Poeles THERMOS et RIKA, avis? Poele Rika posé!! Trop beau
Ce sujet comporte 5.820 messages et a été affiché 1.672.595 fois
307
Env. 200 message Essonne
Bonjour pour les 4 m en aspiration c'est dans le cas d'une prise d'air via un conduit double peau de type PGI mais dans son cas (via un ancien conduit d’évacuation donc supérieur a 100mm normalement) cela ne devrait pas poser de pb les pertes de charges sont négligeables si le diamètre de l ancien conduit est d au moins 100mm. Cela dit il n'a pas exposé ses soucis, donc difficile de le renseigner davantage...
Wait and see!
Oups desolé j'ai lu trop vite son message et en fait il précise que le conduit d aspiration fait au maxi 30cm2 de section sur 9/10m de hauteur.
Petit calcul de section circulaire ==> 30cm2 = [3.14xD²]/4 donc D= 6.2cm C'est très insuffisant selon moi sur une si haute hauteur.
Nouvel Aviseur Env. 600 message Essonne
@neobean
Dans la documentation du Como au chapitre air de combustion, Rika écrit
"Pour assurer suffisamment d’air d’alimentation, il
faut que la conduite ne soit pas plus longue que
environ 4m et ne présente pas trop de coudes."
et il n'y a aucune allusion au PGI. Cela semble s'appliquer à tous les cas.
Pour le PGI, c'est ce chapitre ci qui semble s'appliquer
Attention : Veuillez noter que des problèmes
peuvent survenir en raison du courant thermique
lors d’une alimentation en air de combustion en
provenance du conduit d’aération de la cheminée.
Si l’air de combustion circulant vers le bas
s’échauffe, celui-ci peut monter vers le haut et
opposer résistance à la cheminée, qui réduit de son
côté la dépression dans la chambre de combustion.
Le fabricant de cheminée doit garantir que même
lorsque la cheminée ne fonctionne pas
correctement, la résistance pour l’air de combustion
équivaut à 2 Pa.
Rika Como installé en Aout 2011 avec sonde filiaire. Soft 136, V3.
Sonde changée au bout d'un an. Ensuite Pas d incidents jusqu'à Bougie d'allumage changée début 2018.
Pas de rouille.
0.89kg par heure de chauffe (Room).
Bref 30cm2 de section sur 9/10m de hauteur, je comprends que son poêle ne fonctionne pas très bien...
Env. 500 message Ardennes
Salut à tous
je viens d'avoir le listing complet des pièces détachées avec tarif en HT pour un rika como
mon vendeur qui me la envoyé ou plutôt sa secrétaire
le listing est en provenance direct de chez rika donc pas de souçi à avoir
je vous ferai un récap plus tard car là je suis out
pour info les joints qui sont fixés sur le boitier d'extraction de fumée ne se vendent pas séparément ( le mien est déchiré depuis le début )va falloir magouiller
le descriptif est en anglais alors va falloir patienter un peu le temps que je déchiffre le tout
poêle COMO depuis 2011
1 bougie de changer depuis , moteur extraction des fumées avril 2018
TUTO entretien 700KG lien dropbox crée par viandox page 282
Dept : Ardennes
neobeam a écrit:Bref 30cm2 de section sur 9/10m de hauteur, je comprends que son poêle ne fonctionne pas très bien...
Oui il faut encore mieux prendre l'air dans la piece.
Pas de rouille.
Env. 20 message Nord
blueskies a écrit:Et l'installateur il dit quoi ? c'est lui qui doit fournir une installation conforme. Le chèque a bien été encaissé par l'installateur non ?
merci à tous d'avoir pris le temps de répondre, on voit bien qu'il y a plus de considération entre utilisateurs que de rika envers ses clients.
L'installateur a fermé (liquidation judiciaire), mais il a été embauché sur saint Quentin (02) (a 150 km d'où il était installé avant), par rika France en qualité de commercial.
J'ai réussi a le retrouver par internet et il m'indique que c'est tout à fait conforme, et même qu'il a fait avec validation de rika France une installation similaire chez un autre client.
Il m'a assuré qu'il me délivrait une attestation de rika France comme quoi mon installation est conforme.
Rebondissement : après avoir harcelé rika France pendant près d'une dizaine de jours, ils viennent de me confirmer que mon installation n'était pas valide et bien entendu que ce n'était pas de leur responsabilité ( même s'ils ont su donner une accréditation à cet installateur pour commercialiser et installer leurs poêle et qu'ils ont su le reprendre en qualité de commercial).
Les poêles de rika sont très bien mais vaut mieux ne pas avoir de problème car sinon vous êtes totalement lâchés.
Par contre oui je confirme l'installateur a était totalement compétent dans l'encaissement du chèque !
Si quelqu'un a vécu une mauvaise expérience similaire je suis preneur de tout conseil.
Merci a vous.
Jonathan.(59)
Je comprend votre frustration. Payer un tel montant pour voir, qu' en face l installateur aime plus l argent que son métier... d autant qu' poêle dans une maison ce n est pas anodin.
Le mieux est de réfléchir à ce qui peut être fait techniquement pour corriger le pb.
Dans votre cas prendre l air par un autre biais semblerait améliorer votre situation.
Env. 40 message Cotes D'armor
Bonjour ,
pour mon installation l'air est pris dans la pièce . La surface est assez grande > 50 m2 et il y a des bouches d'air au dessus des coulissants .
Est ce vraiment mieux ( niveau rendement ou autre ) d'avoir un raccord dédié pour cette bouche , par exemple dans mon cas le poele est connecté à un conduit extérieur et il aurait été très simple de carroter le mur pour y ajouter cette arrivée d'air.
MErci
Dept : Cotes D'armor
@toto22
C'est toujours mieux de prendre l'air a l'extérieur, ne serait-ce que parce que Rika met des conditions a la prise d'air dans la piece : maison mal isolée tres aérée, pas de vmc etc...
Maintenant si cela marche bien chez vous comme cela, pourquoi changer ?
est-ce que vous avez beaucoup de machefer, votre votre se salit t-elle noire, nb de kilos a l'heure etc sont des questions a se poser poiur savoir si votre poele combuste bien et a un bon rendement.
Pas de rouille.
Merci a vous.
Jonathan.(59)
J'ai peut-etre loupé un post, je vois bien ce que vous evoquez concernant l'air, mais quel est le probleme que cela pose au poele ?
mauvais combustion ? autre ?
Pas de rouille.
Bonjour ,
en fait ce n'est pas facile de savoir si le poele fonctionne vraiment bien , je n'ai pas vu de poele Rika topo fonctionner avec une arrivé d'air extérieur .
Pour la conso je n'ai pas vraiment d'idée , il faudrait que je compte les sacs ( environ 1 tonne sans doute un peu moins ) consommés depuis le début d'année 2012 avec le nombre d'heure de fonctionnement .
Pour l'isolation je pense que c'est correct ( maison 2003 au norme de l'époque ) ,il y a une VMC simple flux . Conso moyenne électrique ( tout électrique ) depuis 2003 environ 1500 Euros/an .
Avec le poele l'année n'est pas terminée par contre avec les relevés que j'ai je dois tomber à environ 1000 Euros ( Abonnement compris ) , donc si j'ajoute 300 Euros de granule + 150 Euros pour Entretien , j'ai pas l'impression de faire des économies ( et je ne compte pas l'amortissement de l'installation + poele 7000 Euros ) .
Au final je gagne en confort , c'est plus écologique et peut être 100 Euros soit 7 % d'économie par rapport a du tout élec .
Vous avez ce genre de constat aussi ?
Pour les économies, oui.
J'ai un peu de mal cependant car j'ai fait une extension de 30 m² puis mis le poele.
Avant l'extension, la surface habitable était de 168 m², je dépensais au total 2100 euros (maison 1979 réisolée), t° piece de confort 20° insuffisante.
AVec extension, surface habitable de 198 m², facture 1560 euros. t° de piece de confort 22.
L'extension est l'agrandissement de la piece a vivre sachant que je suis en retraite et que ma femme est handicapée : nous sommes la plupart du temps dans cette piece, c'est la plus chauffée.
J'ai donc gagné avec le poele :
540 euros plus ce qu'il aurait fallu pour les 30 m² de plus chauffés à 22 degrés....; sans doute autour de 350,
Gains autour de 900 euros donc, moins 1t5 de granulés, 450 euros, et 185 euros d'entretien, le gain descend a 265 euros, pas de quoi un jour amortir le poele.
Mais c'est fictif , c'est un minimum, car je n'avais que 20° en electrique seul, avec 22° je ne connais pas la conso que j'aurai eue !
Plus 2° en plus dans la piece de confort.
Mais l'amortissement n'était pas le but, le but c'était le confort, une t° suffisamment élevée pour un handicapé a moindre cout.
ET cela c'est tres largement atteint avec le Como.
SI votre maison est bien isolée, car 2003, et avec VMC alors il faut une arrivée d'air extérieure.
Pas de rouille.
En theorie un poele installé ds une maison equipée d'une VMC simple flux necessite une prise d air externe.
La VMC met en depression le volume interieur de la maison de façon a aspirer de l air neuf exterieur, et normalement cela altere le fonctionnement des poeles.
Ceci dit nombre d'installation ne respecte pas ces preconisations, malheuresement pour un certain nombre de sois-disant professionnel cela reste un business ni plus ni moins.
Env. 100 message Isere
J ai eu l alerte pour l entretien des 700kgs de mon Rika Como. Le compteur n avait pas été remis à 0 lors de l entretien annuel, je n ai du en réalité brûler qu environ 300kgs. Pour ne pas me perdre dans les compteurs, j ai voulu tout de même effectuer l entretien. J ai été bloqué par le démontage du capteur de température. L écrou est impossible à dévisser ! Je sais que chaque année je galère avec cette pièce à démonter mais là c est bloqué ...
Rika n aurait pas pu inventer autre chose que ce montage avec le ressort, la sonde, l écrou,...
Rencontrez vous les mêmes difficultés que moi ? Et quelle solution ?
Dept : Isere
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 16h45
18
Devis poeleArtisan
Devis poele
307
