Poeles THERMOS et RIKA, avis? Poele Rika posé!! Trop beau
Ce sujet comporte 5.820 messages et a été affiché 1.672.684 fois
307
Env. 200 message Compertrix (51)
C'est pas faux... Pourquoi faire payer 22€ / an ?? Vous n'avez pas intégré ces 22€ dans ma facture de 7300€ l'an dernier ??
Pas mal aux cou*lles... Je préfère attendre les solutions données sur ce sujet.
De : Compertrix (51)
Env. 40 message Cotes D'armor
Bonjour ,
j'ai arreter mon poele pdt l'été , c.a.d débrancher son alimentation électrique .
Comment doit il réagir qd je vais tout rebrancher ?
Dept : Cotes D'armor
Normalement plutôt bien Biggrin
Vérifiez que les granulés dans le réservoir n'ont pas pris l'humidité. Les réglages seront certainement à refaire.
Frédéric
Dept : Bas Rhin
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Sincerelent je ne fais aucun reglage et tant que tout fonctionne correctement je ne prend pas la tete sur des reglages, cela fonctionne normalement en aillant rien fait depuis le debut. Interessant la collerette et tout. Si j avais su... Chez moi le tube pvc sortait du carrelage, coupé et reduction apres. J avais pas prevu. Chez moi cela ne gene pas j ai fait un coffrage placo , pour que l on ne voit rien
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Je pensais plutôt au réglage de la température de consigne ou des plages horaires par exemple.
Frédéric
Dept : Bas Rhin
Env. 60 message Lot
RFS a écrit:Bonjour;
Pour information, RIKA vient de mettre en place un site internet dédié à l'assistance technique de ses clients utilisant les poêles à) granulés de bois RIKA.
Il s'agit du site www.rika-support.com
Ce site à pour objectif de répondre aux questions qu'un utilisateur se pose lors de l'utilisation de son matériel RIKA via des fiches techniques.
Pour faciliter la navigation, il y a 6 grandes rubriques (questions courantes, problèmes rencontrés et solutions, messages d'erreurs, entretien, garantie....) .
Chacune de ces fiches à un contenu clair et de nombreuses photos et vidéos complètent les explications.
Vous avez aussi la possibilité de laisser un message à un technicien si vous n'avez pas trouvé la réponse à votre question.
N'hésitez pas à venir le consulter !
Bonne navigation.
L'équipe RIKA France Supoprt
Je n'ai pas bien compris. Le support est payant, c'est une blague ?
Dept : Lot
Env. 200 message 90 (90)
C'est 22€!
Et on t'aguiche en plus!!!
Quand on voit le prix des poêles, ce support payant est un peu indécent selon moi.
De : 90 (90)
Nouvel Aviseur Env. 600 message Essonne
Topo22 a écrit:Bonjour ,
J'en ai fait autant avec mon como, et il se passe exactement la même chose que qaund vous l'éteignez quelques minutes. Il redémarre avec vos réglages d'avant sur le programme qui était en place.
Au 1er feu, l'ignit a été très long, la flamme d'allumage petite jusqu'a ce qu'enfin cela parte sans probleme.
Je vous conseille de mettre quelques (1une dizaine) granulés de sac neuf dans le creuset, ce sera mieux.
Il restait 2 kg de granulés dedans environs, et cela n'a posé ensuite aucun probleme.
Normalement.
Rika Como installé en Aout 2011 avec sonde filiaire. Soft 136, V3.
Sonde changée au bout d'un an. Ensuite Pas d incidents jusqu'à Bougie d'allumage changée début 2018.
Pas de rouille.
0.89kg par heure de chauffe (Room).
Bonne navigation.
C'est exact, Rika, vous n'auriez pas du faire le support payant pour les poeles encore en garantie.....
Pas de rouille.
Env. 50 message Ezanville (95)
Normalement.[/quote]
En fait il y a une manip à faire de façon à ce que la vis sans fin se charge en granules avant l'allumage. J'avoue que j'ai oublié 😞et je reposerai la question à mon poseur. Il répète 3 fois cette opération avant de lancer. Et là, aucun soucis
De : Ezanville (95)
Je pense que je suis dans la même situation que Sivencl puisque j'ai débranché mon poêle en Avril avec qq kilos de granulés dedans et j'ai eu les mêmes effets que lui : petite flamme, long ignit etc... Ce n'est pas dû à la vis désamorcée mais plus à l'humidité des pellets restés quelques mois dans le poêle.
Donc oui juste mettre une petite poignée de granulés dans le fond du creuset avant de commencer.
Env. 60 message Lot
Quelqu'un a eu des retours pour la vanne d'arrivée d'air ?
Dept : Lot
Alors oui ils en parlent dans le manuel d'utilisation du TOPO.
Dans le chapitre "INSTALLATION DU POELE", Paragraphe "AMENEE D'AIR EXTERNE DE COMBUSTION".
"Pour une utilisation indépendante de l'air ambiant, l'appareil doit être alimenté avec de l'air de combustion provenant de l'extérieur et traversant un épais tuyau. Selon la norme EnEV, le tuyau d'air de combustion doit pouvoir être arrêté. La position Marche / Arrêt doit être placée à un endroit visible."
Il n'y a rien chez moi.
Ah ben moi , y un tube d air point barre, peut pas l arreter
Env. 10 message Seine Maritime
J'ai un problème avec mon poêle Rika como, j'ai un dépôt noir au fond du poêle, celui-ci aurait-il besoin d'un réglage?
Cela c'est fait récemment , mon poêle a été nettoyé la veille et toujours la même palette de granulés
[img][/img]
Dept : Seine Maritime
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 02h36
18
Devis poeleArtisan
Devis poele
307
