Poeles THERMOS et RIKA, avis? Poele Rika posé!! Trop beau
Ce sujet comporte 5.820 messages et a été affiché 1.672.642 fois
307
Env. 500 message Ardennes
aype a écrit:Puisque l on parle du ventilo, est ce que lors de l'entretien annuel celui ci a été démonté et graissé par votre installateur ?
normalement pour un bon entretien celui doit être démonté par contre graissage interdit car la cendres viendrait se coller à la graisse et cela provoquerait une espèce de gros " pâté " si je puis dire qui nuirait à la bonne évacuation des gaz
dans le ventilo il doit y avoir des roulements à graisse spécifique ( je pense )
poêle COMO depuis 2011
1 bougie de changer depuis , moteur extraction des fumées avril 2018
TUTO entretien 700KG lien dropbox crée par viandox page 282
Dept : Ardennes
Env. 100 message Isere
patito a écrit:
aype a écrit:
aype a écrit:Pour la prise d’air je pense ne rien changer car mon vide sanitaire est ventilé. Et effectivement, je pense qu’il faut déconnecter l’arrivée d’air pendant l’été.
Par contre, je vais faire évoluer les conduits dans les combles et éventuellement ceux de raccordement.
Quel est le meilleur raccordement pour un poêle Rika Como ?
C’est une installation simple: le plafond (hauteur standard) de la pièce où est le poêle est en placo, puis dessus ,il y a les combles (fermette), soit environ encore 1m/1m50 avant la sortie de toit…
Je m interrogeais notamment sur la traversée du plafond . C est la où il va y avoir le raccord entre les deux conduits ( celui de raccordement et celui isolé de plus gros diamètre 150mm je pense) . La pièce poujoulat pour ce passage s appelle coqisol si j ai bien compris . Peut on faire en sorte que cette pièce ne dépasse pas trop du côté intérieur de la maison ? C est juste pour des raisons esthétiques...
Tu ne vois rien a l interieur c est au dessus du plafond. Et il te mettra une collerette un habillage pour le plafond..
Merci pour votre réponse. Mais il me semble avoir lu que le conduit isolé des combles devait dépasser le plafond.
Dept : Isere
Ok c est juste que rika préconise le graissage dans leur énumération des points devant être réalisés lors de l entretien annuel. Mais c est vrai que mettre de la graisse avec de la cendre cela va pas bien ensemble
Dept : Isere
Env. 200 message Essonne
Concernant le graissage du moteur d évacuation des fumées, je suis du même avis que Buzz, pas de graissage, le moteur est monté sur roulement donc inutile et surtout nuisible car le mélange graisse/cendres est abrasif.
Le seul graissage que je connaisse concerne le palier de la vis sans fin de la trémie (qu'au passage je n'ai encore pas démonté vu la complexité).
Sinon cette année ayant investi ds un compresseur, j ai soufflé le moteur et sa turbine et il était comme neuf a l issue du soufflage, impressionnant.
neobeam a écrit:Concernant le graissage du moteur d évacuation des fumées, je suis du même avis que Buzz, pas de graissage, le moteur est monté sur roulement donc inutile et surtout nuisible car le mélange graisse/cendres est abrasif.
Effectivement je viens de relire une réponse du sav rika, et il ne conseillait pas le graissage du ventilateur. C est une erreur de ma part !
Pour le ventilo c est juste démontage et nettoyage.
J ai besoin d aide et de conseils pour les raccords de conduits entre le conduit de 100 sortant du poele et celui dans les combles de plus gros diamètre. Est ce que cela se fait de dépasser le plafond avec le conduit non isolé de 100 et de faire le raccord ds les combles ? Cela permettrait que la finition au niveau du plafond soit plus esthétique ...
Mon installateur propose de faire le raccord à l intérieur de la maison j aurait dans ce cas le droit à un raccord femelle femelle de 100 puis au raccord conduit de 100 conduit de 150 . Ça risque d être pas très beau tout ça ...
Dept : Isere
Nouvel Aviseur Env. 600 message Essonne
oui, en interieur il risque de mettre un raccord gros au depart et qui se rétrécit 20 cm plus bas dans la maison...comme chez moi, et c'est très très laid. En plus blanc avec conduit noir ! Je n'avais pas reflechi a cela avant l'installation et me suis retrouvé devant le fait accompli.
Chez moi dans la piece au depart du poele c'est du conduit pareil qu'en haut a savoir double paroi, mais de 100, au lieu de 150 intérieur.
Si j'avais réfléchi avant j'aurai fait mettre le raccord a l'étage au plancher car c'est coffré......D'ailleurs l'installateur m'a dit que c'était ce qu'aurait du faire le fumeur.
En plus cette cochonerie s'ouvre de temps a autre car il manque un "diamant" que j'attend toujours (j'ai quand même réussi a refermer!).
Je réfléchis à réouvrir le coffrage a l'étage et changer tout ça, mais bon...c'est des sous. Si vous connaissez un systeme qui pourrait remplacer cette cochonnerie plus simplement ?
Heureusement quasi personne ne le remarque.....
Photo de l'horreur quand ça s'ouvre....
horrible raccord a changer
Rika Como installé en Aout 2011 avec sonde filiaire. Soft 136, V3.
Sonde changée au bout d'un an. Ensuite Pas d incidents jusqu'à Bougie d'allumage changée début 2018.
Pas de rouille.
0.89kg par heure de chauffe (Room).
Merci pour cette photo. Je suis comme vous j'aimerais bien éviter que cela dépasse trop dans l'intérieur de la maison. Mais quelles sont les possibilités de raccordement pour éviter cela ?
Dept : Isere
Je sais qu'il existe un moyen avec un raccord a mettre au dessus du plafond, mais je ne sais pas encore lequel, d'autres le diront. Ensuite il suffit d'une plaque de propreté.
Pas de rouille.
la vis sans fin na pas l'air trop difficile à démonter j'ai déjà réussi à retirer le moteur juste pour voir
le reste devrais être aussi facile
je ne l'ai pas fait car le poêle n'a qu'un an
Dept : Ardennes
Comment cela "soufflé sur le moteur" ? de quelle piece parlez vous et par quel endroit avez vous accéder ?
Y-at-il des précautions a prendre ?
J'ai un compresseur et ça m'intéresse vraiment.
Pas de rouille.
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
J ai coquisol dans les combles j ai rien dans l habitation il a etàcheifié avec un genre de mastic et y a un caoutchouc, enfin rien qui descend comme ton truc blanc . La je vois plus rien car on a fait un coffrage placo pour cacher le conduit
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Oui s'il y a coquisol pour passer le plafond, et que ce passage fait raccord avec le conduit dans la pieceon peut ensuite mettre une plaque de propreté (c'est le nom), plate, il y en a plusieurs formats de diametres divers, rondes ou ovales.
Pas de rouille.
En fait ce n'est pas a proprement parler le moteur que j'ai soufflé mais l’hélice et c'est vraiment efficace, j'ai également soufflé la tuyère. Evidemment avant d'en arriver là il faut démonter tout cela et ça peut en rebuter plus d'un, même si avec un peu de méthode cela se faite très bien sois même. Buzz avait édité un "tuto" très instructif precedement à ce sujet, Merci à lui d'ailleurs au passage!
Comme neobeam à dit tu ne peut souffler que l'ensemble moteur et hélice, le moteur en lui même doit être indémontable
beaucoup plus simple de nettoyer avec un compresseur
Dept : Ardennes
Env. 300 message Vendee
BEURK .......; j ai la meme chose dans les combles qui me permet le proteger le conduit de l'isolation
Dept : Vendee
En cache depuis aujourd'hui à 09h29
18
Devis poeleArtisan
Devis poele
307
