Poeles THERMOS et RIKA, avis? Poele Rika posé!! Trop beau
Ce sujet comporte 5.824 messages et a été affiché 1.679.831 fois
308
Env. 60 message Pas De Calais
patito a écrit:Sinon pour les soucis de rouilles.... Cela viendrait de l entree d air en dehors de la saison de chauffe qui apporte de l humidité , sur le manuel il est indiqué que cela doit etre bouché si besoin , ça personne vous le dis avant...
Je viens de parcourir à nouveau le manuel du como, mais je ne vois nul part inscrit qu'il faut boucher l'entrée d'air en cas de non utilisation ?
Peux-tu être plus précis concernant cette information ?
Dept : Pas De Calais
Nouvel Aviseur Env. 600 message Essonne
buzz08 a écrit:Les plaques du fond sont soit de la tôle ou fonte je pense mais pas réfractaire ou je me gourre dans la définition de réfractaire
le réfractaire est sur les côtés car c'est de la pierre
avis au autres pour savoir si je me plante ou pas
AH bon ? moi c'est la même chose au fond que sur les cotés ! la même matière je veux dire, 4 pièces en vermiculite !
Rika Como installé en Aout 2011 avec sonde filiaire. Soft 136, V3.
Sonde changée au bout d'un an. Ensuite Pas d incidents jusqu'à Bougie d'allumage changée début 2018.
Pas de rouille.
0.89kg par heure de chauffe (Room).
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
il est marqué que l'entrée d'air doit pouvoir etre arretée , bouton on/off ou autre
cela revient au meme
c'est en haut d'une page de droite si je me souviens
Pour mes soucis de rouille, on me l'a conseillé ; par rika
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Env. 200 message Compertrix (51)
J'en ai parlé page 229, mais j'ai un TOPO.
De : Compertrix (51)
Env. 10 message Ciez (58)
Je vous post les photos du Pico que nous avons fait installer aujourd'hui. Nous avons une vieille maison de 1750 de 85m² (incluant un étage). La maison est moyennement isolée avec un enduit chaux chanvre + 20cm de laine de verre au plafond. Ceci va être notre chauffage principal qui remplace notre ancien insert.
La facture est de 4850 euros comprenant toute la fumisterie (7m de gaine double peau + plaque d'étanchéité + chapeau + Té de ramonage + raccordement), la pose, la sonde sans fil, le poêle bien entendu et 3 sacs de granulés Piveteau (waooo).
Si vous avez des questions, n'hésitez pas car les différents témoignages de ce forum m'ont permis de me décider et d'éviter de faire des erreurs.
Les premières impressions sont plutôt bonnes: très silencieux et surtout nous avons chaud (premier test: 3 heures à 100% et nous avons 21,5°C).
Voici les photos:
De : Ciez (58)
Prise d'air extérieure ?
Pas de rouille.
Env. 60 message Correze
J'ai un poêle Rika como installé en décembre 2012. Un mois après déjà des problème. Début octobre c'est-à-dire 8 mois après problème de rouille dans le foyer. La réponse Rika la même que la tienne. Heureusement j'ai une assurance juridique. Un expert est désigné par mon assurance.
Dept : Correze
Env. 50 message Rouen (76)
Bonjour à tous ,
Un poêle à granulé de bois Sivac Gloria Eco 5KW à 1390€ TTC avec une palette offerte
de granulés de bois three-sud, 65sacs de 15 kg ,certifié ENplus A1 .
vous en pensez quoi ?Laugh
De : Rouen (76)
ludovic76 a écrit:Bonjour à tous ,
Pareil que guillaume45, nous sommes sur un forum dédié aux rika Como, voire topo ou Pico. DOnc ouvrez une autre question si ma "réponse" suivante ne vous suffit pas :
Ce poele est très petit, a peu de puissance, donc pour petite piece, réservoir avec autonomie inférieure a 12h, voire a 10h, donc concurrencé par poele a bois, perd un peu de l'intéret des granulés.
Pas de description de la programmation et de ce qui est faisable avec.
Granulés Three sud, je découvre que des granulés de bois de vigne existent...en plus Din plus sur le paquet. pourtant le pouvoir calorifique a 4,5 /kg est faible par rapport aux din plus de résineux. Il faut s'attendre a une conso supérieure....
Je ne trouve pas d'agrément din plus pour cette marque. Me trompais-je ?
Pas de rouille.
Env. 20 message Pas De Calais
Nouveau sur ce forum, j'ai un poele revo. En l'utilisant, je constate qu'il consomme moins de granulés en mode heat 40% même s'il fonctionne toute la journée qu'en mode auto. Avez vous fait les mêmes constats? Comme la puissance est constante, il consomme probablement moins.
Membre utile Env. 2000 message Moselle
cluster a écrit:Bonjour,
Idem avec mon Topo... Toutefois, le mode Auto est bien plus pratique...on peut oublier le poele tout en concervant une T° relativement stable, notamment lorsqu'il y a un T° qui s'élève en raison du soleil par exemple...
Même avec les ouvertures EN BAS, un drain reste efficace...
http://www.forumconstruire.c[...]php#4531384
Dept : Moselle
Pareil en room ...
coralice a écrit:J'ai un poêle Rika como installé en décembre 2012. Un mois après déjà des problème. Début octobre c'est-à-dire 8 mois après problème de rouille dans le foyer. La réponse Rika la même que la tienne. Heureusement j'ai une assurance juridique. Un expert est désigné par mon assurance.
Tiens nous au courant . Merci
Photographe Env. 500 message Montesquieu-volvestre (31)
Si tu peux nous tenir au courant, ce serait appréciable, merci
Pour l'instant je vais en parler avec la boite qui me l'a installé, je ne pense pas qu'ils soient au courant de ce soucis.
Et je vais relire le manuel pour voir ce qui se dit dedans à ce sujet.
J'appellerais également Rika afin d'entendre de vive voix leur réponse.
De : Montesquieu-volvestre (31)
voici, en substance un extrait de la garantie Rika :
"5 ans sur le corps soudé du foyer ou 2 ans pour les
composants électroniques. La garantie comprend
exclusivement des défauts sur le matériel et la fabrication.
Sont exclues de la garantie les PIECES D’USURE comme
le verre, la laque, les revêtements de surface (par exemple
les poignées, panneaux), les joints d’étanchéité, bac de
résidus de combustion ou rouilles, plaques de tirage,
plaques déflectrices, revêtement du foyer (par exemple
argiles réfractaires), céramiques, pierres naturelles,
éléments d’allumages, capteurs, etc..."
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 21h25
18
Devis poeleArtisan
Devis poele
308
