Poeles THERMOS et RIKA, avis? Poele Rika posé!! Trop beau
Ce sujet comporte 5.824 messages et a été affiché 1.679.833 fois
308
Env. 200 message Essonne
Salut Nico, en effet je confirme la portée haute de ta vis est usée, mais rassure toi ça ne remet pas en cause le bon fonctionnement de ton poêle.
Normalement les portées sont sphériques afin d'assurer le bon alignement haut/bas.
Je pense que pour finir completement ta revision un changement des paliers haut/bas ne serai pas de trop.
Mais vu les températures tu as certainement du remonter le poêle...
Qqun as t il investit dans le thermostat connecté NETATMO?
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
neobeam a écrit:Salut Nico, en effet je confirme la portée haute de ta vis est usée, mais rassure toi ça ne remet pas en cause le bon fonctionnement de ton poêle.
oui il va bientôt être en place je vous donnerais un retour
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Env. 100 message Carbonne (31)
A Lioc57 : pour le tuto "démontage vis sans fin par neobeam" voir page 247,pdf page 289
A Neobeam : c'est la portée basse de la vis sur la photo, et non pas la haute. D'ailleurs lors du remontage il m'a semblé que la butée haute "flottait" dans son logement, comme s'il n'y avait pas de contact. Mais je n'avais pas de visuel. Est-ce que dans ton cas, la portée haute te semblait bien guidée ?
De : Carbonne (31)
Env. 500 message Ardennes
Partie haute flottante pour moi aussi
guidé dans son logement mais flottante
poêle COMO depuis 2011
1 bougie de changer depuis , moteur extraction des fumées avril 2018
TUTO entretien 700KG lien dropbox crée par viandox page 282
Dept : Ardennes
Env. 200 message Halluin (59)
Le changement de bougie c'est easy ?
De : Halluin (59)
Env. 500 message Savonnieres (37)
Sur TOPO faut 20 mn le temps de déposer la pierre de facade.
De : Savonnieres (37)
OK, merci je regarderais cela de plus pres vendredi sur mon como.
De : Halluin (59)
Thermostat netatmo en place!
que dire ? c'est génial!
Programmation tu fais ce que tu veux , l'interface logiciel je ne l'utilise que sur l'ordi car pas de smartphone derniere génération mais cela me suffit vu que le planning de chauffe est modulable facilement et de façon très pointu
Ensuite Le câblage est easy comme indiqué dans le forum dont le lien avait été cité
Les courbes du logiciel permettent de voir tout l'historique de chauffe et du comportement de la maison etc
L'hystérisis est maintenant réglable comme l'on veut le logiciel a évolué
moi je l'ai mis à 0,3 .Exemple consigne 20 ; Quand la température ambiante descend à 19,7 LE pöele se déclenche plutôt rapidement, ; il s'arrête donc de chauffer à 20,3 la sonde envoie l'ordre au relais de couper
5min top chrono après le pöele s'arrête , au final température max quelque temps après 20,5 à 20,6 pour l'instant . Sans soleil bien sûr
Donc super confort et on peut encore améliorer car la courbe de la montée en température peut s'améliorer en jouant sur la puissance du pöele.
En effet on est en mode heat et non en Room comme avec la sonde de RIKA
Donc moi je l'ai mis en heat 40 comme il ne fait pas trop froid. tout dépend si l'on veut que cela monte très vie en température et du coup vous aurez sûrement plus de température que la consigne à l'arrêt .
Soit vous préférez des montées lentes comme moi et des temps de chauffe plus longs. Cela dépendra de l'isolation de la maison aussi et de la température extérieure.
Pour l'instant c'est tout neuf donc je vous dirais si les choses évoluent par la suite...
Précision vous pouvez laisser la sonde de température Rika branchée car pas sur le meme mode.
Vous aurez aussi compris que du coup il ne régule pas il ne module pas comme enroom . C'est puissance constante et juste du marche- arrêt.
Enfin la sonde de température peut s'étalonner si vous avez une staiton météo par exemple pour avoir la température réelle de la pièce
Env. 40 message Dijon (21)
Super, merci pour ce retour! Ca a l'air pas mal, ne manque plus que le moyen d'adapter le Heat à la temp exterieure ou autre....
Pour ma part, je suis toujours en chauffe continue avec les 0/2° du matin et les 5/6° pénibement atteint l'aprem... Heat 35/40 quand on est pas là, 50/55 pour le soir jusqu'au petit matin.
Bonne journée,
Adriti
De : Dijon (21)
Bonjour, je suis très intéressé par ce thermostat connecté mais 2 points me freine un peu sur l achat.
Premièrement l’hystérésis initial trop faible selon moi, si maintenant on peut le régler alors c est parfait, idéalement je le réglerai comme sur le como a +/-1°.
Le second point avant de faire le pas c est les réglages de consigne. Ce que je voudrai c'est avoir 2 consigne de chauffe, une haute pour quand on est présent et une basse le reste du temps afin de ne pas laisser la maison passer sous une température donnée. En fait cela reproduirai le mode auto du poêle qui marche bien une fois réglé chez moi.
Un autre point concerne le montage du relais sur le poêle même si cela semble simple, j’hésite toujours un peu a sauter le pas quand il faut toucher a l électronique.
Mais une fois tout ces points levés, ce doit être très très pratique et très instructif aussi car avec ce thermostat on peut déterminer la déperdition énergique de la maison et ainsi statuer sur sa qualité d'isolation.
Et puis ce doit être bien pratique de pouvoir allumer son poele a distance quand on rentre de vacances par exemple.
neobeam a écrit:Bonjour, je suis très intéressé par ce thermostat connecté mais 2 points me freine un peu sur l achat.
Premièrement l%u2019hystérésis initial trop faible selon moi, si maintenant on peut le régler alors c est parfait, idéalement je le réglerai comme sur le como a /-1°.
Un autre point concerne le montage du relais sur le poêle même si cela semble simple, j%u2019hésite toujours un peu a sauter le pas quand il faut toucher a l électronique.
Les fils électriques: 2 fils à clipper dans le bitogno vert sous la broche de la sonde : c'est expliqué sur le site rima comment connecter sonde extérieure. les deux autres fils sur un domino et prise elec. Rien de plus simple. Rika valide , aucun soucis.
l'hystéries réglage de 0,1 à 2
Tu peux avoir autant de plage programmable que tu veux dans une journée, et jour par jour tu fais ce que tu veux, une plage confort, une plage nuit , comme sur les chaudières, cela se règle de 0,5à 0,5
Un exemple d'une partie du logiciel qui gère sur l'ordi meme chose sur ipad ou smartphone
Ok merci patito, bon je pense que je v sauter le pas...
Nos messages se sont croisés je pense, as tu vu la photo?
C'est pour ce genre d info que je v me prendre ce thermostat.
Au passage Patito, ta maison est Hyper bien isolé!!!
4h pour perdre 1° et bein! moi en 4 h je dois passer de 22 a 18/19°.....
Tu dois pas consommer beaucoup de pellet...
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 20h18
18
Devis poeleArtisan
Devis poele
308
