Poeles THERMOS et RIKA, avis? Poele Rika posé!! Trop beau
Ce sujet comporte 5.820 messages et a été affiché 1.673.041 fois
307
Le Topo est plus cher et plus puissant.
Déjà que la puissance du Como est souvent trop importante...
Le conduit Dualis est interdit en sortie horizontale, même de faible longueur (toit plat ou sortie en bas de pente de plein pied par exemples) ?
De : Sud De Toulouse (31)
Super bloggeur Env. 700 message Arras (62)
Quel est le prix moyen du Topo et du Como (fourniture + installation dont tubage) ?
De : Arras (62)
Env. 600 message Haute Marne
Salut,
hier je suis aller voir les poêles RIKA, ils sont superbe, mes préférés sont le COMO et le TOPO qui est vraiment design.
Pour les tarifs j'attends un devis précis avec conduit et pose, mais j'ai déjà le prix HT des 2 poêles, pour le COMO ça va de 3650€ à 4220€ selon l'habillage.Pour le TOPO c'est 4800€ HT...
Pour le reste tout dépend de la TVA et du conduit.
En tous ca ils ont l'air au dessus du lot.
**construction**Permis déposé le 9 avril 2010
Permis accordé le 6 mai 2010
Début des travaux le 6 juillet 2010
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-6185.php
Dept : Haute Marne
Par contre j'ai oublié de poser la question à l'installateur, ce sont 2 poeles étanche, est-ce qu'avec une VMC simple flux ca fera l'affaire?
Dept : Haute Marne
Photographe Env. 1000 message Cappelle En Pévele (59)
Cher quand mème le TOPO à 4800€ HT :-(
De : Cappelle En Pévele (59)
Bloggeur Env. 500 message Orleix (65)
doub a écrit:Par contre j'ai oublié de poser la question à l'installateur, ce sont 2 poeles étanche, est-ce qu'avec une VMC simple flux ca fera l'affaire?
J'ai pris un RIKA aussi mais a bûches, le modèle FOX, et j'ai plutôt privilégié une VMC double flux HR, mais c'est un choix, normalement si tu as une arrivée d'air externe tu n'auras pas de problème avec ta VMC et ton poêle.
De : Orleix (65)
Env. 200 message Plaisir (78)
@isaac : La ventouse horizontale est autorisée si elle est à 2m50 du sol à l'extérieur et à 2m de tout ouvrant. Attention au vent dominent !
@todgoal : C'est le prix public du Topo : 4800€ HT.
@doub : Je te conseille d'avoir une arrivée d'air raccordée au poêle si tu as une simple flux.
@brfou65 : +1
De : Plaisir (78)
Super photographe Env. 1000 message Mondelange (57)
Je vais aussi construire et utiliser comme chauffage principal un poêle à Pellets, le COMO de RIKA.
J'ai un devis à 6453,62 euros TTC posé (3650HT pour le poêle, 1496HT pour le conduit et 250HT pour la pose), est-ce excessif? La société bosse bien, j'ai vu des poêles posés par eux et le boulot est très propre.
Ce poêle sera suffisant pour chauffer une pièce de 60 m²? Comment la chaleur sera-t-elle ressentie aux extrémités de la pièces? J'aurai un sous-sol, le mieux serait de faire venir l'air du sous-sol?
La maison sera un plain-pied sur sous-sol, si je mets une VMC double Flux avec une super isolation, la chaleur transportée dans les chambres par la VMC sera-t-elle suffisante pour se passer d'un radiateur (je sais une VMC double Flux n'est pas un chauffage)? Ou alors je ferais mieux de partir une super HygroB avec des radiateurs électrique dans les chambres?
Merci de vos conseils, je vais mettre mon plan dans mon récit
Bon dimanche
De : Mondelange (57)
Ci-joint le plan de la maison
lioc57 a écrit:..... La maison sera un plain-pied sur sous-sol, si je mets une VMC double Flux avec une super isolation, la chaleur transportée dans les chambres par la VMC sera-t-elle suffisante pour se passer d'un radiateur (je sais une VMC double Flux n'est pas un chauffage)? Ou alors je ferais mieux de partir une super HygroB avec des radiateurs électrique dans les chambres?
Bon dimanche
Effectivement une VMC n'est pas un chauffage, pour ma part nous n'avons installé qu'un poêle à bois, un sèche serviette électrique dans la SDB et une VMC double flux à haut rendement (l'ai extérieur est préchauffé par échange thermique entre l'air extrait et l'ai soufflé).
on peut aussi partir avec une VMC classique simple flux et des radiateurs électrique, mais dans ce cas évites les "grilles pain" et il vaut mieux partir sur du radiant ou mieux sur de l'accumulation, mais alors dans ce cas poêle + chauffage va être difficilement amortissable.
Et n'oublion pas que la chaleur monte ! si les combles sont bien isolées alors ...
De : Orleix (65)
Ca sera un plain-pied sans combles, je pensais à des radiants dans les chambres mais on va partir sur la VMC Hygro B, la VMC double Flux que je veux c'est la Paul Thermos qui est impossible à amortir ...
Env. 20 message Bourg Achard (27)
Bonjour à tous, notre choix se précise vers l'achat d'un TOPO. Nous avons eu un 1er devis à 6155 € ht (TOPO avec option soufflerie + pose + tubage).Pensez vous que le prix est correct ?. C'est la 1ère année que cet installateur pose des poeles à granulés, alors on a un peu peur. D'ailleurs on attend un autre devis sur le TOPO, mais par un autre installateur qui a 2 ans d'expérience.
Pour l'installation du poele, le vendeur nous a expliqué qu'il fallait enlever une plaque de placo du mur pour y mettre une plaque de siporex à la place. Est ce que c'est obligatoire ? Par ailleurs savez vous comment fonctionne la soufflerie sur ce type de poele, c'est à dire est ce qu'on peut l'arrêter quand on veut ?
Merci pour vos réponse et votre aide.
De : Bourg Achard (27)
lioc57 a écrit:.... la VMC double Flux que je veux c'est la Paul Thermos qui est impossible à amortir ...
Effectivement! si c'est du PAUL...
Nous aussi nous construisons une maison de plain-pied (104m²), et j'ai décidé de ne pas utiliser de radiateur électrique (sauf dans la salle de bain) et de nous chauffer qu'avec un poêle à buche de 4-8kW et une DF haut rendement DUOLIX. d'après le DPE sous climawin ça passe (deper de 2.8kW). j'ai tout de même prévu de précabler les circuits électrique de chauffage dans les 3 chambres au cas où.
J'ai vu ton plan de maison, hormis à la cave, ta maison ressemble un peu à la notre, la forme en tout cas
Notre future maison en construction
De : Orleix (65)
tetelle27 a écrit:...Pour l'installation du poele, le vendeur nous a expliqué qu'il fallait enlever une plaque de placo du mur pour y mettre une plaque de siporex à la place. Est ce que c'est obligatoire ? ....
Oui si ton placo n'est pas M0 il faut le remplacer par du placoflam ou tout matériaux compatible M0 (le sipo je pense qu'il est mais ...) sur une largeur de 1m à 1.20m environ et sur toute la hauteur.
De : Orleix (65)
Env. 100 message Isere
une petite question concernant le conduit de raccordement du RIka Como. L'utilisation de ceux de la marque Rika est-elle indispensable? Mon installateur n'utilise pas ceux de la marque Rika.
Qu'utilisez vous également pour le raccordement de la prise d'air extérieure (sur vide sanitaire) ? On me propose un tubage en PVC peint en noir ...
Mon installateur me propose également de recentrer le conduit de raccordement par rapport au poele avec un coude. La pièce ne semble pas exister pour le Rika Como. Est-ce gênant de couder à la sortie du poêle ?
Dept : Isere
En cache depuis le dimanche 27 avril 2025 à 14h52
18
Devis poeleArtisan
Devis poele
307
