Poeles THERMOS et RIKA, avis? Poele Rika posé!! Trop beau
Ce sujet comporte 5.820 messages et a été affiché 1.672.599 fois
307
Env. 10 message Quaregnon
Alors pour la petite expérience après avoir fait l'entretien des 700 kg j'ai eu une vibration assez importante quand le foyer se mettait en cleaning!! J'ai cherche en pensant que sa venait à l'intérieur du foyer mais après quelques jours je me suis rendu compte que c'était la grille de convection en tôle qui vibrai il y a deux petite dent qui viennent s'enboiter dans deux encoche et 'c'était pas bien reclipsé!!
Donc si sa peut aider quelqu'un!
De : Quaregnon
Est ce que quelqu'un peut me dire comment acceder au reglage pour le debit de pellet? Je crois que c'est "auger"
Je suis en version logiciel 1.36 et de le menu cache(menu et + en même temps) je n'ai que la possibilite de regler le fan et le c- fan
Si quelqu'un pourrai m'aider se serai sympas
De : Quaregnon
Env. 40 message Cotes D'armor
Bonjour ,
depuis la reprise sur mon poele Topo j'ai eu à plusieurs reprises ( 4 ou 5 fois ), le poele qui ne démarre pas et les granules qui continue de tomber . Il faut alors débrancher l'appareil pour pouvoir arrêter cela , ensuite je remet une petite poignée de granules dans le creuset et le poele se remet en ignit et repart .
JE vais le signaler à mon installateur car la garantie court tjs , mais pourquoi ce pb apparait maintenant alors que l'hiver dernier je ne l'ai jamais eu ? ( j'ai juste fait l'entretien des 700 Kg cet été ) .
Dept : Cotes D'armor
Env. 60 message Correze
La garantie est de 5 ans et 2 ans sur l'électronique.
Dept : Correze
Membre utile Env. 2000 message Moselle
coralice a écrit:La garantie est de 5 ans et 2 ans sur l'électronique.
Pouvez-vous préciser ou on peut trouver trace écrite de la garantie de 5 ans sur le poële ??
Même avec les ouvertures EN BAS, un drain reste efficace...
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-314404_start-30.php#4531384
Dept : Moselle
Nouvel Aviseur Env. 600 message Essonne
Roumichkof a écrit:Bonjour
"Auger" n'existe plus depuis la 132 je crois.
Rika Como installé en Aout 2011 avec sonde filiaire. Soft 136, V3.
Sonde changée au bout d'un an. Ensuite Pas d incidents jusqu'à Bougie d'allumage changée début 2018.
Pas de rouille.
0.89kg par heure de chauffe (Room).
Topo22 a écrit:Bonjour ,
Moi ce probleme a été réglé avec un changement de sonde et de 2 connecteurs a l'intérieur.
Nettoyer bien la sonde.
Pas de rouille.
J'ai une sonde sans fil . Il faut peut être changer les piles et la nettoyer ?
La sonde a vraiment un role lors du démarrage du poele ?
Topo22 a écrit:J'ai une sonde sans fil . Il faut peut être changer les piles et la nettoyer ?
Je parle de la sonde dans le foyer, en haut .
Pas de rouille.
Topo22 a écrit:La sonde a vraiment un role lors du démarrage du poele ?
Oui, cette sonde la a l'interieur du foyer a un role. Selon la t° atteinte le start va se declencher ou pas etc....
Pas de rouille.
A je n'ai jamais vu qu'il y avait une sonde à l'intérieur du poele , elle est facile à voir ?
J'ai une plaque avec des ouvertures , d'ailleurs cette plaque à son revêtement qui s'écaille .
Sinon ils sont gonflés Rika de demander 22 Euros / ans pour pouvoir accéder à leur support technique sur internet !!!
On a qd même acheter un poêle haut de gamme , si on doit payer en plus juste pour vérifier si il fonctionne correctement ou se renseigner sur des bugs éventuels . Ils nous doivent une documentation exhaustive de leur produit .
Topo22 a écrit:A je n'ai jamais vu qu'il y avait une sonde à l'intérieur du poele , elle est facile à voir ?
C'est la piece 75 appelée capteur de température, avec le Tube Capteur 73 sur le Topo. Normalement c'est une sorte de tube qui sort en haut du foyer. Il capte la t° intérieur et le déroulement du programme en depend.
Il faut bien l'essuyer, car il s'encrasse. Normalement vous auriez du le faire au 700kg car son demontage se fait avant que vous demontiez la culasse.
Pas de rouille.
Topo22 a écrit:Sinon ils sont gonflés Rika de demander 22 Euros / ans pour pouvoir accéder à leur support technique sur internet !!!
Bah leur site apporte bien moins que ce forum pour le moment.
SI il a quelque chose d'intéressant ceux qui y sont abonnés pour voir, comme moi et Buzz08 je crois, donneront l'info.
Sinon leur doc est quand même pas trop mal. Je suppose que vous avez leur manuel ?
Sinon il est la http://www.rika.at/fr/topo/
rubrique information a droit.
Pas de rouille.
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 21h49
18
Devis poeleArtisan
Devis poele
307
