Poeles THERMOS et RIKA, avis? Poele Rika posé!! Trop beau
Ce sujet comporte 5.820 messages et a été affiché 1.673.061 fois
307
Membre utile Env. 700 message Talant (21)
Bonjour pandaman42123
Pour avoir une bonne étanchéité au niveau de l'arrivée d'air de combustion , il faut scotcher le conduit flexible (alu adhésif).
Salut
De : Talant (21)
Env. 60 message Valais
Salut Pandaman
Pour les travaux avec la vis sans fin c'est assez simple . Suis le tutoriel et tout ira bien.
Signature de buzz avec toutes les infos nécessaires
poêle COMO
TUTO entretien 700KG page 161
démontage vis sans fin par neobeam page 247,pdf page 289
prix des pièces COMO page 249 ( prix reçu au 06/12/2012 et hors taxe )
TUTO entretien du COMO en version PDF réalisé par viandox page 284
Rika Como.
De : Valais
Env. 50 message Espalion (12)
Depuis quelques temps le mode room de mon pico ne se régule pas bien.
Exemple : en room 20 la température monte jusqu'à 20 mais pas au delà et il continu à tourner mais au ralenti. Donc il ne se met plus en standby alors qu avant il n avait aucune difficulté à monter jusqu'à 21,5 pour se mettre ensuite en standby
Mon installateur ne comprends pas.
Es ce que quelqu'un a une idée du problème?
Merci d avance.
De : Espalion (12)
Env. 500 message Ardennes
Pour les problèmes de sonde je ne peux aider car j'ai viré la mienne : trop emmerde pour ma part et consommation excessive
pour le problème de couinement de la vis sans fin je l'ai eu aussi y a pas 36 solutions > démontage, nettoyage et graissage palier
une fois le démontage fait tu verras de suite si c'est un manque de graisse ou un truc plus grave
pour les pièces de rechange, chacun fait comme il veut car cela apporte un coup supplémentaire mais vu le délais d'attente, pour ma part j'ai commandé : le palier haut et bas de la vis sans fin, un creuset et une bougie d'allumage
à venir je suis en train de voir chez qui commander : une vitre et le moteur principal du como
peut être que certain me prendront pour un parano mais si je ne veux pas rallumer la chaudière fioul tout l'hiver vaut mieux prévoir ( sachant que certaine pièce n'ont pas besoin d'être commandé du fait que l'on peut les shinter ( capteur fermeture porte et capot de granulé )
poêle COMO depuis 2011
1 bougie de changer depuis , moteur extraction des fumées avril 2018
TUTO entretien 700KG lien dropbox crée par viandox page 282
Dept : Ardennes
Petite photo du coeur de la maison terminé
le radiateur à été posé ce jour
derrière le rideau : compteur électrique
photo prise de la porte d'entrée : porte marron à gauche > porte qui va vers le garage ( porte qui sera changé quand la tune reviendra car du point de vue isolation pas top ), en face cuisine ( prochain gros chantier en isolation ) vous voyez l'escalier qui va à l'étage et tout de suite à droite vous avez un salon ( en mur de 50 un tant qu'a faire ) donc 4 point de passage pour la chaleur
après certain diront que ma consommation et excessive vu la config de merde de la maison je pense que je m'en tire pas trop mal
sachez aussi qu'a droite de la cuisine y a aussi un couloir
les portes manteaux ne sont pas trop haut c'est fait exprès un meuble que l'on doit trouver pour mettre les chaussure doit venir en bas
les baguettes de finition ont aussi été mise il faut juste que je fasse une modification sur une des baguettes de la fenêtre car celle-ci ne s'ouvrait plus
en finition il reste : une baguette de fenêtre, un peut de joint en silicone autour de la fenêtre mais cela sera fait en été car il faut que j'ouvre la fenêtre en grand, nettoyer la rosace autour du conduit de cheminée ( je l'avais zappée ) et la montée d'escalier à repeindre mais la c'est la mère qui le fait et aussi ajouté un meuble derrière le rideau + un en dessous des portes manteaux + 1 baguette d'angle sur le mur derrière le como et arrangé tout les câbles de la box ( je dois les raccourcir )
Dept : Ardennes
buzz08 a écrit:Petite photo du coeur de la maison terminé
C'est magnifique chez toi buzz.
Bravo à toi
De : Espalion (12)
Chez moi et mes parents
vu la conjoncture actuel mes parents ne s'en sortait pas et moi non plus ( malgré que j'ai un travail ) donc pas trop le choix pour ne pas se serré la ceinture et pouvoir profité, d'un commun accord je suis retourné chez mes parents
Dept : Ardennes
Très sympa buzz ! L'éléphant est top !
Question bête tu fais comment pour shinter le capteur d'ouverture du clapet à granulés. Le miens ne fonctionne pas au top car parfois lorsque j'ouvre le clapet, il ne détecte pas qu'il est ouvert. Je peux faire quelque chose (cela ne me gêne pas non plus)
A plus et très bon travail !
Rika Como.
De : Valais
Le mien aussi de capteur ne marche pas comme il faut, je le laisse comme cela, cela ne dérange pas
pour shinter si un jour les capteurs ne marche tu ouvre la parois du côté ou il y a le panneau de commande, tu prends un morceau de câble qui traine et tu le branche sur le domino à la place de ceux du capteur ( tu fais un pontage sur le domino )idem pour le capteur de porte
je ne l'ai jamais fais mais cela doit marché car avec ce pontage on fait croire au poêle que le capteur et toujours actif, cela sera du provisoire jusqu'au remplacement du capteur
cela ne sert à rien de shinter les capteurs si le poêle pense qu'il sont toujours actif ( dysfonctionnement des capteurs dans le bon sens soit porte fermée )
Dept : Ardennes
viandox a écrit:Très sympa buzz ! L'éléphant est top !
pour info du point de vue de l'éléphant il y avait la carte d'afrique autour, ma mère c'est amusé à tout découper car elle ne voulait que l'éléphant
Dept : Ardennes
Voici quelques photos de notre pièce à vivre ( avec notre bébé: le Pico) :
De : Espalion (12)
Comment as tu fait Buzz pour avoir tes photos aussi grandes?
De : Espalion (12)
Sinon vous pouvez les voir un peu mieux dans mes photos.
A plus.
De : Espalion (12)
En voici d'autres :
De : Espalion (12)
Photos prise avec mon s3 en 3500 par je ne sais plus combien donc trop gros en résolution pour le mettre sur le site ( tros gros en mo ) redimensionner en 800*600 et uploader avec imageshack
Dept : Ardennes
En cache depuis le samedi 03 mai 2025 à 12h05
18
Devis poeleArtisan
Devis poele
307
