Poeles THERMOS et RIKA, avis? Poele Rika posé!! Trop beau
Ce sujet comporte 5.820 messages et a été affiché 1.673.091 fois
307
Membre utile Env. 700 message Talant (21)
Re,
Petite précision, pour effectuer les manipes décrites je fait fonctionner le poêle en HEAT ( 70 80), c'est plus facile pour apprécier la qualité de la flamme.
Salut
De : Talant (21)
Bonjour neobeam,
Pour la température de la flamme celà dépend évidement du réglage, entre HEAT 30 et HEAT 100 la température varie...
D'autre par la qualité des granulés influe également, perso j'ai enregistré des températures de 725° à 745°pour le même réglage à HEAT 100 avec des granulés différents.
Salut
De : Talant (21)
Env. 10 message Charente
Salut à tous!!!
Merci pour vos réponses.
Toujours en plein réglage lol, donc pour résumer, j'ai baissé le FAN sans toucher au AUGER, résultat dés que l'effet "chalumeau" s'atténue voilà qu'il y'a présence de légères fumées noires sur le haut de la flamme, donc qui laisse pensée à première vue à un manque d'oxygène, mais cela peut être dû à une quantité trop importante de combustible/comburant et c'est donc là qu'il faut que je joue avec le AUGER, donc maintenant il faut que joue avec ces deux paramètres pour trouver le bon rapport comburant/combustible pour que la combustion soit la plus complète possible...et là cela devient sport lol... et cela est donc un travail de patiente....de plus en faisant ses petits réglages je devrait donc gagné en confort ( moins d'effet chalumeau ), mais aussi sûrement en consommation ( le fait de baisser le AUGER )...
Dept : Charente
Re
Attention dans mes propos quand je dis de réduire la section du conduit, c'est de l'arrivée d'air bien sur, en aucun cas il ne faut diminuer la section du conduit de fumée.
Salut
De : Talant (21)
Re rondu21, évidemment lol,... d'ailleurs il me semble que certain possesseur de RIO on procédé à cette technique pour affiner leur réglage
Dept : Charente
Env. 60 message Valais
Hello,
Pour Buzz, j'ai commandé le tout pour 50 € y compris les câbles, l'antenne, le modem et l'alimentation. Je verrais si tout est ok lorsque je reçois le colis. Je ne sais pas si le câble sera compatible....
Par contre, j'ai commencé a regarder pour le branchement... je dois dire que j'ai de la peine à comprendre.
J'ai pour ma part une thermostat ambiant par radio (le modèle vendu par Rika). Il est branché sur le poêle (fiche 15 broches)
Si j'ai bien compris je dois le débrancher pour installer mon modem au même endroit..... il me vient donc une question qui doit être très bête...
Les modes Heat, Room et Auto sont semble-t-il toujours opérationnel... mais comment fait le poêle pour savoir si la température de la pièce est à 10 ou à 21 ? Je dois installer un autre capteur ???
Rika Como.
De : Valais
Env. 500 message Ardennes
Pour un même heat en ajoutant un peu plus de fan je gagne 20 degrés
poêle COMO depuis 2011
1 bougie de changer depuis , moteur extraction des fumées avril 2018
TUTO entretien 700KG lien dropbox crée par viandox page 282
Dept : Ardennes
viandox a écrit:Hello,
le modem et relier au sub_d 15 broches et le thermostat aussi car c'est un double connecteur qui va se brancher au poêle sur la partie 15 broches
Dept : Ardennes
Ok merci pour la réponse. Il me manque une fiche alors.
Je vais déjà tester pour voir s'il reçoit les commandes. Je commanderais la fiche spéciale après chez Rika. A moins que l'on trouve ça ailleurs.
De : Valais
viandox a écrit:Ok merci pour la réponse. Il me manque une fiche alors.
démonte ta fiche de thermostat il n'y à que deux fil de souder sur le sub-d 15 broches ( dans le cas de la sonde filaire )
achète le tout dans un magasin d'électronique et fait le toi même
pour ma part je ne me servirai pas du thermostat je veux simplement mettre plus ou moins fort le poêle et l'arrêter à distance donc je n'ai pas fait de double prise comme je le voulais au départ toujours la possibilité de la faire plus tard
Dept : Ardennes
Ok merci beaucoup. Je te redis mais pas avant 15 jours. Suis absent.
Rika Como.
De : Valais
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Pour le côté domotique, commande à distance si certains d'entre vous peuvent faire des reportages photos cela serait super utiles pour les autres je pense. et cela serait très sympa ;)
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Pour le câblage j'ai trouvé le tout ici ( en allemand, si vous ouvrez le site avec google chrome > traduction automatique )
http://www.energiesparhaus.at/denkwerkstatt/allgemein_a.asp?Thread=10553_17
Dept : Ardennes
Il manque le lien ?
Rika Como.
De : Valais
Je viens de rectifier (trop de chose en même temps = connerie )
Dept : Ardennes
En cache depuis hier à 01h31
18
Devis poeleArtisan
Devis poele
307
