € HT).
Qu'en pensez vous ??
Mais je viens surtout vers vous car nous hésitons encore à le poser en ventouse car beaucoup de personnes nous déconseillent ce mode d'installation. Nous avons déjà un conduit de cheminée existant mais pas vraiment bien placé par rapport à la pièce principale où nous voulons l'installer. Je sais que les poëles RIKA sont certifiés étanches, mais j'ai peur que l'extracteur finisse par noircir notre facade extérieure ou plus précisémment nos caches moineaux et goutières de couleur blanc...car j'ai un débord de toit d'environ 43 cm (caches moineaux + gouttières), et la longueur de l'extracteur est d'environ 40 cm d'après le vendeur...autrement dit en dessous la gouttière...
Le vendeur nous certifie qu'il n'y a aucun risque de noircissement mais bon ça reste un commercial même si c'est lui qui fait tout de A à Z, vente et installation et dépannage.
Alors y a t'il des personnes qui ont installé leur poële en ventouse ?? Des problèmes ?
quelle est la distance entre la sortie ventouse et le toit ( environ ) je pourrai peut être te dire
je suis en ventouse
poêle COMO depuis 2011
1 bougie de changer depuis , moteur extraction des fumées avril 2018
TUTO entretien 700KG lien dropbox crée par viandox page 282
Dept : Ardennes
je suis en ventouse
70cm je pense environ, sachant, je crois, qu'il pose la sortie ventouse à une hauteur d'1m50.
pour ma part j'ai beaucoup plus entre le toit et la sortie ventouse donc difficile de comparer
ce que je peux dire et t'affirmer :
il n'y a aucune trace noire ou autre autour du conduit ( sur la façade ) et je suis sur que pour ton cas il n'y aura aucun problème
il n'y a de la fumée que lors du démarrage du poêle et celle ci ne s'élève jamais en ligne droite elle part soit à droite ou à gauche ( le vent même partiel fait tout le boulot )
une fois le poêle allumé il n'y a dans la plupart des cas aucune fumée( de temps en temps un peu de fumée noire sort de la ventouse mais ne dure pas longtemps )
en espérant t'avoir rassuré
Dept : Ardennes
DR76 a écrit:Merci pour ta réponse mai je voulais aussi savoir si tu avais parfois des mises en sécurité du poële en cas de fort vent qui s'engouffrerait par la ventouse ?? Car on m'a dit qu'une ventouse pouvait engendrer aussi ce genre de problème...
Autre question, ça fait longtemps que ton como est installé ?? EEn es-tu satisfait globalement ?? Des dysfonctionnements ??
como installé le 02/11/11
celui ci devait servir d'appoint en intersaison pour éviter de trop consommer de fioul et en faite c'est le fioul qui sert d'appoint
très satisfait donc
des rafales de vent j'en ai eu pas mal, la ventouse se trouvant du côté ou le vent est le plus fort ( grande ligne droite ) aucun souci pas d'arrêt du como ( cela ce ressent visuellement au niveau de la flamme elle bouge dans tous les sens mais ne s'arrête pas )
le seul souci que j'ai eu comme tous le monde, c'est la protection CALL SERVICE qui ne sert à rien ( tu la désactive en appuyant sur les 4 touches du pupitre en même temps quand le défaut apparait )
du machefer dans le creuset mais je crois ne pas me tromper en disant que tous le monde en à plus ou moins ( ceci n'étant pas un défaut )
pour ma part tout aucun problème ( je touche du bois )
certaine personne on eu quelques soucis avec la sonde mais moi je ne l'ai pas mise ceux qui ont eu ces soucis les ont rapidement régler ( ces personnes te répondront mieux que moi la dessus )
de plus pour la sortie ventouse ma voiture est garé soit en dessous ou à 1 mètre je n'ai jamais eu de cendres ou autre dessus
Dept : Ardennes
DR76 a écrit:Merci, bon, je crois que je vais me décider alors à poser en ventouse. On verra, mais je pense qu'avec un bon nettoyage régulier, on peut éviter pas mal d'enmerdes. Pour ce qui est de la sonde, le vendeur RIKA me l'offre si je commande avant la fin du mois, j'espère qu'elle ne déconnera pas...et pour l'entretien, même annuel, j'ai entendu parler des 700kgs ?? Tout est expliqiué dans la notice pour que tu le fasses toi-même car chez RIKA me prendrait 145 € pour l'entretien annuel. Si ce n'est pas trop compliqué, je pense le faire moi-même à condition que tout soit bien expliqué !!
regarde page 161
j'ai fais un tuto pour le como
Dept : Ardennes
Env. 200 message Essonne
Bonsoir je suis egalement en ventouse et aucun pb de noircissement apres 3 annees de fonctionnement.
En fait lorsque le poele est bien reglé il n emet quasi pas de fumées en fonctionnement ( du moin non visible, rien a voir avec une cheminée ou un poele a bois )
Par contre reglementairement la longueur du conduit vertical doit etre de 2m minimum ( tirage mini lors d eventuel arrets ).
D autre part si la prise d air s effectue via le VS rien n oblige a utiliser du PGI!!! a moin de vouloir la fortune (deja acquise!!!) de Poujoulat.
Et pour finir certaine marque de poele MCZ par exemple evacuent leur fumée via un conduit de 80mm.
ET bilan de ma 3eme saison 1T de pellets pour ma maison de 100m2. Biggrin
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Bonjour il ne me semble pas que l ntallateur ait reglé le fan ou autre . Est ce indispensable ou c est pour les puristes? Est ce que vous nettoyez souvent a vitre du como?cela se salit vite chez vous?
laurent_rika a écrit:Bonjour,
chez moi j'ai du poujoumat TGI de 150 TI double peau poujoulat du haut du Rdc jusqu'en sortie tt en haut.
A l'interieur de la piece c'est du 100 TI aussi Poujoulat.
Tant que le soft était en 132? le fan a zero était parfait.
Un certains nombre d'ennuis ont fait que Rika ont changé le soft en 136, en plus de la sonde qui a été changée.
Avec le 136 le tirage était trop fort, apres test, Rika a mis le Fan a -20.
Ce n'est pas encore vraiment ça, c'est un peu trop vif et bruyant.
Il faudrait ralentir le tirage.
Pensez vous que ce soit possible avec un tubage flexible de 10 dans le TI de 150 (largeur ext 236) , avec repassage a 150 en sortie de toit ?
SI oui, c'est le constructeur de mon extension qui a fait la cheminée, conduit etc....je ne souhaite pas les rappeler pour ça, d'autant que je cours apres pour bien d'autres choses et deja ils ne rappellent jamais.
Aupres de qui pourais-je m'' adresser pour se faire ? mon installateur de poele ?
Pas de rouille.
Env. 500 message Savonnieres (37)
Une petite question non installateur vient de me faire l'entretien et ramonage de mon TOPO.Avant cet intervention lorsque le mode room se coupait le poêle passait en STBY.La je viens de me rendre compte qu'il la fait fonctionner en heat pour tester le demarrage et il est resté en HEAT OFF.
J'ai voulu le remettre en ROOM je n'attendais a le voir se mettre en STBY comme avant mais non il est en ROOM OFF.
Est ce normal?Merci de votre réponse
De : Savonnieres (37)
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 01h50
18
Devis poeleArtisan
Devis poele
308
