Poeles THERMOS et RIKA, avis? Poele Rika posé!! Trop beau
Ce sujet comporte 5.819 messages et a été affiché 1.671.235 fois
306
Env. 500 message Ardennes
Pris direct sur le site de rika casse d'un mite ou pas
Qu’est ce qu’un poêle étanche ?
Un poêle à granulés de bois étanche est un poêle qui va puiser son air frais à l’exterieur de la maison et ce de façon étanche. La réserve de granulés est étanche à l’air ambiant de la pièce et c’est d’ailleurs le moyen le plus simple de s’assurer qu’un poêle est étanche. Sa réserve de granulés est muni d’un joint d’étanchéité en périphérie du couvercle. On trouve aussi un capteur sur cette réserve de granulés qui coupe le fonctionnement du poêle lorsque le couvercle de la réserve de granulés reste ouverte.
L’intérêt d’un poêle étanche permet une installation en ventouse (sortie des fumés horizontalement à travers un mur) ou dans des maisons basse consommation type BBC. Dans ce cas, le poêle puisant l’air frais nécessaire à sa combustion à l’extérieur de la maison, il n’y a pas d’entrée d’air frais dans la maison.
poêle COMO depuis 2011
1 bougie de changer depuis , moteur extraction des fumées avril 2018
TUTO entretien 700KG lien dropbox crée par viandox page 282
Dept : Ardennes
Merci Guillaume,
si ce n'est pas moi qui l'écrit çà passera peut-être mieux parce que lire des konneries comme : *
neobeam a écrit:Bref c'est un forum et pas une dictature.
je vous assure que c'est usant.
mais bon sang, le jour où vous comprendrez que pour moi , quelle que soit la marque , le plus important ce n'est pas le baratin du vendeur mais la SECURITE on aura fait un grand pas.
allez vous balader sur d'autres forum si celui ci ne vous suffit pas et fonction recherche pour trouver TOUS les incidents-accidents dus aux mauvaises installations ,
alors bien sur les guignols seront en mode "ouf c'est chez le voisin, j'ai eu de la chance c'est pas chez moi"
mais au MINIMUM évitez de donner des mauvais conseils qui seraient DANGEREUX pour les autres.
que ce soit Rika ou autre je n'ai pas de préférence, ma seule priorité est une pose correcte, sécuritaire ET aux normes (françaises les normes ).
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Guillaume45 a écrit:Effectivement les DTU ne sont pas fait pour les chiens
Surtout que c est la reference des experts qui regles les litiges...
Par experience sur un chantier entier , peu d artisans ont respecté le tu et les prescriptions du cstb... A mediter
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Nouvel Aviseur Env. 600 message Essonne
buzz08 a écrit:Pris direct sur le site de rika casse d'un mite ou pas
Avec cela sur le site de Rika tous ceux qui sont en sortie ventouse horizontale sont couverts par Rika et leurs installateurs, c'est très bien.
Rika ou l'installateur ne pourront donc pas se réfugier derriere l'absence de dtu pour ne pas couvrir.
et c'est l'intéret du client qui compte.
EN cas de probleme avec l'assurance qui elle regardera le respect du DTU, celle ci devra se retourner contre Rika.
*****, toi qui a bien creusé le sujet, quel est le probleme de sécurité qui peut se poser ? a-t-on quelque part une description sur ce probleme en cas de ventouse et poele non étanche ?
Rika Como installé en Aout 2011 avec sonde filiaire. Soft 136, V3.
Sonde changée au bout d'un an. Ensuite Pas d incidents jusqu'à Bougie d'allumage changée début 2018.
Pas de rouille.
0.89kg par heure de chauffe (Room).
Sinon pour les soucis de rouilles.... Cela viendrait de l entree d air en dehors de la saison de chauffe qui apporte de l humidité , sur le manuel il est indiqué que cela doit etre bouché si besoin , ça personne vous le dis avant...
Solution ? Brosser la rouille bien decaper, peinture haute temperature allant jusqu a 800-900 degres vendue en magasin de bricolage, je le ferais surelent apres la saison de chauffe sinon la rouille risque de tout bouffer....
patito a écrit:Sinon pour les soucis de rouilles.... Cela viendrait de l entree d air en dehors de la saison de chauffe qui apporte de l humidité , sur le manuel il est indiqué que cela doit etre bouché si besoin , ça personne vous le dis avant...
bonsoir
pour ma part j'ai l'aspiration d'air à travers le tuyau d'échappement des fumées ce qui m'évite déjà pas mal d'ennui sur une aspiration d'air trop chargé en humidité
ce que je n'aie pas penser et c'est logique que l'air entrant en dehors de la chauffe peut être chargé d'humidité il faudrait peut être comme tu le dis bouché l'arrivé d'air encore faut t'il y penser
pour moi j'ai un peu de rouille sur le bol mais léger que j'ai ponçé avec de l'abrasif pour voir l'étendu des dégats et ainsi j'ai pu m'apercevoir que cela reste très superficiel comme tu le dis à la fin de de la saison de chauffe un coup de bombe haute température et faire des essais l'année d'après voir si cela tiens le coup
j'en ai aussi sur le pourtour de la porte à l'intérieur et un peu sur le support du creuset
je vous tiendrai au courant l'année prochaine
Dept : Ardennes
je vais même faire un imprime écran au cas ou
Dept : Ardennes
Toujours sur ma consommation de granule celui consomme peu en heat 60 par apport au autre heat tous en ayant une chauffe plus forte
les autres modes descende bien la température mais avec une conso plus élevé
comprends rien je continue de voir ma conso sur les différent heat
cette nuit je le mets à 60 avec trémie pleine je verrai bien demain à 6h30
et demain à 50 avec la trémie également pleine
Dept : Ardennes
Je ne comprend pas pourquoi sur les photos de certains, il y a de la rouille sur le fond, c'est a dire sur les plaques réfractaires. ??
Pas de rouille.
Be oui de la rouille sur le fond moi aussi , c est comme ça
Les plaques du fond sont soit de la tôle ou fonte je pense mais pas réfractaire ou je me gourre dans la définition de réfractaire
le réfractaire est sur les côtés car c'est de la pierre
avis au autres pour savoir si je me plante ou pas
Dept : Ardennes
Env. 30 message Ducey (50)
buzz08 a écrit:Les plaques du fond sont soit de la tôle ou fonte je pense mais pas réfractaire ou je me gourre dans la définition de réfractaire
bonsoir,
tu as raison c'est une plaque acier assez épaisse, et sur le coté 2 plaques en vermiculite.
J'avais le mème probléme d'oxidation superficiel, a cette époque la prise d'air s'effectuait dans le vide sanitaire, trop humide, pourtant jamais d'eau dans ce vide sanitaire.
Depuis que je suis en ventouse verticale, plus de problèmes, et mon revo fonctionne a merveille.
De : Ducey (50)
Env. 60 message Pas De Calais
Non, le fond est formé de deux épaisses pièces en acier. (autour du tube où chutent les granulés)
Ceci explique cela...
Dept : Pas De Calais
Env. 200 message Essonne
bonsoir,
Si la prise d'air se fait via le Dualis, l'air insufflé dans le poêle est chauffé durant le parcours le long du tube intérieur du dualis.
L'air est asséché et du coup pas de point de rouille ds le foyer. C'est un des atouts du dualis.
bonsoir,
ouais faut pouvoir, quand ton conduit est trop long tu ne peux pas sinon je l'aurais pris
En cache depuis le jeudi 06 mars 2025 à 21h11
17
Devis poeleArtisan
Devis poele
306
