Poeles THERMOS et RIKA, avis? Poele Rika posé!! Trop beau
Ce sujet comporte 5.820 messages et a été affiché 1.672.696 fois
307
Env. 20 message Thumeries (59)
Bon j'ai baissé le FAN a -5 ça à l'air plus joli, maintenant a voir l'état de la vitre apres quelque jour, sinon dois je laisser mon AUGER à 0 ou dois je le modifier aussi ?
De : Thumeries (59)
Env. 10 message La Chatre (36)
Nous avons consulté plusieurs installateurs proposant des solutions diverses et variées pour notre installation.
En résumé, nous habitons une maison 144 m² (64 m² de RDC et 80m² 1er étage avec chauffage electrique) de 2010 donc RT 2005. En remplacement de ce chauffage pour le RDC et une partie de l'etage nous envisageons installer un poele à pellet
COnfiguration de la maison : le RDC fait environ 8x8 m avec salon, SAM et cuisine qui forme un L de 45 m2. l'autre coté du L, c'est un bureau et une salle de bain.
L'escalier est au centre du RDC et donne sur une salle de bain 2 chambre et 2 autres chambres sont de l'autre coté de la maison mais eloignés par un couloir
le poele sera installé juste en face de l'escalier, donc nous esperons de l'ascendance de l'air chaud pour chauffer une partie de l'etage
Pas de conduit d'installer, seulement la dalle beton qui a l'emplacement réservé et la sortie de toi equipé d'une sortie poujoulat 230. Hauteur entre le sol du RDC et la sortie de toit : 8,8 m
Rika nous insteresse grandement pour l'absence de soufflerie (poele proche du canapé).
VOici le devis que nous avons obtenu
poele rika Revo : 4600 € HT
raccordement PGI jusqu'au plafond du salon : 430 € HT
conduit therminox (donc du sol du premier etage à la sortie de toit soit un peu plus de 6 m) : 1600 € HT qui sera coffré par nos soins à l'étage
arrivée d'air canalisée : 161 €
installation : 1200 €
qu'en pensez vous ? existe t il une autre solution technique pour raccorder le poele à la sortie de toit autre que le conduit therminox pour diminuer un peu les couts ? sortie ventouse pas possible
De : La Chatre (36)
Membre utile Env. 700 message Talant (21)
Si vous voulez faire de réelles économies, installer votre conduit de fumée vous même,si le passage dans la dalle et la sortie de toit sont en place, celà n'est pas très compliqué.
Salut
De : Talant (21)
Env. 100 message Rix (58)
ça y'est, je me suis lancé, je viens d'installer le thermostat NETATMO. Je n'ai qu'un petit souci, je n'arrive pas à régler l'hystérésis.
Quand je vais dans les paramètres avancés, je tombe sur 2 questions :
- la source d'énergie (bois, gaz, fioul, pac)
- la durée par défaut des consignes manuelles.
Mais peut-être faut-il attendre un certain temps pour accéder à ces réglages ? (cela ne fait qu'1 heure qu'il est installé)
Patito ? une petite idée ?
Merci d'avance.
De : Rix (58)
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Moi dans paramètre avancé j'ai trois rubrique:
- Chauffage , et là j'ai sélectionné bois
- Thermostat et là je peux sélectionner l'hystérisis : c'est sur sélectionner l'algorithme de chauffe
- Relais
bizarre que tu n'es pas tout...
refait l'installation sinon et reparamètre tout
Sinon ça fonctionne cela s'allume et s'éteint?
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Merci de ta réponse.
Oui, ça fonctionne, ça s'allume et ça s'éteint.
Bon, je vais reprendre l'installation demain et je tiendrai au courant.
Sinon, je passerai un mail chez Netatmo ou un coup de tel ?
De : Rix (58)
Geraltan a écrit:Merci de ta réponse.
ben tu fais comme tu veux moi je sais pas lol
Bien, sans rien toucher, ce matin j'ai les mêmes réglages que toi. Il fallait sûrement attendre quelques heures de fonctionnement.
Bonne journée.
De : Rix (58)
Faut voir en hiver après si cela ne se déclenche pas trop souvent, je ne connais pas ta maison mais si tu veux un hystérisis très bas faut que ta maison soit très isolée sinon ton poêle va se déclencher trop souvent.
Apres tu peux toujours faire varier selon la saison aussi.
Alors qu'en penses tu? l'interface , le confort etc?
Ben au niveau du confort, y'a pas photo par rapport à la sonde radio de chez Rika. Je trouve ça génial. En plus, on a tout un tas d'infos que l'on peut récupérer sur un tableur excel, c'est quand même "chiadé".
Interface très facile à utiliser et à régler. C'est une réussite, leur thermostat. Je suis quasi persuadé qu'un jour, Rika vendra ses poêles avec ce thermostat (ça n'engage que moi) en remplacement de leur sonde radio.
Pour l'hystérésis, effectivement plus la maison est isolée, moins il y aura de démarrage du poêle. Mais après c'est un choix. Et puis, à part une usure prématurée de la bougie d'allumage, qu'est-ce que ça fait qu'il se déclenche plus souvent ? Il suffit d'avoir en stock une bougie, non ?
De : Rix (58)
Geraltan a écrit:Ben au niveau du confort, y'a pas photo par rapport à la sonde radio de chez Rika. Je trouve ça génial. En plus, on a tout un tas d'infos que l'on peut récupérer sur un tableur excel, c'est quand même "chiadé".
si tu sais la changer et que tuas le budget c'est sûr. Sinon je pense que en démarrant plus souvent cela doit consommer plus de granulés non?
"si tu sais la changer et que tuas le budget c'est sûr. Sinon je pense que en démarrant plus souvent cela doit consommer plus de granulés non?"
Je ne me souviens pas du prix mais il faut que je recherche dans le forum. BUZZ n'avait pas fait une liste de toutes les pièces détachées ? (bon, c'était un Como, je crois ?).
Pour le montage, ben faut que je recherche il doit y avoir un tuto ?
Pour la conso de granulés, ça doit pas être évident à voir la différence, ça doit être des "fifrelins"...
De : Rix (58)
Env. 500 message Savonnieres (37)
Le souci des démarrages répétés c'est la vie de la bougie surtout.
Je vous lis et j'aimerai sauté le pas mais je ne m'en sens pas capable.Y a t'il un tuto de votre montage quelques part pour le TOPO?
De : Savonnieres (37)
Si tu sais brancher une prise elle ou un interrupteur tu sais faire
oui il y a des tutos, cherche il y a des liens extérieur sur ce fil en gros déjà sur le site riKA et sur ton manuel ils t'expliquent comme brancher un thermostat extérieur et en gros, tu branche des fils électriques. Sinon tu demandes a un installateur de ton poêle.
C'est deux fils a brancher sur le poêle
les deux autre fils, sur un domino ; l'autre bout du domino tu prends une gaine elec avec un prise elec au bout, (magasin de bricolage) et tu branches c'est tout
Je pensais qu'il suffisait de brancher la sonde de T° de chez netatmo à la place de la sonde fil air de chez rika et le récepteur sur une prise électrique et que le tour était joué. Visiblement non.
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 01h07
18
Devis poeleArtisan
Devis poele
307
