Poeles THERMOS et RIKA, avis? Poele Rika posé!! Trop beau
Ce sujet comporte 5.824 messages et a été affiché 1.679.831 fois
308
Env. 500 message Ardennes
Justement il arrive vide tu lui met la sim, tu fais le jumelage entre ton smartphone et la sim que tu à mis dans le modem et hop le tour est joué
je viens de le faire de suite entre mon S3 et ma sim free ( celle-ci étant dans mon téléphone de chantier mais il reçoit bien l'info que mon S3 envoie )
télécharge le logiciel rika tu vas comprendre de suite
poêle COMO depuis 2011
1 bougie de changer depuis , moteur extraction des fumées avril 2018
TUTO entretien 700KG lien dropbox crée par viandox page 282
Dept : Ardennes
Réglage sur on dans le poêle pour la fonction gsm
Dept : Ardennes
Env. 60 message Valais
Ok j'ai compris tu es un chef !
Je vais tenter le coup je pense. Par contre pas très chaud pour commander un truc similaire en Chine et qu'il me foute le feu ou autre .... A 30 euros
Je vais donc essayer d'avoir un modèle Siemens ou cinterion.
Si quelqu'un a une bonne adresse je suis preneur !
MERCI beaucoup.
Rika Como.
De : Valais
La puce de réception du signal du modele chinois et la meme que le modèle de chez rika une fois réceptionné il faut faire des essais à vide je suis sur la bay pour voir les différences et peut être en commander un juste pour voir
Dept : Ardennes
Photographe Env. 400 message Morteau, Doubs (25)
Pffff nos revendeurs c'est vraiment des grosses m*rde, excusez moi mais voilà quoi coup de fil comme quoi on devra payer cette nouvelle fichue pièce qui remplace le fer à cheval, j'en étais sur qu'on se ferait encore avoir MadMadMad y a intérêt qu'on ai pas à payer les pierres intérieures qu'on a signalé il y a belle lurette!!
Le chantier devait commencer en septembre 2008, c'est avec 6 mois et demi de retard que ça commence enfin.
De : Morteau, Doubs (25)
buzz08 a écrit:
neobeam a écrit:Salut a tous,
@Buzz petite question, sait tu as quoi correspond le paramètre FLAME ds les réglages cachés du COMO, je me pose cette question car en bidouillant avec j'ai constaté que ça avait des conséquences sur la combustion du poêle.
Meilleurs vœux a ttes et tous pour cette nouvelle annee.
non pas du tout je regarderai sur le mien si j'ai cette fonction ( dépend du firmware que le poêle à)
pas de fonction flamme pour ma version du poêle
Dept : Ardennes
Modem gsm :
bon je viens d'aller acheter un morceau de câble, un sub-d 9 broches et 2 sub-d 15 broches ( mâle, me suis planté il m'en faut un en femelle )pour un tarif de 4.90
le magasin se trouve à côté du boulot ( GO TRONIC pour info )
j'ai aussi le schéma de câblage ( 3 fils seulement sont obligatoire pour envoyer les infos du modem au poêle )pour l'instant je ne mets aucun schéma ni descriptif car je veux faire des essais avant et surtout je cherche le modem à moindre coup
a+
Dept : Ardennes
Env. 100 message Carbonne (31)
Bonsoir, je reviens sur mon problème de vis bruyante : le nettoyage complet du réservoir et de la vis n'ont rien changé, la prochaine étape c'est donc le graissage des paliers... J'ai récupéré le tuto de Neobeam (merci !), par contre je ne souhaite pas déplacer les 220 kilos du poele, ni déconnecter le conduit de fumées. Est ce quelqu'un a réussi à démonter la vis sans déplacer la poele ?
Autre chose : dans le réservoir de granulés on voit une petite plaque fixée par 4 vis qui semble cacher une partie de la vis sans fin. Est-ce qu'on ne peut pas accéder au palier supérieur simplement en enlevant cette plaque ? Merci.
De : Carbonne (31)
Env. 40 message Dijon (21)
Salut! cela m'intéresse de savoir si on peut accéder à la vis sans fin sans avoir à déplacer le poele. Pour ma part, il est en sortie latérale et donc particulièrement collé au mur derrière... 20cm environ donc pas moyen d'y accéder par l'arrière à moins de le déplacer...
Il faudrait que je m'active d'ailleurs pour l'entretient des 700kg (qui sont à plus d'une tonne maintenant...) faut juste trouver le temps Rolleyes
De : Dijon (21)
Pour Buzz,
J'ai commandé un modem sur la bay. J'attend maintenant la livraison... donc pas d'essai avant 2 semaines environ car en plus je suis absent la semaine prochaine. Je te tiens au courant.
Pour le nettoyage de la vis sans fin. Je n'ai pas déplacé mon pôele... par contre, il faut, si je me souviens bien un peu plus de 20 cm... Pour ma part, j'ai une sortie arrière et aucun problème pour nettoyer la vis sans démonter le conduit.
Rika Como.
De : Valais
Env. 10 message Guyancourt (78)
Voila quelques news de mon coté après avoir passé commande directement auprès de rika france.
J'ai recu en une semaine mon creuset (30€ HT), une bougie (35€HT) et le pare flamme du haut (50€-HT) =>150TTC
J'ai remplacé mon creuset et magie il descente 8mm plus bas que l'ancien fendu et donc maintenant plus de problème d'allumage.
Je garde la bougie pour plus tard et je changerai le pare flamme quand celui en fer sera encore plus abimé.
nouveau par flamme en fonte semble 10x fois plus fais pour être dans un poele.
De : Guyancourt (78)
Env. 20 message Isere
Buzz08 jettes un oeil ici,
cela fait un moment que je cherche à mettre en domotique mon COMO ( pour qu'il s'allume automatiquement lors de retour vacances prolongés au ski). Et le systeme de chez RIKA...ils nous prennent pour des américains avec une carte sim et un forfait à payer tous les mois + installations
J'ai trouvé ça et c'est le meilleur rapport qualité prix à ce jour à mon avis :
c'est le thermostat NETATMO
http://www.netatmo.com/fr-FR/produit/thermostat
Et par chance, un gars en a installé 1 sur son poêle RIKA COMO , il en parle ici :
http://forum.netatmo.com/viewtopic.php?f=13&t=2443&sid=1c819fa2f6e1ee8de9f6192ff5245e16
Le seul probleme qui me bloque, c'est l' hystéresis de +0.4°C et -0.4°C par rapport à la température de consigne qu'on souhaite. Cela signifie que le poele s'arrete et se remet en route trop souvent par rapport à notre hystéresis actuel sur le COMO de + 1°C et - 1°C.
NETATMO est en train apparement d'essayer de modifer ce parametre pour le rendre modifiable et là ça serait top
Dept : Isere
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Sur les granulés EO2 il y a marqué 100% bois vierge et non pas 100% résineux
je ne sais pas ce qu'ils veulent dire par bois vierge
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
viandox a écrit:Pour Buzz,
faudra que tu me dise si tu as le branchement avec, cela m'intéresse fortement
peut tu me donner le prix du modem ( par MP si tu veux )
Dept : Ardennes
Ricky1 a écrit:Buzz08 jettes un oeil ici,
merci je vais voir à cela
surtout que le modem que préconise rika n'est plus fabriqué
Dept : Ardennes
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 19h20
18
Devis poeleArtisan
Devis poele
308
