Poeles THERMOS et RIKA, avis? Poele Rika posé!! Trop beau
Ce sujet comporte 5.820 messages et a été affiché 1.673.101 fois
307
Nouvel Aviseur Env. 600 message Essonne
Joël51 a écrit:
bapt&sab33 a écrit:Bonjour à tous, je ne pense pas qu'il est nécessaire de refaire un post donc je profite de celui-ci pour vous demandez votre avis: j ai fait un devis pour un poêle como thermopierre (que je trouve très beau ) auprès d'un revendeur-installateur Rika de mon département et il me propose ceci:
  • como thermopierre: 4200€ HT (sans option)
  • Totalité du conduit: 775€ HT (
il me conseil de mettre un conduit double paroi: admission à dans le conduit extérieur et le refoulement dans le tube se trouvant à un l’intérieur (je sais pas comment ça s'appelle mais c'est dans ce style: http://www.poujoulat.fr/produit/51/36/2/conduits-pour-poeles-a-granules-et-inserts-gaz/systeme-pgi-granules-de-bois.html.
  • Installation mise en service: 600€ HT
  • Soit un total de 5575 € HT.
Je voudrais savoir si ce prix vous parait correct?
Le vendeur me conseil le thermopierre car la pierre accumule plus de chaleur est permets de la restituer, est ce vrai?
Le blanc de la pierre est-il salissant et se nettoie t-il facilement?
Ce sera le seul moyen de chauffage de ma maison dois je prendre l'option ventilateur d'air ambiant?
Merci d'avance à tous pour vos commentaires et vos conseils
j'ai un REVO thermopierre, c'est vrai que la pierre accumule la chaleur, mais je voudrais bien voir un acier tout simplement.
Il faut 1h30 a la pierre pour monter en température, et je trouve que la pierre ne rayonne pas beaucoup la chaleur. Je m'explique, la pierre bien chaude à 20 cm on ne ressent pas de chaleur, je suis presque sur que de l'acier à 50cm ça chauffe dure.
Pour le ventilateur si tu peux le couper manuellement, je dis un grand oui, s'il fait un peu de bruit tu le mets quand tu es absent
Sinon je n'ai pas de problémes avec mon poêle.
Pour le prix je ne sais pas.
bon hiver auprès de ton poêle
Moi un Como céramique.
il faut 1 bonne demi heure pour qu'elle soit bien chaude. Cela n'empeche pas le poele de bien chauffer assez vote par la partie avant car la partie céramique n'est pas tellement importante, la moitié de chaque coté.
Elle conserve la chaleur 1 heure a peu près.
Je ne suis pas sur qu'en terme performance l'acier soit moins bon ..
Coté ventilateur en option, si votre maison n'est pas resserée, avec des pieces assez éloignées, je pense que c'est intéressant.
Moi je trouve que mon como sans ce ventilateur n'envoie pas la chaleur assez loin mais il faut dire que certaines pieces sont a 10 metres du poele....
Par contre je le trouve déja assez bruyant , le tirage etant fort et fan au mini,, le bruit de flamme est fort, un ventilo en plus ce ne doit pas etre supportable.
Rika Como installé en Aout 2011 avec sonde filiaire. Soft 136, V3.
Sonde changée au bout d'un an. Ensuite Pas d incidents jusqu'à Bougie d'allumage changée début 2018.
Pas de rouille.
0.89kg par heure de chauffe (Room).
Guillaume45 a écrit:Merci sivencl
et ton conduit est droit du poele jusqu à la sortie de fumée?
Non pas droit, j'ai un coude léger en bas et un autre a l'étage.
Pas de rouille.
La sonde filaire elle part d ou sur le poêle?
Derrière je suppose mais a quelle hauteur?
C est pour savoir ou je dois passer une gaine dans la cloison
A l'arrière. SI on regarde de derriere, elle est a gauche a 10 cm du bord, une trentaine de cm de hauteur.
position sonde filiaire
Pas de rouille.
Entretien tous les 700 kg, message de services.
Je serais sans doute absent de chez moi pour la 1Ere fois quand le message apparaitra.
je ne me rappelle pas ce qu'il se passe a l'affichage du call services.
A votre souvenir, est-ce que cela va arréter le poele ou l'empecher de redémarrer la fois d'après ?
si oui, savez vous comment empecher cela ?
je n'aimerai pas rentrer chez moi après quelques jours et qu'il fasse 12°....
Cordialement.
Pas de rouille.
Env. 500 message Ardennes
sivencl a écrit:Entretien tous les 700 kg, message de services.
Cordialement.
bonsoir
attention de ne pas confondre < services > et call services qui sont deux signification différentes
- > services il est temps de faire le nettoyage des 700 kg, aucun souci à ce faire il continue de fonctionner même si vous êtes absent
-> call services veut dire qu'il y a un défaut celui engendrera un arrêt du poêle pour une protection de celui ci est des personnes alentours
poêle COMO depuis 2011
1 bougie de changer depuis , moteur extraction des fumées avril 2018
TUTO entretien 700KG lien dropbox crée par viandox page 282
Dept : Ardennes
Je renvois un petit message pour ne pas polluer la réponse d'avant
j'ai ouvert la trappe de visite et fait un nettoyage à 500kg lors d'un entretien courant du poêle et bien je peux vous dire ou redire comme certains l'on fait un nettoyage derrière cette trappe et pour moi à faire tous les 250kg, 300 kg ( oui je sais je l'ai fait à 500kg pensant qu'il n'y en avait pas tant que cela non en faite j'ai fait ma faignasse
a+)
Dept : Ardennes
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Trape de visite? C est ou ça ? Le pire c est que je suis serieux Biggrin
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
patito a écrit:Trape de visite? C est ou ça ? Le pire c est que je suis serieux Biggrin
page 161 > 10ème photo un peu plus bas sur la page tu l'a en plus gros
Dept : Ardennes
Oui je fais aussi ce boitier de ventilation tous les 300 kg et c'est bien crad ! Je passe aussi un aspiro tres fin et très souple dans le venilo par ce moyen.
Je me demande comment cela peut aller a 700 sauf a remplir le ventilo !
Buzz08, merci, je me rappelle mantenant, j'ai eu comme une absence sur le code !
Pas de rouille.
Env. 100 message Isere
Puisque l on parle du ventilo, est ce que lors de l'entretien annuel celui ci a été démonté et graissé par votre installateur ?
Dept : Isere
aype a écrit:Pour la prise d’air je pense ne rien changer car mon vide sanitaire est ventilé. Et effectivement, je pense qu’il faut déconnecter l’arrivée d’air pendant l’été.
Par contre, je vais faire évoluer les conduits dans les combles et éventuellement ceux de raccordement.
Quel est le meilleur raccordement pour un poêle Rika Como ?
C’est une installation simple: le plafond (hauteur standard) de la pièce où est le poêle est en placo, puis dessus ,il y a les combles (fermette), soit environ encore 1m/1m50 avant la sortie de toit…
Je m interrogeais notamment sur la traversée du plafond . C est la où il va y avoir le raccord entre les deux conduits ( celui de raccordement et celui isolé de plus gros diamètre 150mm je pense) . La pièce poujoulat pour ce passage s appelle coqisol si j ai bien compris . Peut on faire en sorte que cette pièce ne dépasse pas trop du côté intérieur de la maison ? C est juste pour des raisons esthétiques...
Dept : Isere
Env. 20 message Seine Et Marne
Bonjour à toutes et à tous, notre poêle COMO est maintenant posé depuis 4 jours et nous sommes vraiment très satisfaits (enfin pour le moment !). Il nous apporte les deux petits degrés de plus dans nos pièces de vie pour que cela soit confortable pour tout le monde (21/22 séjour etc. et 19° chambres, avec 2/3° en – la nuit).
La pose est sur conduit de cheminée (20x20cm tubé en 100mm) avec prise d’air dans notre vide sanitaire (80 à 100 cm de haut et très bien ventilé). L’évacuation des fumées passe en horizontal sur 50 cm à travers un mur (grande entrée près du séjour) puis le T et puis le tubage verticale (6/7 mètres), très bontirage naturel. Nous profitons de la convection du poêle dans la pièce principale et de la chaleur du conduit dans notre entrée…
J’ai deux questions :
1- Nous avons toujours une odeur, que je n’arrive pas vraiment à identifier à savoir : odeur de fumée et / ou odeur de neuf ! Les premières heures je comprends mais au bout de 4 jours ?
2- Le poêle à été installé très prés du mur (9 – 10cm) et le tuyau de prise d’air n’est pas hérmétique ni au niveau du poêle (juste enfoncé par l’arrière) ni au niveau du sol. Il est tellement prêt qu’il est impossible de mettre la rosace de finition pour la prise d’air ni de pouvoir démonter l’arrière du poêle pour mettre un collier, des avis, recommandations ?
Au plaisir de vous lire.
Env. 30 message Ducey (50)
Krikroff a écrit:Bonjour à toutes et à tous, notre poêle COMO est maintenant posé depuis 4 jours et nous sommes vraiment très satisfaits (enfin pour le moment !). Il nous apporte les deux petits degrés deplus dans nos pièce de vie pour que cela soit confortable pour tout le monde (21/22 séjour etc. et 19° chambres, avec 2/3° en – la nuit).
je pense que c'est une odeur de neuf, il faut le mettre assez fort pendant quelques heures pour cuire les peintures.
l'étanchéité du tuyau de la prise d'air n'est pas impérative a 100%
De : Ducey (50)
Merci pour votre reponse
Joël51 a écrit:Bonjour,je pense que c'est une odeur de neuf, il faut le mettre assez fort pendant quelques heures pour cuire les peintures.
Je pense aussi à cela, je vais le pousser ce week pour bien cuire alors... nous verrons bien.
Joël51 a écrit:l'étanchéité du tuyau de la prise d'air n'est pas impérative a 100%
C'est important pour nous car nous avons une chaudière à tirage naturel et devons absolument éviter de créer dépression et autre perturbation dans notre habitat pouvant causer un mauvais fonctionnement. L'étanchéité au niveau du sol n'est pas grave (car envellope le tuyau) mais embêtant je pense au niveau du poele (car aspiration).
Tu ne vois rien a l interieur c est au dessus du plafond. Et il te mettra une collerette un habillage pour le plafond..
En cache depuis le dimanche 04 mai 2025 à 04h59
18
Devis poeleArtisan
Devis poele
307
