Poeles THERMOS et RIKA, avis? Poele Rika posé!! Trop beau
Ce sujet comporte 5.824 messages et a été affiché 1.679.831 fois
308
Env. 500 message Ardennes
Royal.Aubrac a écrit:En voici d'autres :
j'aime bien c'est sympa grand espace à vivre
beaucoup plus facile à chauffer aussi
poêle COMO depuis 2011
1 bougie de changer depuis , moteur extraction des fumées avril 2018
TUTO entretien 700KG lien dropbox crée par viandox page 282
Dept : Ardennes
Pour info le site de rika support est réouvert
Dept : Ardennes
Env. 50 message Espalion (12)
Oui c est pour cela qu on a choisi un poele à convection naturelle vu le volume de la pièce et la proximité de la tv pour le bruit.
On ne regrette pas.
De : Espalion (12)
Photographe pro Env. 200 message Yvetot (76)
Bonjour à tous!!!
Nous venons d'acquérir un Rika Como et j'ai voulu justement m'inscrire sur le site Rika support mais le site ne reconnait pas le numéro de série de l'appareil (bizarre)
Avez vous eu se problème?
Merci d'avance !!!
De : Yvetot (76)
bob-le-bricoleur a écrit:Bonjour à tous!!!
Merci d'avance !!!
Pareil pour moi cet après-midi.
Numéro de série inconnu.
De : Espalion (12)
Merci d'avance !!!
Le problème doit venir du site alors !! C'est rassurant de pas être le seul dans ce cas!! Merci du renseignement.
De : Yvetot (76)
Env. 40 message Dijon (21)
Bonsoir à tous, et question à Buzz : ou as tu trouvé les pièces détachées? D'ailleurs un listing de ce qu'il faudrait avoir d'avance serai top (refs à commander)
Bonne soirée!
De : Dijon (21)
Adriti a écrit:Bonsoir à tous, et question à Buzz : ou as tu trouvé les pièces détachées? D'ailleurs un listing de ce qu'il faudrait avoir d'avance serai top (refs à commander)
Bonne soirée!
Je vous répondrai ce soir car la je suis au boulot
A +
Dept : Ardennes
Env. 70 message Loire
Re à tous,
Merci pour vos réponses.
Ce week-end vu qu'il était impossible d'acheter de la graisse très haute température sur Roanne, j'ai ressorti mon aspirateur et j'ai tout re-nettoyé. En prenant plusieurs diamètres de tuyaux j'ai pu accéder à beaucoup plus d'endroits et BONHEUR plus de bruit. Je vais tout de même démonter la vis pour pouvoir la graisser. Entre temps j'ai appelé RIKA et j'ai commandé les nouvelles bagues de guidage (hautes et basses) de vis sans fin. Ils les font désormais en TEFLON ce qui évite à priori les grincements. J'ai ajouté à ma commande la nouvelle plaque de tirage (déflecteur) cette fois en fonte ! + un jeu de 4 pierres réfractaires, une bougie d'allumage et 2 types de joints (celui de la culasse + celui du ventilateur). Ainsi j'espère être à l'abri si problème dans le futur. Je vais peut être ajouter un gobelet, à voir. Buzz08 je songe en début d'année d'acquérir également le moteur mais pour la vitre ça a l'air costaud non ? Pour finir, je vais dès ce soir scotcher l'arrivée d'air. J'ai également remarqué pas mal de trace de rouille à l'intérieur du foyer. Je me demande si je dois m'en inquiéter... A priori je dirai que non. A chaque fin d'hiver je penserai bien à boucher l'arrivée d'air de l'extérieur. Il devrait y passer moins d'humidité. Pour finir la discussion, pensez vous qu'il est préférable de mettre un conduit rigide inox (système PGI de Poujoulat) afin de prendre de l'air nouveau déjà réchauffé ? Cela doit peut être diminuer la consommation de granules et atténuer l'apparition de rouille. A+ tout le monde
Dept : Loire
Env. 100 message Isere
pandaman42123 a écrit:Re à tous,
cela correspond à quelles pièces de la doc Rika tes bagues de guidage (hautes et basses) de la vis sans fin ?
Dept : Isere
je réponds aussi pour ADRITI :
je suis content de savoir que rika fait les bagues en bronze ( je pense que c'est cela que tu voulais dire ) car téflon = plastique ou alors c'est bien du téflon mais alors la je comprends plus rien > peut tu confirmer pour ma part j'en aie déjà acheté mais ancienne version
pour répondre aux deux sujets il n'y a pas de listing prédéfinis, j'ai commandé les pièces qui me semblait le plus sensible ( logique fait que et je suis pas mal bricoleur et certaine chose me paraissent évidente ) :
tout d'abord le creuset pourquoi : vu les commentaires de certains qui ont eu le creuset fissuré et la chauffe importante que celui-ci prends sans arrêt donc une pièce qui subit d'énorme contrainte cela me paraissait évident d'en avoir un d'avance, de plus lors d'un nettoyage si celui-ci est encore un peu chaud vous n'êtes pas à l'abris de le faire tomber ( réflexe normal )
les paliers haut et bas de la vis sans fin : la vis sans fin tourne sans arrêt dans ces paliers et pour ceux qui ont démonter celle-ci vous avez pu remarquer que la vis n'est pas en montage serrant mais qu'il y a un peu de jeu entre le Ø de l'arbre et le paliers, qui dit jeux dit forcément usure donc pièce à prévoir et à savoir que chaque extrémité de la vis sans fin n'est pas de gros Ø > donc peut être à prévoir un jour je pense que le mieux est de vérifier si les Ø des palies ne s'usent pas prématurément ( lors du graissage des paliers par exemple )
la bougie d'allumage : ba la pareil pièce qui subit pas mal de chauffe et qui tombe en panne sans donner de signe avant coureur
le joint de boitier du moteur d'extraction des fumées ( moteur en dessous du poêle ) impossible à trouver dans le commerce commandé sur le site de rika pourquoi car celui-ci chauffe et avec le temps ( très peu ) devient marron ( cuit ) est et friable
le moteur pourquoi : celui-tourne sans arrêt plus ou moins vite à l'intérieur de celui-ci il doit y avoir un roulement haut et un bas ou bague en bronze mais j'en doute et avec le temps et la chaleur alentour ceux-ci vont prendre du jeux, logique pur
la vitre pourquoi : celle-ci sera vraiment au cas ou car vous n'êtes pas à l'abris de faire tomber quelque chose dessus ( nous avons deux chien et eux ne vont pas se dire attention à la chaise elle est pas loin du poêle ) ou vous déplacé un meuble et autre et bing ( cela à failli m'arriver avec le manche de l'aspirateur qui c'est d'écrocher et a failli péter la vitre )
je commanderai la vitre et le moteur pour éviter un temps d'attente trop long
à prévoir aussi les pierres réfractaires vu le nombre de personnes qui ont les leurs de cassées
je pense et j'en suis certain que tout ce qui est carcasse du poêle + joint caoutchoux+ carte électronique ( vu le prix aussi ) + câblerie de remplacement ( pour ceux qui bricole un domino un câble que vous acheté une réparation propre et le tour est joué ) y en a pas besoin je ne dis pas que la carte électronique ne cramera pas un jour
le top serait d'avoir en plus la sonde de température intérieur du poêle ( celle qui traverse la culasse ) le présostat de sécurité ( celui que vous réarmé à l'arrière du poêle ) bon si celui-ci se déclenche c'est qu'il y à déjà un gros problème ( sécurité de surchauffe du poêle je crois à vérifier ) et forcémment les joints de divers Ø
je crois que c'est tout
pour la rouille tout le monde en à (même moi qui prends l'ai dans le tubage et en ce qui concerne la conso je n'y crois guère )
Edité 3 fois, la dernière fois il y a +12 ans.
Dept : Ardennes
57 et 58 pour le como
Dept : Ardennes
Et ou j'achète mes pièces détachées : mon vendeur du como et le support RIKA et peut un autre
Dept : Ardennes
pourrais tu me donner le prix que tu as eu pour le joint de boitier de ventilateur ( pour comparaison ) pour moi j'en ai commandé 2 à 4 E/HT chaque + frais de port soit 19.14 TTC
Dept : Ardennes
Env. 200 message Compertrix (51)
La vache !! Ils se gavent sur les FDP !! Ohmy
De : Compertrix (51)
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 09h47
18
Devis poeleArtisan
Devis poele
308
