Poeles THERMOS et RIKA, avis? Poele Rika posé!! Trop beau
Ce sujet comporte 5.820 messages et a été affiché 1.672.631 fois
307
Env. 30 message La Queue Les Yvelines (78)
[quote="buzz08"]
alain0857 a écrit:
j'ai eu avec bien du mal tous les prix des composants du como
je peux te renseigner juste pour le prix de la bougie qui devrait être sensiblement pareil que le como
35.80 euros hors taxe
Merci beaucoup pour le renseignement
Il est bien dommage de constater qu'on ne peut commander des pièces en dehors des revendeurs.
Je pense que je vais directement demander à Rika on verra bien
Pas très commercial tout cela
Pour les Granules perso j'utilise depuis 2 hivers EO2 . Rien à redire bien au contraire
Si j'obtiens les renseignements je les diffuserai sur le forum
Bonnes fêtes avec une chaleur douce
Alain
De : La Queue Les Yvelines (78)
Env. 200 message La Bazouge Des Alleux (53)
J ai un pico depuis 6 mois avec sortie dans le toit et je n ai aucun problème . Pour les granule je suis en zibro de chez Bricoman ils sont mieux que du crepito et niveau prix 260 euros la tonne dans le magasin.
De : La Bazouge Des Alleux (53)
alain0857 a écrit:Bonjour,
Ayant envoyé un mail plusieurs fois à mon installateur et téléphoné je n'arrive pas à obtenir une chose simple : un Prix!!!
J'ai en effet un poêle TOPO depuis 2010 avec tout ce que cela à comporté comme désagréments : vitre à changer, bougie.... bref.
Il se trouve qu'un des revêtements interne (arrière droit) s'effrite à bonne vitesse et je souhaitais juste en connaître le prix et les délais
Revêtement Interne Arrière Gauche ref Rika : Z33708
Revêtement Interne Arrière Droit ref Rika : Z33709
Revêtement Interne Avant Gauche ref Rika : Z33710
Revêtement Interne Avant Droit ref Rika : Z33711
Revêtement Interne Avant Supérieur ref Rika : Z34788
Revêtement Interne Arrière Supérieur ref Rika : Z34788
En surfant sur le net pareil impossible de trouver ces prix.
Quelqu'un aurait-il une idée ou déja changé l'un de ceux-ci
Merci beaucoup
Amicalement
Alain
En écrivant aux services technique de RIKA servicetechnique@rikafrance.fr ceux-ci m'ont envoyé rapidement par mail un devis
Chacune de ces pièces coûte 27 euros HT
Donc si votre revendeur n'est pas très réactif autant passer directement par le bon dieu
Bonne année
Env. 200 message Essonne
Excellente année 2013 à toutes et tous ainsi qu'a vos proches!
Depuis 1 semaine mon como commençait a faire des bruits étranges venant de la vis sans fin... des crissements.
J'ai donc pris mon courage a 2 mains et suis intervenue pour démonter cette fameuse vis car je suspectai un défaut de graissage car je n avais jamais regraissé ni démonté cette zone du poêle donc mon Como m'appelai et me demandais "stp graisse moi!"
je pouvais pas lui refuser cela vu que s'il me lache, bah je suis bon pour augmenter la fortune d EDF et vu qu ils n ont pas besoin de moi bah j'ai tout démonté!
Premier constat: C'est très simple comme opération, le seul point dur c'est qu il est préférable de déconnecter le poêle de ses conduits afin d'avoir le recul nécessaire pour sortir la vis de son fourreau. Encore que je n'ai pas essayé de la sortir sans bouger le poêle.
Peut être que l opération est réalisable en démontant le moteur de la vis (vis chc sur le collier d'accouplement ) avant de sortir la vis elle même (cela fait gagner environ 10cm de longueur). A essayer pour les frileux qui ne veulent pas bouger le poêle (c'est vrai que c le plus ch...nt).
Donc une fois la vis sortie elle reste solidaire de son palier inférieur, le supérieur restant embarqué sur le châssis du poêle.
Il faut, si l on souhaite faire les choses correctement, désolidariser la vis de sa plaque afin de bien nettoyer toute la graisse sèche et autres dépôts. Vous vous apercevrez alors que les portées en contact avec les palier sont sphériques et non cylindriques comme on pouvait le croire.
Deutch quality! Cela permet de s’affranchir des dispersions de coaxialité des paliers haut et bas et donc de permettre a la vis de tourner sans point dur.
Une fois ces portées bien nettoyées un peu de graisse à cuivre haute température ( j'ai mis de la yacco 1100°C) et hop remontage.
Toutefois avant de remonter je me suis aperçu de qqs petit défaut sur la vis facile a supprimer: très localement au niveau des points de soudure entre l helice et l axe de la vis, des petites projections de boules de soudures sont parsemées.
Le soucis c'est que lorsque les granulés passent dessus sous la pression de leur petits copains et bien cela les effritent car les petites boules sont en acier ==> duc coup cela crée un peu plus de sciure dans la vis et on sait tous que ce n est pas très bon.
Mon conseil, avant de remonter votre vis jetez un coup d oeil sur ces zones et passez vos doigts dessus vous verrez ce que je veux dire...
pour les faire sauter c est très simple un petit coup de tournevis plat dessus et ce sera réglé et après c est bien mieux.
Voila en espérant en avoir aidé certain(e).
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Je reviens sur les granulés, êtes vous content des woodstocks ? Qui les utilisent cela m' intéresse merci
Nouvel Aviseur Env. 600 message Essonne
patito a écrit:Je reviens sur les granulés, êtes vous content des woodstocks ? Qui les utilisent cela m' intéresse merci
J'ai utilisé les woodstocks. RIen a dire sur la qualité de chauffage.
Coté Machefer ils en faisaient un peu, plus que les eo2 mais moins que Crepito et Piveteau.
Ils n'etaient pas tres chers : 4;05 chez LM au moment ou je les ai acheté en Fevrier 2012.
La ou cela blesse, c'est la cendre : 3 ou 4 fois plus que les EO2 ou Crepito !
Il fallait vider le cendrier tous les 3 jours...
Je les ai abandonné comme Crepito (trop de Machefer) et Piveteau (trop de machefer), pour rester sur EO2. pourtant plus cher (610€ les 2 palettes livrées).
Rika Como installé en Aout 2011 avec sonde filiaire. Soft 136, V3.
Sonde changée au bout d'un an. Ensuite Pas d incidents jusqu'à Bougie d'allumage changée début 2018.
Pas de rouille.
0.89kg par heure de chauffe (Room).
Merci, j ai leroy merlin juste a côté donc pas besoin de me faire livreŕ c' est à 5min et j' ai 10% sur tout le magasin avec la carte donc cela devient intéressant , cela sortira la palette a pun prix très ontéressant...
Env. 100 message Carbonne (31)
Salut Patito, à combien revient la tonne de Woodstock chez LM ? Tu as regardé dans quel LM de Toulouse ?
De : Carbonne (31)
Je te dirais cela bientot je dois y aller et voir si cela vaut le coup avec la reduction Biggrin
J'ai oublié d'ajouter que les woodstocks ne sont pas din plus sur les paquets vendus actuellement a LM de St Genevieve (comme l'année derniere).
Pas de rouille.
Doivent etre nf ? D' ou ma question car effectivement je n' ai pas vu din plus
patito a écrit:Doivent etre nf ? D' ou ma question car effectivement je n' ai pas vu din plus
nf oui, mais Rika demande du din plus.
Plus exactement RIka ecrit "Brûlez exclusivement des granulés contrôlés selon les normes ÖNORM, DIN
Plus ou ENplus - A1."
Maintenant les caractéristiques de Woodstock semblent respecter enplus, Je ne sais pas pourquoi ils ne sont pas marqués Enplus. La teneur en cendre peut-etre ? car chez moi le taux de cendre était au moins 3 fois celui d'EO2 ou Crepito.
Pas de rouille.
Je rajoute que Woodstock est conforme a la norme allemande Ceric....din tout court pas plus.
Maibtenant aucun des din plus que j'ai actuellement ne sont marqués enplus A1 : EO2 livrés en Octobre 2012, piveteau livrés en AVril. Sans doute les fabriquants n'ont pas encore demandé la nouvelle norme, ou ne la respecte pas, ou n'ont pas encore modifié leurs sacs...
A voir, Rika demande Onorm, dinplus enplus A1, donc en terme de garantie din plus c'est bon. Ceric non.
Pas de rouille.
Du coup tu me fais hésiter.. Peut etre que certains demandent le label , d'autres pas..
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 22h59
18
Devis poeleArtisan
Devis poele
307
