Poeles THERMOS et RIKA, avis? Poele Rika posé!! Trop beau
Ce sujet comporte 5.824 messages et a été affiché 1.679.830 fois
308
Env. 30 message Ducey (50)
[quote="aype"]Merci pour vos précisions. Mais l'arrivée d'air est extérieure (vide sanitaire). Merci[/quote
votre vide sanitaire est trop humide, j'avais le mème probléme ( maintenant je suis en ventouse)
De : Ducey (50)
Nouvel Aviseur Env. 600 message Essonne
Intérieur de mon como livré en AOut 2011 et installé en Oct 2011.
Pierre réfractaire partout autour.Porte salie au bout de deux jours et demi
Rika Como installé en Aout 2011 avec sonde filiaire. Soft 136, V3.
Sonde changée au bout d'un an. Ensuite Pas d incidents jusqu'à Bougie d'allumage changée début 2018.
Pas de rouille.
0.89kg par heure de chauffe (Room).
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
J ai la meme chose et c est la plaque du fond qui rouille
Et l arrivee d air vient directement de l exterieur pas du vs !
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Env. 100 message Carbonne (31)
A Patito : je ne comprends où cela rouille si vous avez de la pierre réfractaire partout ?
De : Carbonne (31)
Ben moi non plus mon petit monsieur comprend pas . Tu vois le trou ou tombent les granulés , ben sur la droite au fond
cluster a écrit:Bonjour,
J'ai du faire 2 démarrages ce matin car le poele n'a pas démarré à la première initialisation, c'est peut être la bougie mais le poele n'a même pas 1 an (revo). Comment puis je l'allumer autrement sans utiliser le démarrage électronique? Pouvez vous m'expliquer la procédure? Avez vous constaté une légère odeur de bois brulé lors de l'allumage de votre poele?
Merci pour vos réponses et bonne journée
Moi j'ai eu un problème similaire l'hiver dernier. A ma demande, mon installateur a changé la bougie, pas d'amélioration. Au final, c'était la tension du réseau électrique qui tombait trop bas lorsque tout le quartier se chauffait au nucléaire (on est tombé à 185 volts un matin !). Du coup la bougie devait chauffait insuffisamment. Après intervention d'ERDF, plus de problème de tension, et plus de problème d'allumage du Como !
De : Carbonne (31)
Env. 200 message Essonne
@Sivencl
Apres avoir vu vos photos, votre como dispose de plaques réfractaires en latéral mais pas en fond. En fond c'est de l'acier comme sur tt les como.
c'est sur cette zone que ceux qui alimente leur poêle en air humide rencontre des points de rouille.
Cette zone du poêle n'est ni plus ni moin que le fond de cuve du foyer sur laquelle vient se fixer le module vis sans fin. (voir éclaté Rika).
Certaines améliorations ont été apporté par Rika depuis 2011 aux como elles concernent la suppression de la plaque de tirage un peu faiblarde et le maintien "artisanal" des plaques réfractaires latérale. cette piece en forme de fer a cheval avait tendance a se déformer sérieusement sous l effet de la chaleur jusqu a ne plus assurer la tenue de pierres, certains d ailleurs ont les leurs couchés ds le poêle.
Depuis ces 2 pièces (plaque de tirage + fer a cheval) ont été remplacé par une pièce en fonte d’épaisseur plus sérieuse. comptez tt de même 80€ pour ce remplacement de pièce.
neobeam a écrit:@Sivencl
Désolé,
je viens d'ouvrir alors que le feu s'est arrété.
Les plaques de fond sont bien de la même couleur que les plaques de coté de visu mais ce n'est effectivement pas la même matiere.
Quand on tape dessus, cela ne fait pas un bruit d'acier qu'on tape, mais ce n'est pas non plus le bruit des plaques réfractaires. Ce sont donc peut etre des plaques d'acier mais avec un révêtement de couleur beige (qui grise avec les cendres) dessus . Celui ci est un peu tendre et craint le passage de l'aspiro : il se gratte un peu en fait. Au toucher, on dirait du réfractaire.
Il doit en etre de même sur les autres qui ont dit avoir pareil que moi .....
Quel bruit fait le votre quand vous le tapez ?
Le fer a cheval, j'ai. Pour le moment il n'a pas bougé. Merci du renseignement sur la possibilité de son changement.
Pas de rouille.
Env. 100 message Isere
Pour la prise d’air je pense ne rien changer car mon vide sanitaire est ventilé. Et effectivement, je pense qu’il faut déconnecter l’arrivée d’air pendant l’été.
Par contre, je vais faire évoluer les conduits dans les combles et éventuellement ceux de raccordement.
Quel est le meilleur raccordement pour un poêle Rika Como ?
C’est une installation simple: le plafond (hauteur standard) de la pièce où est le poêle est en placo, puis dessus ,il y a les combles (fermette), soit environ encore 1m/1m50 avant la sortie de toit…
Dept : Isere
Pense a la traversee du plafond regarde du coté de pounolat avec coquisol
Nouvel Aviseur Env. 40 message Verdelais (33)
Bonjour à tous, je ne pense pas qu'il est nécessaire de refaire un post donc je profite de celui-ci pour vous demandez votre avis: j ai fait un devis pour un poêle como thermopierre (que je trouve très beau ) auprès d'un revendeur-installateur Rika de mon département et il me propose ceci:
  • como thermopierre: 4200€ HT (sans option)
  • Totalité du conduit: 775€ HT (
il me conseil de mettre un conduit double paroi: admission à dans le conduit extérieur et le refoulement dans le tube se trouvant à un l’intérieur (je sais pas comment ça s'appelle mais c'est dans ce style: http://www.poujoulat.fr/produit/51/36/2/conduits-pour-poeles-a-granules-et-inserts-gaz/systeme-pgi-granules-de-bois.html.
  • Installation mise en service: 600€ HT
  • Soit un total de 5575 € HT.
Je voudrais savoir si ce prix vous parait correct?
Le vendeur me conseil le thermopierre car la pierre accumule plus de chaleur est permets de la restituer, est ce vrai?
Le blanc de la pierre est-il salissant et se nettoie t-il facilement?
Ce sera le seul moyen de chauffage de ma maison dois je prendre l'option ventilateur d'air ambiant?
Merci d'avance à tous pour vos commentaires et vos conseils
De : Verdelais (33)
aype a écrit:Pour la prise d’air je pense ne rien changer car mon vide sanitaire est ventilé. Et effectivement, je pense qu’il faut déconnecter l’arrivée d’air pendant l’été.
Moi j'ai du Therminox double paroi a l'étage et dans les combles. Apres il faut voir pour le diametre....
Effectivement ne pas oublier la coquille pour le passage du plafond. Ne pas se rapprocher a moins de 8cm des poutres dans les combles (moi je suis au mini a 11 cm. J'ai pu vérifier que les poutres ne chauffent pas).
Pas de rouille.
Guillaume45 a écrit:Je vais avoir un conduit Therminox....
je ne connais pas plus que ça mais Sivencl tu as ce tubage apparemment
Oui rien a dire, je le trouve très bien. C'est du Poujoulat, mais ca existe aussi dans une marque espagnole en moins cher.
Pas de rouille.
bapt&sab33 a écrit:Bonjour à tous, je ne pense pas qu'il est nécessaire de refaire un post donc je profite de celui-ci pour vous demandez votre avis: j ai fait un devis pour un poêle como thermopierre (que je trouve très beau ) auprès d'un revendeur-installateur Rika de mon département et il me propose ceci:
j'ai un REVO thermopierre, c'est vrai que la pierre accumule la chaleur, mais je voudrais bien voir un acier tout simplement.
Il faut 1h30 a la pierre pour monter en température, et je trouve que la pierre ne rayonne pas beaucoup la chaleur. Je m'explique, la pierre bien chaude à 20 cm on ne ressent pas de chaleur, je suis presque sur que de l'acier à 50cm ça chauffe dure.
Pour le ventilateur si tu peux le couper manuellement, je dis un grand oui, s'il fait un peu de bruit tu le mets quand tu es absent
Sinon je n'ai pas de problémes avec mon poêle.
Pour le prix je ne sais pas.
bon hiver auprès de ton poêle
De : Ducey (50)
Désolé,
Salut,
bin en fait pour moi je pense que c'est pareil que Sivencl : la plaque du fond a la couleur et l'aspect des pierres réfractaires latérales, mais elle sonne différemment. Elle ne sonne ni pierre, ni métal...
De : Carbonne (31)
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 10h16
18
Devis poeleArtisan
Devis poele
308
