Poeles THERMOS et RIKA, avis? Poele Rika posé!! Trop beau
Ce sujet comporte 5.824 messages et a été affiché 1.679.831 fois
308
Nouvel Aviseur Env. 600 message Essonne
Freikland a écrit:Bonsoir,
voici, en substance un extrait de la garantie Rika :
"5 ans sur le corps soudé du foyer ou 2 ans pour les
composants électroniques. La garantie comprend
exclusivement des défauts sur le matériel et la fabrication.
Sont exclues de la garantie les PIECES D’USURE comme
le verre, la laque, les revêtements de surface (par exemple
les poignées, panneaux), les joints d’étanchéité, bac de
résidus de combustion ou rouilles, plaques de tirage,
plaques déflectrices, revêtement du foyer (par exemple
argiles réfractaires), céramiques, pierres naturelles,
éléments d’allumages, capteurs, etc..."
Que peut bien faire la ce mot "rouille" ? il s'agit de l'énumération d'éléments,la rouille est une conséquence de probleme pas un élément. Il ne s'agit donc pas de rouilles consécutives a un manque d'étanchéité, par ex.
Et comment pourrait on considerer comme "usure normale" la formation de rouille a l'intérieur du foyer ?
Et de toute façon il reste la garantie légale d'un an..,.ainsi que le defaut indéniable de fabrication ou vice caché.
Pourquoi ont-ils changé les élements des poeles depuis quelques temps ? par exemple les plaques arriere qui sont chez moi en réfractaire, et chez d'autres en ferraille qui rouille ?
N'ont-ils pas recensé de nombreux problemes a cause de ces éléments ? ce qui serait assimilable alors a un vice caché ?
il y a de quoi se poser des questions sur la responsabilité..de l'utilisateur ou de l'installation. C'est trop facile, je trouve.
Rika Como installé en Aout 2011 avec sonde filiaire. Soft 136, V3.
Sonde changée au bout d'un an. Ensuite Pas d incidents jusqu'à Bougie d'allumage changée début 2018.
Pas de rouille.
0.89kg par heure de chauffe (Room).
Env. 100 message Carbonne (31)
Sur mon Como installé en 2011, pareil que Sivencl : plaques réfractaires sur les 2 côtés ainsi qu'au fond. Pas de fer ni de fonte donc.
De : Carbonne (31)
Env. 100 message Isere
Est ce que vous pouvez poster une photo de l'intérieure du poele montrant ces plaques réfractaires et notamment celle du fond ?
Dept : Isere
cluster a écrit:Bonjour,
Nouveau sur ce forum, j'ai un poele revo. En l'utilisant, je constate qu'il consomme moins de granulés en mode heat 40% même s'il fonctionne toute la journée qu'en mode auto. Avez vous fait les mêmes constats? Comme la puissance est constante, il consomme probablement moins.
et quels sont vos plages d'utilisation du mode auto ?
Dept : Isere
Je pense également que quelques photos des pbs de rouilles seraient pas mal pour comparer les pièces touchées. Pour ma part mes photos sont visibles en p.234.
Dept : Isere
Env. 30 message Ducey (50)
aype a écrit:Je pense également que quelques photos des pbs de rouilles seraient pas mal pour comparer les pièces touchées. Pour ma part mes photos sont visibles en p.234.
Bonjour, je ne suis pas expert, mais une rouille superficielle de cette couleur résulte d'une humidité trop importante dans la chambre de combustion.
Avez vous une petite odeur de suie? Si votre maison est équipée d'une vmc, votre maison est en dépression,il se pourrait que l'air soit aspiré par le conduit de cherminée, avec toute l'humidité par temps de pluie.
Qu'en pensez vous?
De : Ducey (50)
Oui, nous avons une VMC. Je ne comprends pas votre idée. Est-ce que vous pouvez me l'expliquer ?
Pour ma part la rouille vient du fait que le poêle est resté tout l'été avec une grosse humidité dans le foyer. Je n'avais pas vu que de l'eau avait ruisselé le long du conduit ... Et il semble que cette eau/humidité est atteint l’intérieur du foyer. Lorsqu' à la fin de l'été j'ai ouvert le poêle, j'ai remarqué cette humidité dans tout l’intérieur du poele.
Dept : Isere
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Si l air arrive directement dans le poele de l exterieur, y a pas depression...
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Env. 20 message Pas De Calais
J'ai du faire 2 démarrages ce matin car le poele n'a pas démarré à la première initialisation, c'est peut être la bougie mais le poele n'a même pas 1 an (revo). Comment puis je l'allumer autrement sans utiliser le démarrage électronique? Pouvez vous m'expliquer la procédure? Avez vous constaté une légère odeur de bois brulé lors de l'allumage de votre poele?
Merci pour vos réponses et bonne journée
Dept : Pas De Calais
Voila ce que dit Rika : Sachez qu’il existe une procédure d’allumage d’ »urgence » qui consiste à allumer votre poêle à l’aide d’un cube de démarrage.
Dept : Isere
Je mets des pellets dans le bol, j'allume le cube le mets dans le bol, ferme la porte et démarre le poele en ignit? C'est cela?
à mon avis il faut mieux demander à votre installateur. Je n'en ai aucune idée. Je disais juste qu'il était possible de démarrer le poêle sans la bougie, mais je n'ai pas de détails techniques à vous donner.
Dept : Isere
Env. 60 message Correze
Mettre des pellets dans le bol un cube à brulé (genre allumage barbecue) et c'est tout.
Quelqu'un peut il me donner des précision sur les changements effectués sur les foyers des poêles Rika. Il paraît que le fond est remplace par de la pierre réfractaires à la place de tôle épaisse qui rouille. Réalité ou intoxe ?
Dept : Correze
aype a écrit:Oui, nous avons une VMC. Je ne comprends pas votre idée. Est-ce que vous pouvez me l'expliquer ?
Si vous avez une vmc simple flux, votre maison est en dépression par raport à l'extérieur, donc l'air est aspiré de l'extérieur vers l'intérieur, via les bouches au dessus de vos fenêtres. Mais il se peux que l'air puisse passer par votre poeles en empruntant la cheminée, chambre de combustion et la prise d'air, si celle ci n'est pas racordée a l'extérieur, d'ou la question sur la petite odeur de suie. Si votre prise d'air est racordée à l'extérieur, mon raisonnement est caduc.
De : Ducey (50)
Merci pour vos précisions. Mais l'arrivée d'air est extérieure (vide sanitaire). Merci
Dept : Isere
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 11h04
18
Devis poeleArtisan
Devis poele
308
