Poeles THERMOS et RIKA, avis? Poele Rika posé!! Trop beau
Ce sujet comporte 5.820 messages et a été affiché 1.672.684 fois
307
Super bloggeur Env. 100 message Saint-loubès (33)
Geraltan a écrit:
Anne-Lise a écrit:Bonsoir,
J'ai une petite question programmation, peut être que quelqu’un pourra m’éclairer.
Je souhaite que mon pico fonctionne en température réduite pendant 5 jours puis température normale a 12h le sixième jours.
Comment dois-je régler les plages horaires des 5 premiers jours ?
Le PICO possède t-il la fonction AUTO ?
Si oui, vous pouvez essayer cette méthode. Imaginons que vous ne voulez pas chauffer du lundi au vendredi, puis température normale le samedi à 12 H 00 et ce jusqu'à 22 h 00.
1 - assurez-vous que le poêle soit à la bonne date et à l'heure.
2 - aller dans le menu TIME AUTO
3 - sélectionner l'option DAY (et non WEEK !!)
4 - le poêle va vous proposer 2 périodes d'enclenchement pour Lundi (MO pour monday).
5 - A ON1, tapez 00:00 - puis OFF1 >> 00:00 - puis ON2 >> 00:00 - puis OFF2 >> 00:00
6 - répétez la même chose pour TU (mardi), WE (mercredi), TH (jeudi) et FR (vendredi)
7 - lorsque vous arrivez à SA (samedi) : à ON1, tapez 12:00 - OFF1 >> 22:00 - puis ON2 >> 00:00 et OFF2 >> 00:00.
8 - lorsque vous aurez validé tous les jours de la semaine, il vous faudra lui donner les 2 consignes de température ON et OFF :
9 - appareil éteint en fonction AUTO : appuyez sur MOINS (-), validez et tapez la température désirée avec les touches (-) ou (+), par exemple 10 °C. Validez.
10 - appuyez sur PLUS (+), validez, puis régler la température désirée pour samedi avec les touches (-) ou (+); par exemple 22 °C et validez.
11 - ATTENTION : avant de partir de chez vous (pour aller au ski ???), vérifiez bien que votre poêle affiche STANDBY et non AUTO OFF. S'il affiche AUTO OFF, appuyez une nouvelle fois sur "valide" et là, il doit afficher STANDBY.
Voilà c'est fini.....
Bonne journée.
Merci pour vôtre réponse très claire !! c'est exactement sa que je cherché à faire !!
Mais ce n'est pas pour partir au skiii !!! Dommage Mais pour Noel en famille !!
Oui le PICO possédé la bien la fonction AUTO !
Bonne journée à vous aussi !
27/05/2011 Ouverture du chantier
22/06/2011 Dalle coulée
23/08/2011 Hors d'eau
16/09/2011 Hors d'air
17/10/2011 Fin des plâtreries
06/11/2011 Fin du carrelage sol
24/11/2011 Pré-réception
08/12/2011 Réception
17/12/2011 Emménagement
De : Saint-loubès (33)
Env. 40 message Dijon (21)
Salut à tous! petit retour sur les granulés German Pellet : super, effectivement les mieux testés pour moi également. En fait c'est la première qu'après 24H de fonctionnement j'ai encore des "trous" dans le machefer au fond du creuset...
Sinon, quand je vois la cendre et l'état de certains poeles après 24/48 H de fonctionnement, je suis toujours ébahi... pour ma part, je suis astreint à un nettoyage journalier, avec à chaque fois une bonne couche de machefer dans le fond du creuset.. et j'ai beau changer le fan, auger... rien n'y fait!! Mad
Bon, apparemment je ne suis pas le seul donc je vais prendre mon mal en patience.... Peut-etre que la prise d'air est faite dans une pièce un peu trop humide?? (cave)
De : Dijon (21)
Env. 70 message Loire
Pour ce qui est de l'humidité peut être qu'il est préférable de prendre l'air neuf grâce au conduit PGI spécial poêle à granules de Poujoulat. Quoi que, c'est une supposition... Dans mon cas il faudrait que je refasse le conduit. Par contre si à l'avenir je mets un poêle à bois je dois encore tout rechanger. L'Induo n'accepte pas les conduits PGI.
Hormis cela, je ne sais pas si on peux utiliser de la ZEBRALINE pour protéger le foyer intérieur de la rouille.
Dept : Loire
Env. 20 message La Motte D'aigues (84)
Salut tous les rikatiens!
merci à tous pour votre participation à ce forum.
Notre fournisseur de pellet n'a plus de cogra mais des german pellet à 5.20 le sac.
1°question cogra a t il eu des soucis?
2° question:que pensez vous des total pellets din + ? y a t-il des personnes qui ont essayé ? la livraison en pallette pour 70 sacs est à 350 €
3° on a un poele rika revo et un grand garage , est il possible et raisonnable , par rapport aux conditions de stokage de se faire livrer par soufleur ou par big bag? le prix étant biensur moins cher?
bonne fêtes à tous
De : La Motte D'aigues (84)
Env. 200 message Halluin (59)
viandox a écrit:Hello.
https://www.dropbox.com/l/cfdZmdBqgDzPhifTY3BWVc
Hello, (et meilleurs vœux à tous)
Je n'ai pas accès aux différents PDF, c'est chez moi ou c'est général ?
Guillaume
De : Halluin (59)
Salut, je crois qu'il y a eu une attaque contre ce service, cela devrai t être rentré dans l'ordre maintenant...?
Bonne soirée
De : Dijon (21)
Oui ca fonctionne, merci !
De : Halluin (59)
Env. 200 message 90 (90)
Mon revendeur a enfin reçu le cendrier pour mon como.
Il m'avait annoncé une cinquantaine d'euros et finalement c'est 76 € TTC. Il a mis ça sur l'augmentation de la TVA...
Bref il ne remonte pas dans mon estime et la prochaine fois je passerai directement par Rika. Malgré les 15€ de port, je ne suis pas certain que je serai perdant.
De : 90 (90)
Photographe Env. 400 message Morteau, Doubs (25)
Waouh que ça passe vite, j'avais créé ce post il y a bien 5 ans!
Et mon poele tombe en ruine
Bon je ne sais pas si y en a a qui cela est arrivé mais j'ai donc le Como et à l'intérieur le truc en ferraille qui se trouve au dessus,
qui est en demi rond, ben il est HS!! Tout bouffé et du coup il ne maintien plus l'espèce de pierre sur le coté.
Bref j'espère que c'est une pièce qu'on peut recommandé?? Une idée du prix?
Fait cric on est lundi c'est fermé.....
Le chantier devait commencer en septembre 2008, c'est avec 6 mois et demi de retard que ça commence enfin.
De : Morteau, Doubs (25)
Là ou c'est rouge en fait c'est tout "bouffé"
Poele rika
Poele rika
Poele rikaLà on peut voir en haut à droite que la pierre ne tient plus...
Photographe Env. 500 message Montesquieu-volvestre (31)
Salut Crazyhayley,
Oui cette pièce se change, elle est désormais remplacée par une pièce en fonte (si je ne m'abuse) qui respire nettement plus la qualité.
Sur le mien, c'est également une des pièces qui est rongée, et mon installateur me l'a changé gratos. Il a fait part de son mécontentement à Rika France concernant la qualité de certaines pièces du poêle et de leur usure anormalement prématurée.
Rika nous ont fait "cadeau" de cette pièce. Peut être que tu pourrais demander à ton installateur de faire de même avec Rika France, sait-on jamais. Sinon je ne connais pas son prix, désolé.
doobop
De : Montesquieu-volvestre (31)
Sur le topo c'est pareil, la plaque en acier a été remplacée par une pièce en fonte en forme de D. Elle fait partie d'un kit de mise à jour comprenant la vitre, les plaques réfractaires (hors creuset) et cette pièce qui maintient les plaques réfractaires en place.
C'est une mise à jour gratuite hors frais de pose.
Dept : Bas Rhin
Ouch! ça fait mal à voir.... cela dit si la pièce a été revue sur les dernière livrées, tant mieux pour les clients... et Rika!
petite remarque en passant : sur ta photo le joint de porte à l'air blanc comme neige... alors que le mien est noir/marron sur une bonne partie du pourtour. L'as tu changé récemment?
Merci et bonne journée!
De : Dijon (21)
Ah c'est bon à savoir tout ça!
Mais là ou on a acheté notre poele c'est des voleurs alors je ne suis pas sur qu'on ait cette mise à jour gratuite lol.
Mais je vais bien en parler à mon homme pour qu'il répète tout ça aux revendeurs!
Env. 500 message Savonnieres (37)
blueskies a écrit:Sur le topo c'est pareil, la plaque en acier a été remplacée par une pièce en fonte en forme de D. Elle fait partie d'un kit de mise à jour comprenant la vitre, les plaques réfractaires (hors creuset) et cette pièce qui maintient les plaques réfractaires en place.
Moi elle a été totalement prise en charge par Rika.
De : Savonnieres (37)
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 09h47
18
Devis poeleArtisan
Devis poele
307
