Poeles THERMOS et RIKA, avis? Poele Rika posé!! Trop beau
Ce sujet comporte 5.820 messages et a été affiché 1.673.037 fois
307
Env. 70 message Loire
Netatmo me parait une solution vraiment compliquée ! Moi j'men fou je passe au RIKA INDUO ! Fini les dépenses de granulés ! Si électronique en panne je peux me chauffer au moins. La puissance de chauffe du bois étant en plus nettement supérieure au pellet.
Dept : Loire
Env. 500 message Savonnieres (37)
Aprés quelques explication c'est vraiment simple finallement
De : Savonnieres (37)
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
pandaman42123 a écrit:Netatmo me parait une solution vraiment compliquée ! Moi j'men fou je passe au RIKA INDUO ! Fini les dépenses de granulés ! Si électronique en panne je peux me chauffer au moins. La puissance de chauffe du bois étant en plus nettement supérieure au pellet.
Je ne vois pas en quoi cela résout les problèmes et quels problèmes? et vu le prix de la bête autant prendre un chauffage central !
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Quand je vois les prix "été" des granulés en ce moment, je me dis que c'est ce que j'aurai du faire ! (un chauffage central)
Dept : Bas Rhin
On me propose le INDUO à super prix et avec installation. Donc cela reste encore "rentable" je pense. A voir dans le futur !
Dept : Loire
Env. 500 message Ardennes
Salut à tous
pour ceux qui utilise la marque COGRA de quel couleur sont vos granulés?
car les 2 dernières tonnes que j'ai eu ont une couleur de granulés marron ( ce que j'ai toujours eu jusque maintenant ) et vert mélangés ensemble et je me demande si du feuillus n'est pas rentrés dans la composition des granulés
j'ai déjà envoyé un mail à COGRA, j'attends leur retour
j'ai pris des photos et gardé un échantillon de granulés au cas ou il le voudrait pour analyse
je me fais peut être des films mais j'aime bien me triturer l'esprit pour rien
pour le reste j'en suis à 3 tonnes et 29 sacs de consommés ( et pas d'allumage de la chaudière fioul ) quand vraiment les beaux jours arriveront > gros nettoyage du poêle car la il est vraiment crade
a+
pour info :réponse de cogra le 23/04/2014
Monsieur,
La couleur du granulé peut varier en fonction du séchage, ce qui n’altère en rien sa qualité de combustion bien sûr, la couleur peut passer du blond foncé au marron, mais en aucun de couleur verte !!
Cordialement,
je dirais que cela va plus vers le vert mais bon je fait confiance au vendeur
a+
poêle COMO depuis 2011
1 bougie de changer depuis , moteur extraction des fumées avril 2018
TUTO entretien 700KG lien dropbox crée par viandox page 282
Dept : Ardennes
Photographe Env. 100 message Meaux (77)
Bonjour ,
je fais construire une maison en RT2012 , j'aimerai savoir si le COMO de chez RIKA est certifié a cette norme du fait qu'il soit etanche ? si je fait poser ce poêle chez moi et qu'il n'a pas ce label , serait je inquiété ou pas ?
De : Meaux (77)
Env. 100 message Isere
j'ai eu toute l'année des odeurs de bois brûlé au démarrage de mon poêle Rika Como. Cette odeur disparaît qq minutes après le démarrage. L'odeur semble venir de la plaque du dessus (celle avec les ailettes, pièce 13 ds la notice). Pourtant celle-ci semble bien plaquée et bien alignée. De plus elle avait été changée l'année dernière. Je n'ai pas rencontré de noircissement des murs, ni de fumée, ... mais je m'inquiète un peu.
Mon installateur ne voit pas de problème et me précise que s'il y avait une fuite les murs deviendraient noirs, et l'odeur serait très désagréable. Qu'en pensez-vous ?
Dept : Isere
J ai eu le soucis , faut devisser le pappillon dessus , et replace r tout le haut , a quelque millimetre pret parfois l'etancheité ne se fait pas
Env. 200 message 90 (90)
Hello,
J'ai voulu rallumer mon como ce soir. Je ne l'avais pas utilisé depuis quelque temps.
Et là, il se met bien en ignit mais quelques secondes après, j'ai le message "fan defect>i/o<
J'ai débranché et rebranché mais rien n'y fait, toujours le même message.
Sur la notice, il est indiqué que c'est un défaut d'évacuation des fumées et qu'il faut contacter avec le service clients Rika.
J'hésite à appeler mon revendeur en qui j'ai une confiance limitée et qui a tendance à facturer les pièces un peu "fort".
Bref, qu'en pensez-vous?
De : 90 (90)
Ramonage fait ?
Salut
voici le message du support RIKA ( copier, coller )
Votre poêle RIKA peut afficher le message « FAN DEFECT ».
Cela signifie qu’un défaut est constaté sur le moteur d’extraction des fumées. Les fumées de votre poêle à granulés de bois RIKA ne sortent pas par tirage naturel de votre conduit de cheminée mais poussée par un ventilateur (extracteur). En cas de dysfonctionnement de cet organe le poêle ne peut pas fonctionner.
Plusieurs raisons à cette panne:
Le plus souvent, le manque d’entretien de votre poêle est à l’origine du problème. La suie qui stagnante bloque la rotation des hélices de l’extracteur.
Il n’est pas exclu qu’une panne du composant soit à l’origine du problème, mais ce problème est très rare.
Dans tous les cas, votre installateur devra procéder au nettoyage ou au remplacement de l’extracteur de fumée.
pour moi je dirais qu'il faut nettoyer le ventilateur voir si il tourne bien à la main > pas de point dur puis remontage et essai
tiens nous au courant
Dept : Ardennes
Ok, merci.
Je vais commencer par nettoyer le poêle, il est possible que le ventilateur soit obstrué, ça fait quelque temps que je ne l'ai pas nettoyé.
Je vais faire ça jeudi et vous tiendrai au courant.
De : 90 (90)
Bon, j'ai nettoyé la trappe où il y a le ventilateur ce matin. Il n'y avait pas tant de suie que ça (j'en ai déjà vu beaucoup plus) mais elle était vraiment concentrée au dessus du ventilateur et empêchait les pâles de tourner.
Du coup, tout refonctionne. Je n'ai plus le message fan defect.
Merci pour votre aide.
De : 90 (90)
Ravie que le poêle remarche
moi j'attends encore un peu et nettoyage annuel complet + graissage vis sans fin
faut que je vois pour un kit de ramonage pour la sortie horizontal j'ai pas envie de démonter le tubage ( pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué )
pour le modem gsm j'ai laissé tombé au vu des petits problème que certains rencontre
pour la commande de la vitre et du ventilateur que je devais faire ba pas encore fait car j'avais autre chose à acheter
a+
Dept : Ardennes
En cache depuis le lundi 28 avril 2025 à 00h06
18
Devis poeleArtisan
Devis poele
307
