Poeles THERMOS et RIKA, avis? Poele Rika posé!! Trop beau
Ce sujet comporte 5.824 messages et a été affiché 1.679.833 fois
308
Env. 60 message Valais
Oups j'avais pas tout compris. Je pensais que tu étais constamment sur heat 100.
PS : Aucune influence du mode Heat sur les autres mode.
Rika Como.
De : Valais
Env. 100 message Rix (58)
viandox a écrit:Oups j'avais pas tout compris. Je pensais que tu étais constamment sur heat 100.
+1
De : Rix (58)
Env. 30 message Bray Sur Somme (80)
Merci a ccoquille et a malouna 3 pour vos réponses le prix d'un revo tourne autour de combien? et qu'es ce qu'un kit de modification?
De : Bray Sur Somme (80)
Env. 500 message Savonnieres (37)
ritou80 a écrit:Merci a ccoquille et a malouna 3 pour vos réponses le prix d'un revo tourne autour de combien? et qu'es ce qu'un kit de modification?
Le kit de modification ne concerne que le TOPO
De : Savonnieres (37)
Env. 70 message Yvelines
Bonjour à tous
Je démarre ma 2ème saison avec mon TOPO soft V1.40
Mon fournisseur n'ayant plus de granules EO2 temporairement, j'ai pris 30 sacs de PIVETEAU qui selon lui sont de qualité égale.
Par rapport à l'EO2, les sacs de PIVETEAU contiennent plus de sciure (j'espère ne pas bloquer ma vis sans fin...)
Il fait des traces rouges sur les pierres refractaires du foyer que je n'avais pas avec l'EO2
Cependant, cette poussiere rouge part très bien avec l'aspirateur lors du nettoyage du foyer.
La flamme est tres belle et il fait peu de cendre (comme l'EO2) ; je vide le cendrier toutes les 3 semaines seulement !...
Je n'ai pas remarqué de différence de conso et n'ai pas modifié mes réglages (AUGER -11 / FAN -10 pour une colonne de tirage verticale de 4.70m).
Voilà pour mon retour d'experience.
Sur le revo il y a une option c'est : ventilateur d'air ambiant . Pouvez vous me dire a quoi cela sert et si il est utile de prendre cette option . merci de ta réponse ccoquill pour le kit de modification.
cdt
Membre utile Env. 2000 message Moselle
ritou80 a écrit:Bonjour,
cdt
Utile, j'en sais rien, ça dépends de ta configuration et de l'emplacement de ton poêle...
Le ventilateur d'air ambiant sert à brasser l'air pour favoriser la diffusion de chaleur dans la pièce...
RIKA est réputé notamment pour ses poêles silencieux dû à un chauffage par convection naturel, justement sans ventilateur...
Si ajout de ventilateur ==> augmentation certaine du bruit ...
Même avec les ouvertures EN BAS, un drain reste efficace...
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-314404_start-30.php#4531384
Dept : Moselle
cdt
Je dirais même plus autant acheter un ventilo sur pied dans ce cas la , c'est moins cher et ca peut servir l'été !!!
Env. 20 message La Motte D'aigues (84)
J'ai vu qu'on avait droit à un an d'inscription gratuite sur le forum rika support .Je me suis inscrite avec le n° d'identification de mon poele revo et oups ....site n'est plus en fonction ..Est ce que cela vous parle?
Je suis en fan -10 ( tubage de 7 à8 m) et la plaque noire au fond de mon foyer est noire est ce que je dois remonter mon fan ?A quoi voit on le bon réglage du fan ?
J'au dans le menu info R.MAX 244 ( j'ai une sonde non filaire) est ce que cela veut dire que la sonde est donnée pour 244 h et on doit la remettre à zéro comme l'indique la notice ?
Est ce qu'on consomme moins en heat qu'en room ? si oui pourquoi ?
merci pour vos réponses
De : La Motte D'aigues (84)
Env. 40 message Dijon (21)
Salut!
Pour moi aussi, grosse surprise de voir que le site rika support a fermé.... il y avait surement un mine d'infos, gageons qu'il réouvrira prochainement (j'ai aussi fait ma demande, restée sans réponse....)
En ce qui concerne le mode : conso très nettement baissée depuis que je suis passé du mode room à Heat, je tourne à 40% en journée, 55 ou 60% la soirée et la nuit, suivant le froid extérieur, et je suis à 1 sac à 1 sac 1/2 par jour, la ou avant j'avais plus de 2 sacs!!
Bonne soirée,
Adriti
De : Dijon (21)
Env. 70 message Loire
Bonjour à tous
Je suis nouveau sur ce site et je suis ravis que l'on puisse échanger sur nos "bébés Rika"
Voila très rapidement mon pb bien que ce ne soit pas encore bien méchant.
J'ai un Como depuis Oct 2011 et depuis quelques jours il fait des bruits sourds qui selon moi pourraient provenir de la vis sans fin.
A noter que la combustion est très bonne étant donné que les granulés tombent parfaitement.
Le peu de fois que j'entend ce bruit assez faible de surcroît, et que si je pose ma main sur le poêle ce dernier "vibre" très légèrement.
Je pense à un graissage ou pièce mécanique qui commence à s'user. Pouvez vous m'éclairer ? Est ce qui se peut qu'il y ai quelque chose de coincé dans la vis sans fin ? Si tel est le cas, peut on facilement démonter la vis ?
Dept : Loire
pandaman42123 a écrit:Bonjour à tous
Surement un des paliers de la vis sans fin. C'est dernier doivent être normalement graissés une fois par an avec de la graisse cuivré lors de l'entretien. Est ce bien le cas?
Attention un graissage efficace nécessite un démontage de la vis, par une pseudo intervention du style je glisse un doigt j'en fout partout sauf là ou il faut !! Comme un technicien rencontré !!
J'étais présent lors de l'entretien et le technicien ne l'a pas fait. La notice d'entretien préconise t'elle le graissage des paliers de vis ?
Dept : Loire
Re
Je lis vos commentaires et je vais finir par être parano. Jusque là pas de problème à par ce bruit récent.
En attendant la réponse à ma précédente question, je signale qu'une pierre réfractaire s'est fissurée tout au début. Mais pas grave.
Le fer à cheval est également un peu mal étudié. Les pierres s'usent rapidement à première vue.
Pour éviter tout tracas, si quelqu'un ici peut me faire une liste de toute les pièces à changer fréquemment sur le Como ça serait super, je passerai commande directement chez Rika et je pourrais réparer moi même.
Ca pourrait être également bénéfique pour beaucoup de personne lisant ce forum.
J'ajoute que le tuyau flexible d'arrivée d'air est simplement "enfilé". Faut il le scotché pour avoir une étanchéité parfaite ?
Merci à tous
Dept : Loire
pandaman42123 a écrit:J'étais présent lors de l'entretien et le technicien ne l'a pas fait. La notice d'entretien préconise t'elle le graissage des paliers de vis ?
Affirmatif c'est prévu dans l'entretien annuel, mais comme d'hab vendre ils savent faire , respecter les recommandations constructeurs beaucoup moins !! Je parle en connaissance de cause.
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 10h32
18
Devis poeleArtisan
Devis poele
308
