Poeles THERMOS et RIKA, avis? Poele Rika posé!! Trop beau
Ce sujet comporte 5.820 messages et a été affiché 1.672.719 fois
307
Env. 60 message Valais
Hello.
Je reviens vers vous car j'ai pu obtenir le câble d'origine Rika pour brancher le module GSM.
Alors ! Comment dire ! Je suis content et déçu !
Je résume :
Branchement très simple. J'enlève la fiche de mon thermostat sans fil et je branche la fiche Rika. Sur cette fiche Rika , je rebranche mon thermostat.
Ensuite je vais dans les réglages et je mets sur ON la fonction GSM. Il faut compter environ 2 a 3 minutes avant qu'il reconnaisse le modem. Après il faut mettre un code de sécurité pour l'envoi des SMS.
Par exemple. 1234 tel puis envoi du SMS.
Et c'est la que commence les problèmes.
J'obtiens 5 minutes après l'envoi comme quoi mon numéro est Ok. Je test en envoyant un ordre (avec l'application iPhone de chez Rika). Par exemple 1234 h30. Et la ça marche un coup sur 2 !!! Et en plus pas de message de confirmation.
Sur 10 ordres envoyés je dirais que 4 ont marchés et j'ai reçu que 2 confirmations. En plus dans la confirmation il me mentionne Please save tel number
Je comprend pas pourquoi ? La réception est bonne !
A noter que j'ai un 2ème modem (Siemens) et avec celui ci impossible de faire passer le poêle sur ON sous module GSM.
Je suis preneur de vos remarques car c'est très frustrant. Ça marche de temps a autre ! !!!
la Suite : J'ai repris à zéro les branchement... j'ai donc réinitialisé mon poêle en version d'origine. Je rebranche tout et la... j'envoi mon code d'identification... et rien... aucune réponse, aucune reconnaissance...
Quelqu'un sait-il si l'on doit "programmer" le modem ?
Rika Como.
De : Valais
Photographe Env. 400 message Morteau, Doubs (25)
combien coûte la bougie pour le como?
Avez vous le lien pour commander directement sur le net svp?
Le chantier devait commencer en septembre 2008, c'est avec 6 mois et demi de retard que ça commence enfin.
De : Morteau, Doubs (25)
Env. 30 message Finistere
crazyhayley a écrit:Bonsoir,
La réponse est à la page 299
35,70 hors taxe pour la bougie.
Env. 100 message Landes
une tite question technique concernant mon Como : la sortie de fumée est en diamètre 100 et sur ma commande de poele je constate que mon chauffagiste m'a mis des conduits de raccordement émaillés noir en 130 dans le salon et également en 130 double peau dans les combles et en sortie de toit. Y'a pas comme un soucis là? Ohmy
Dept : Landes
Photographe Env. 100 message Meaux (77)
Bonjour ,
Quelqu'un parmi vous peut il nous dire en gros le prix pose comprise pour un COMO ? nous souhaiterions en poser un et avant de voir le revendeur nous voudrions etre sur de ne pas etre trop loin des prix pratiqués . . merci
De : Meaux (77)
Photographe pro Env. 200 message Yvetot (76)
francketjo a écrit:Bonjour ,
Bonjour, le notre posé début novembre nous a couté 5848,61€ posé en ventouse, 3% de remise ( c'est pas grand chose) et une palette de pellet offerte.
PS: céramique crème
De : Yvetot (76)
PS: céramique crème
Merci pour la reponse rapide , le prix était donc en TVA 19,6% ?
nous se serai sur une maison neuve avec un conduit poujoulat qui sera mis en plaçe
je pensai que c'etait plus cher , genre dans les 7000 € , donc c'est plutot une bonne nouvelle
pas de souçis pour diffuser la chaleur dans toute la maison ? nous aurons une maison en RT2012 , 100M2 avec un vide sur hall ,RDC + comble amenagé
De : Meaux (77)
7200€ ttc avec 20% de tva pour nous, en céramique, avec thermostat radio et quelques mètres de poujoulat, le prix va dépendre:
- du modèle (acier, céramique ou pierre olaire)
- si il faut faire tout le tubage ou si c'est raccordé à un tubage déjà existant.
- si c'est en toiture ou si c'est en ventouse (moins de tubage, moins de travail, moins couteux)
- si c'est un plein pied ou si c'est un R+1
- si le tubage est droit ou si il te faut des coudes pour la remontée au faitage de la toiture (pièces très coûteuses)
- si tu rajoutes un systeme étanche (coqisol, plaque étanche, plaque de propreté etc...)
- si tu te prends le thermostat radio (150€), la commande à distance gsm (même combat),... etc
- et bien sur la tva à 20 ou à 7%
Tout est relatif Sleep
En neuf avec remontée en toiture tu seras plus proche de 7000€ que de 5000€, désolée de casser l'ambiance
J'en profite pour relancer ma question : tubage dans le salon prévu en diametre 130 noir emaillé et en 130 en double peau dans le combles, la sortie du poele étant en diam 100, est-ce normal? vu que j'entend parler souvent de diametre 100 voir 80. Merci de m'éclairer Happy
Dept : Landes
PS: céramique crème
TVA à 7 %, nos 90 m² sont chauffés mais il y a quand même une différence de température entre la pièce ou est le poêle et les pièces les plus éloignées.
Quant il fait 22°C dans le séjour, la température dans la pièce la plus éloignée est a peu près de 20,5°C...
En revanche on ne sert que du poêle pour chauffé la maison, mais c'était notre but en même temps !
100 m² en RT2012 il ne devrait pas y avoir de souci mais tout dépend de la configuration de la maison et du placement du poêle .
De : Yvetot (76)
Membre utile Env. 700 message Talant (21)
Bonjour Calixta
Pour votre como, le diamètre minimum préconisé par RIKA est de 120mm, donc rien de plus normal que votre installateur propose une cheminée en 130mmm.
Salut
De : Talant (21)
Env. 20 message Thumeries (59)
Bonjour a tous,
Voilà après avoir parcouru de nombreuses pages je ne trouve pas réponse à mes questions :
Nous avons acquis un Rika Revo il y a 3 semaines, monté en sortie ventouse, sans vent dominant.
Nous utilisons des pellets Din+
En fait il chauffe super bien ma maison, mais je pense avoir une combustion mal réglé :
Démarrage : les granules tombent, le tout s'embrase, après quelques minutes la flamme est très haute jusque la paroi du haut, on dirait qu'elle entre même dans la pièce du dessus, légère fumée noire en bout de flamme par contre parois du fond et du haut complètement noire.
Impression aussi qu'une partie de la flamme entre dans le trou ou les pellets tombent.
Ensuite le tout se régule et le noir des parois disparait, pour réapparaître à certain moment de la combustion et ainsi de suite.
Je précise que ma flamme est couleur jaune avec extrémité légèrement rouge, elle est bien haute est oscille correctement.
Mon FAN est à 0, mon installateur m'as dit de mettre +10 mais la c'est chalumeau !!
J'ai essayé aussi -10 mais pas de changement sauf la flamme qui parait moins bouger.
Ma vitre est propre, très léger voile blanc, et juste une petite tache marron de 1cm sur 2cm dans un coin.
Alors je sais pas si c'est normal ou si la combustion est incorrect.
De : Thumeries (59)
Env. 500 message Ardennes
Freder59239 a écrit:Bonjour a tous,
Démarrage : les granules tombent, le tout s'embrase, après quelques minutes la flamme est très haute jusque la paroi du haut, on dirait qu'elle entre même dans la pièce du dessus, légère fumée noire en bout de flamme par contre parois du fond et du haut complètement noire. >>> t'inquiète c'est normal c'est le [color=FF0000]démarrage[/color]
Impression aussi qu'une partie de la flamme entre dans le trou ou les pellets tombent. >> normal pareil pour mon como
Ensuite le tout se régule et le noir des parois disparait, pour réapparaître à certain moment de la combustion et ainsi de suite. >> normal aussi parfois la température du poê[color=FF0000]le descend un peu trop bas ( régulation ) , celui ci renvoie pas mal de granulé[color=FF0000]s [color=FF0000]d'ou une grosse flamme [/color][/color][/color]
pour ce qui est du réglage du fan fait plusieurs essai à toi de voir ce qui va le mieux
poêle COMO depuis 2011
1 bougie de changer depuis , moteur extraction des fumées avril 2018
TUTO entretien 700KG lien dropbox crée par viandox page 282
Dept : Ardennes
Bonjour Freder59239
Ton réglage me parait correct, pour affiner, tu peux augmenter ou diminuer le FAN de 2 en 2, (10 d'un coup c'est beaucoup).
Salut
De : Talant (21)
Ah merci ça me rassure, je commençais a penser que ça venait de la pose en ventouse, j'ai une vidéo pour vous faire une idée mais j'arrive pas à la poster.
De : Thumeries (59)
Freder59239 a écrit:Ah merci ça me rassure, je commençais a penser que ça venait de la pose en ventouse, j'ai une vidéo pour vous faire une idée mais j'arrive pas à la poster.
pose ventouse pour moi aussi ou plutôt il faut dire sortie horizontale car cela va en fâcher plus d'un
a+
Dept : Ardennes
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 15h10
18
Devis poeleArtisan
Devis poele
307
