Poeles THERMOS et RIKA, avis? Poele Rika posé!! Trop beau
Ce sujet comporte 5.819 messages et a été affiché 1.671.269 fois
306
Env. 20 message Pas De Calais
je sollicite votre aide... je ne sais plus quoi penser :
Je suis sur le point d'acheter un poêle Rika Como en céramique. J'ai un installeur à côté de chez moi, il en pose apparemment souvent mais voilà il me dit que ça ne sert à rien d'utiliser de l'air extérieur pour l'air de combustion. Il me conseille de laisser simplement l'entrée d'air sans tuyau, non raccordé, et donc d'utiliser l'air de la pièce. Il me dit que ma pièce principale est assez grande, 50 m2.
Mais je reste persuadé que ce n'est pas satisfaisant, même si je n'ai aucune envoie de percer mon mur derrière. Sans cette entrée d'air frais extérieur, je crains, par baisse de pression vue la quantité énorme d'air brûlé par ces poêles, de faire rentrer de l'air froid extérieur par toutes les ouvertures de mes fenêtres et d'être un peu sous dépression et d'avoir des problèmes de combustion...
Voilà , pouvez vous m'aider s'il vous plait ? Qu'avez vous fait ? Etes vous satisfait ? Combustion correcte, pas de machefer, noircissement, effet chalumeau ?
Merci !
Dept : Pas De Calais
Rebonjour,
Mon installateur me dit que le Como est plus fiable que le Rio, car de conception plus récente.
Qu'en pensez vous ? Je trouve sur le forum qu'il y a régulièrement des problèmes de porte ouverte, de poussière, des messages incorrects...etc
Je me demande si c'est fiable quand même.
Merci pour vos avis !
Il y avait ce genre de problème sur le Rio (je les pensait résolus justement sur le Como). Globalement, je pense que ton installateur a raison (même si je ne suis pas du tout un spécialiste ! ). Voir le forum FS et son long poste info le silence...
Env. 200 message Plaisir (78)
Je suis installateur et les Como sont en effet plus fiables car le pourcentage de puissance varie de 30 à 100% alors que sur le Rio il varient 5 à 100% et au ralentit, il s'encrasse. Le seul moyen pour qu'il soit bien régulé est d'avoir le Control Pellet qui fait office de thermostat déporté et de programmeur !
Dans une pièce de 50m², il n'est pas vraiment nécessaire de raccorder le poêle à une arrivée d'air extérieure.
L'air frais qui va rentrer dans la pièce ne se sentira pas car proportionnellement, le poêle chauffe plus vite l'air de la pièce que l'air frais ne refroidit cette pièce.
Je n'ai jamais eu de client se manifestant à ce sujet.
Le seul défaut que je pourrai reprocher à ne pas raccorder l'arrivée d'air frais est le petit bruit d'aspiration qui s'entend légèrement !
Pour ce qui est du machefer, il y en aura au fond du godet en fonte au bout d'une ou deux semaines... Au magasin, je vide le godet (opération qui ne dure que 5sec!) tous les 15 jours.
Il n'y a pas d'effet chalumeau contrairement aux italiens.
La vitre ne noircit pas mais blanchit au bout d'une ou deux semaines d'utilisation ! Nettoyage de la vitre avec une chiffon en 10 à 20sec !
Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me MP.
De : Plaisir (78)
Env. 10 message Doubs
nous sommes sur le point d'acquérir une maison de 2005 (145m2) en Franche Comté.
Le propriétaire enlève le poele a bois (sortie sur le toit) la maison n'aura pas de chauffage pour la piece principale (60m2). Il y a des convecteurs (grille pains) dans les chambres (2 au RDC et 4 a l'étage).
Je cherche donc une solution de chaufage pour la maison et un poele a pellets semble la bonne solution vu notre style de vie (programable).
J'enviseage d'aller faire un devis pour un RIKA como (silence).
Des conseils, suggestions a me donner? Je me pose des question sur le tubage a mettre en place, s'achant qu'il y en a deja un, mais pas de type dualis. Concernant la puissance du como aussi, pour une maison de 145m2 c'est suffisant?
Dept : Doubs
Pour cette surface, je préconiserai davantage le Topo au Como car plus puissant... mais plus cher !
Pour ce qui est du tubage, le Dualis (PGI) est uniquement réservé à la pose en ventouse ! Sinon vous allez avoir un conduit de type Poujoulat double paroi avec laine de roche injectée à haute pression à l'intérieur.
Après pour ce qui est de la puissance, tout dépend des volumes ouverts sur la pièce où sera situé le poêle. Si vous avez un escalier, le chaleur va monter toute seule et se répartir tranquillement à l'étage.
De : Plaisir (78)
Donc dans le cas d'une sortie sur le toit, avec un conduit existant (poele a bois), pas besoin de tubage spécial? Comment se fait l'arrivé d'air frais pour le RIKA alors?
Dept : Doubs
Tout dépend s'il s'agit d'un boisseau (conduit massonné) ou d'un Double Paroi (conduit inox).
S'il s'agit d'un boisseau, il faut le retuber avec un Double Peau semi rigide (différent de double paroi).
L'arrivée d'air chez Rika se fait soit dans un vide sanitaire, soit au travers d'un mur, soit dans un garage aéré ou cave aérée. Sinon, si c'est une grande pièce : + de 40m² et qu'il y a des baguettes d'arrivée d'air aux fenêtre, pas besoin de raccorder obligatoirement.
De : Plaisir (78)
Vous êtes installateur/revendeur?
Dans quel mesure peut on négocier le prix sur ce genre de produit? 10, 20%
Concernant le crédit d'impot, cette année il passe à 25% ou 40% pour un remplacement de solution équivalente.
Si je met un poêle a fioul, le faire remplacer par un pellets ça marche pour les 40% de CI?
Dept : Doubs
Oui je suis revendeur/installateur.
On ne peut pas toujours négocier énormément. Tout dépend de votre devis...
Certains revendeurs se font des marges importantes pour pouvoir faire des "grosses remises" et d'autres respectent les prix tarifs. Bien sûr pour qu'une entreprise vivent, il faut qu'elle fasse sa marge.
Et parfois, les petits prix ou les revendeurs qui font des remises incroyables... sont souvent ceux qui se cassent la gu****.
Ce qui est important, c'est d'avoir un revendeur/installateur qui a une garantie décennale et un parc de poêle en fonctionnement important.
Envoyez moi votre devis, je pourrais mieux vous renseigner.
De : Plaisir (78)
Merci pour les réponses.
Je me disais que comme un poêle consomme je crois 200 m² par heure, beaucoup d'air doit rentrer de l'extérieur pour remplacer cet air consommé et que cet air étant froid, ça doit faire un courant d'air froid qui refroidit ou fait consommer plus de pellets.
Les clients n'ont pas remarqué ça ?
Je n'ai jamais eu ce genre de retour non...
De : Plaisir (78)
Env. 200 message Région Nantaise (44)
Le problème qui vas se poser avec l'absence d'arrivée d'air par la dalle est plus lié à l'étanchéité des maisons.
Dans une maison BBC moyenne, la combustion peut commencer à poser des problèmes sur un poêle puissant.
Plus l'étanchéité grimpe et plus l'arrivée d'air extérieur est nécessaire.
De : Région Nantaise (44)
Lors qu'on est dans une maison BBC ou passive, il est impératif de raccorder le poêle à l'extérieur.
La question ne se pose même pas selon moi.
De : Plaisir (78)
Env. 30 message Yonne
Coucou je reviens vers vous avec toujours des tas de questions en tête.Nous ne savons plus que choisir.
Vraiment coté esthetique et silence c'est le TOPO qui gagne sur tous les tableaux mais nous avons rencontré 2 autres installateurs de poeles avec soufflerie et ceux -ci nous disent qu'un poele à granulés sans soufflerie c'est presqu'une "ineptie" puisque
1)il faut tres longtemps pour augmenter d'1 seul degré la T° ambiante(donc obligation de mettre en route le poele beaucoup plus tot pour avoir un 20° le matin au reveil d'où une surconsommation de pellets)alors qu'avec un poele avec soufflerie une demi-heure suffit à passer de 17 à 20°C(bon là on est à la vitesse maximun et donc forcement avec du bruit)
2) que sans soufflerie la chaleur n'atteindra pas ma cuisine ou ma chambre du rez de chaussée situés à environ 6-7 mètres du poele.
Alors Kevin vous qui etes installateur de poèle RIKA et je crois d'autres marques avec soufflerie qu'en est-il exactement?
Car nous sommes tout à fait pret à investir dans le TOPO mais ne voudrions vraiment pas avoir froid l'hiver prochain...ni avoir à consommer 3 tonnes de pellets.
Donc je fais encore appel à vous pour nous aider à faire LE bon choix.
Merci d'avance
Isabelle
Dept : Yonne
17
Devis poeleArtisan
Devis poele
306
