Poeles THERMOS et RIKA, avis? Poele Rika posé!! Trop beau
Ce sujet comporte 5.820 messages et a été affiché 1.672.599 fois
307
Env. 30 message Ain
OK Merci on verra si ça recommence.
Dept : Ain
Env. 20 message Seine Et Marne
Bonjour, est-ce que les possesseurs de COMO peuvent me diresi le poêle est « chaud », « très chaud » voir « bouillant » sur la moitié inférieur derrière le poêle (en fait la plaque amovible) et sur lamoitié inférieur côté gauche car je m’inquiète un peu en fait.
PS : l’évacuation des fumées ne remonte par directement derrière le COMO mais derrière un mur, prise d’air extérieur (flexible 60mm) fixé sur prise d’air du COMO attaché adhésif alu (comme préconisé dans la doc d’installation RIKA).
Merci à vous.
Nouvel Aviseur Env. 600 message Essonne
A mon avis cela ne devient jamais chaud au point de ne pas pouvoir mettre la main dessus.
La ça ne fait qu'une demi heure qu'il s'est mis en route, aussi c'est un peu chaud derriere au dessus du conduit, et tiede sur le coté gauche coté de sortie de fumée. Le conduit est plus chaud que le poele a cet endroit.
Mais je regarderai au bout d'une heure.
Que craignez vous ?
Rika Como installé en Aout 2011 avec sonde filiaire. Soft 136, V3.
Sonde changée au bout d'un an. Ensuite Pas d incidents jusqu'à Bougie d'allumage changée début 2018.
Pas de rouille.
0.89kg par heure de chauffe (Room).
Merci de votre réponse,
en fait je me demande si cela ne risque pas d’endommager le poêle à la longue (moteur, électronique) même si je sais bien que RIKA à du prévoir !
Après 1 heure de monté en température avant qu’il prenne sont régime lent (je suis en Room), la plaque de derrière (celle qui entoure la sortie de fumée et prise d’air) est vraiment très chaude, je peux la toucher mais je ne laisserais pas la main dessus
Moi, cela fait une heure aussi (room également), la t° demandée est presque atteinte, derriere, c'est plutot chaud, mais je pose encore la main dessus. A noter qu'en bas de la plaque amovible il y a une grille, et ce n'est pas chaud a cet endroit. Sur le coté gauche arriere, c'est assez chaud mais moins que derrière.
A combien est votre mur du poele ? il me semble que Rika demande plus de 8cm. J'en ai vu un fonctionner chez un installateur, le mur était a 8cm le conduit partait aussi derriere.
Pas de rouille.
Justement je me posais la question quand à la distance entre le poêle et le mur, mais il semble que 8 à 10 cm soit chose courante. Le notre est à environ 10cm...
Je passerai certainement un coup de téléphone à mon installateur pour avoir son avis, le poêle est posé depuis 1 semaine !
Env. 300 message Vendee
Le mien n'est pas chaud on pose la main aisément "room 22 "
Dept : Vendee
Il est en cours d'exteinction (22°).
On pose toujours la main sur l'arrière, sans risque mais c'est chaud quand même. Je me demande d'ailleurs si ce n'est pas le conduit qui remonte qui chauffe le plus l'arriere du poele !
Pas de rouille.
Env. 500 message Savonnieres (37)
THE MAZ a écrit:Ok merci mais pourquoi ça fait ça? C'est la 1ere fois!
Passe un coup d aspirateur dans le foyer surtout vers la bougie
Fais une phase de démarrage complète et regarde si ta bougie est suffisamment puissante pour allumer les granules
Sinon ça vient d elle où de granulés trop humide
De : Savonnieres (37)
C’est dingue… Moi c’est vraiment très chaud sur le tiers inférieur et pourtant le conduit ne passe pas derrière le poêle !
Krikroff a écrit:C’est dingue… Moi c’est vraiment très chaud sur le tiers inférieur et pourtant le conduit ne passe pas derrière le poêle !
Vous ne pouvez pas mettre la main dessus ?
Et le mur?
Pas de rouille.
Et bien le mur est juste tiède pas d’inquiétude ici. Pour la plaque amovible derrière je peux mettre la main dessus mais c’est vraiment très chaud ! Pas au point de me bruler mais à l’intérieur cela doit être une fournaise !
Je comprends « très chaud » c’est vague, il faudrait que je trouve un truc pour mesurer la température de cette plaque…
Rika Como installé en Novembre 2012 avec sonde filiaire. Soft 136
Granulés PELLEO Din+.
Ben moi aussi c'est très chaud, mais je peux poser la main dessus sans risque quand même, je peux la laisser, mais pas sur le conduit par contre, pourtant double peau.
Cela me parait normal car c'est très chaud la où sortent les fumées, qui doivent atteindre 500°c vue la t° a l'intérieur du foyer.
Le poele est fait pour ça non ?
Mes plaques céramiques sur les cotés sont plus chaudes , je peux poser quelques secondes seulement la main dessus.
Pas de rouille.
sivencl a écrit:Cela me parait normal car c'est très chaud la où sortent les fumées, qui doivent atteindre 500°c vue la t° a l'intérieur du foyer.
Je pense la même chose mais c'est plus fort que moi cela m'inquiète un peu
sivencl a écrit:Mes plaques céramiques sur les cotés sont plus chaudes , je peux poser quelques secondes seulement la main dessus.
Mon manteau en thermopierre me semble moins "bouillant" que la plaque amovible arrière...
Env. 200 message Essonne
Oui moi aussi c est très chaud, et quand je dis très chaud, cad qu'au contact on ne se brûle pas mais par contre au delà 1/2 seconde on enlève la main sinon Là on se brûle.
Comme vous je ne pense pas que haute température et carte électronique fasse bon ménage donc par sécurité j'ai préféré "entrouvert" la grille arrière histoire d évacuer plus rapidement ces calories...
Meme si je suis sur a 100 que ce point ne pose pas de pb et est connu de Rika ==> je préfère prévenir que guérir!
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 21h48
18
Devis poeleArtisan
Devis poele
307
