Poeles THERMOS et RIKA, avis? Poele Rika posé!! Trop beau
Ce sujet comporte 5.820 messages et a été affiché 1.672.670 fois
307
Env. 70 message Loiret
On peut modifier dans "modifier les températures" et la on peut rentrer la valeur que l'on veut, mais la couleur de la plage reste blanche, sauf à mettre des pas de 0.5.
A voir si ça fonctionne
Je teste
Dept : Loiret
Photographe Env. 800 message Perrusson (37)
Geraltan a écrit:Bonjour,
J'ai téléchargé le mode d'emploi du Como, mais en fait c'est la même chose que le Topo (du moins au niveau de la programmation).
La 1ère question qui me vient est : le poêle possède t-il un capteur de température (filaire ou radio). Je pense que la réponse est oui ? Sans ce capteur, on ne peut pas avoir le menu "mode". Mais je pense que si c'était le cas, il y a longtemps que vous auriez eu le problème ...vu que que vous l'avez depuis 2 ans environ.
Vous dites ensuite :
"Ce n'est pas un problème avec ma touche VALIDER/ON étant donné que je peux accéder dans l'ensemble des autres menus de mon poêle et l'allumer sans problème... "
Que voulez-vous dire par là ( "l'ensemble des autres menus...") ?
A bientôt.
Merci Geraltan, tu m'as permis de résoudre mon problème !
Cela venait bien du capteur. J'en ai un sans fil qui est accroché à un mur et qui était tombé il y a plusieurs mois.
Je l'ai ouvert et je me suis rendu compte que les connecteurs sur les côtés des deux piles ne faisaient plus le contact nécessaire.
Je les ai remis en place et ça refonctionne parfaitement...
Comme quoi il faut bien lire les modes d'emploi ;)
A bientôt.
De : Perrusson (37)
Donc, après test, on peut modifier mais ça ne prends pas en compte la valeur saisie.
Il s'est remis à la valeur juste en dessous après quelques minutes.
Dont acte
Bonne soirée
Dept : Loiret
Env. 100 message Isere
l'année dernière, j'ai modifié l'arrivée d'air frais de mon poele Rika Como car celui-ci était pris dans mon vide sanitaire. Pas de soucis en hiver mais l'été : problème d'humidité qui avait entraîné de la rouille dans le poêle :-(
Du coup, j'ai prolongé depuis le vide sanitaire en remontant vers l'extérieure tout en augmentant le diamètre de la section du conduit d'arrivée d'air, comme il est préconisé dans la notice d'utilisation de Rika. Je me rend compte que maintenant la flamme du poêle ne monte pas très haut, et même à puissance HEAT 100, la température à intérieure du poêle plafonne à 600 - 620 °c, alors que je lis sur le forum qu'elle devrait plutôt être vers les 700 °c. La flamme est belle à l'allumage de poêle (START) où elle monte jusqu'au haut du foyer, puis qd cela passe en HEAT, elle n'a plus la même "allonge".
J'ai essayé de jouer avec le FAN, mais je ne trouve pas de bon compromis. Soit flamme trop vive, soit flamme trop molle. Mais dans tous les cas, elle reste basse ... Une idée ?
Merci pour votre aide
Dept : Isere
J'ai également parcouru rapidement les posts sur l'utilisation du thermostat Netatmo, et cela m’intéresse de plus en plus. Si qq'un ce sent pour ouvrir un nouveau post afin de centraliser les idées sur la domotique avec nos poêles Rika, ça serait top ! A+
Dept : Isere
Env. 10 message La Queue En Brie (94)
Je suis tout nouveau proprietaire d'un poele RIKA, avez vous des informations sur le modèle KAPO, je ne sais pas comment modifier les parametres pour réduire le bruit du ventilateur.
De : La Queue En Brie (94)
Env. 100 message Rix (58)
aype a écrit:Bonjour,
Le constructeur préconise également de ne pas dépasser 4 mètres de tuyau d'arrivée d'air et le moins de coudes possibles. Tout ça est OK chez vous ?
Sinon, juste pour faire un essai : débrancher le tuyau du poêle et aspirer l'air dans la pièce (si c'est possible, évidemment) et voir l'évolution de la flamme.
De : Rix (58)
Oui moins de 4m mais avec des coudes (descente dans le vide sanitaire puis remontée mur extérieur) ... Pas simple, de débrancher le tuyau du poêle car je suis obligé de bouger (avancer) le poêle.
Dept : Isere
Env. 60 message Rhone
Bonjour tout le monde,
Pour rebondir sur le sujet netatmo, pour ma part, je voudrais simplement pouvoir déclencher mon Pico quelques heures avant mon retour, si je pars plus de 6 jours cet hiver !!!
Donc pourquoi ne pas utiliser une prise programmable ???
Avez-vous déjà essayés ? et sinon merci beaucoup par avance pour vos avis sur le sujet.
Je pense que ça ne marchera pas car la prise programmable donne ou non du courant. Si le poele est branché sur la prise de courant programmable, dans votre exemple, il n'y aura pas de courant pendant 5 jours environ. Et que se passe t-il quand le poele est débranché ? Eh bien, le 6eme jour, à l'arrivée du courant, le poele fait un "check" puis se met sur easy, mais il ne se met pas en "marche" ! Enfin, c'est ce que je pense.
Si vous avez une sonde Rika (radio ou filaire), vous pouvez la programmer avec 5 jours sans chauffe puis le 6eme jour chauffage a partir de X heure. Et là ça fonctionne.
De : Rix (58)
Bonjour, et merci pour votre réponse.
En fait chez moi ça ne passe comme cela, je viens de remettre mon poêle en marche après l'été, et il s'est bien mis sur check, puis a redémarré sur room 20°C comme je l'avais laissé il y a 6 mois... .
Les vôtres ne font t'ils pas comme celà, si on laisse en room, il devrait repartir en room...non ???
Sinon je suis en sonde filaire, et j'ai déjà programmé le poêle sur 6 jours, mais s'il faut restreindre ces vacances à 6 jours à chaque fois, c'est bof bof...
Encore merci,
La fonction "Mode absent" ou "Mode hors gel" est faite pour vous.
Quand vous partez de chez vous, vous le mettez sur l'un des 2 modes, et quelques heures avant de rentrer chez vous vous le remettez en marche (grâce à votre smartphone), il se met sur la programmation du jour.
Bonne soirée
Dept : Loiret
Bonsoir, et merci,
je suppose que ces modes sont associés au "netatmo", lequel, si j'ai bien compris offre pleins de possibilités de réglages.
Pour ma part je n'en ai pas l'utilité... el le prix est semble t'il bien plus élevé qu'une prise programmable. Sans compter qu'il faut le "brancher"... et moi et l'elec ça fait 2
Donc personne n'a essayé la prise programmable ???
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Je ne trouve pas cher le netatmo vu que le confort que cela offre pour moi ce n'est pas dut out un gaget
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Photographe Env. 100 message Ille Et Vilaine
Je suis propriétaire d'un Rika TOPO (le premier modèle) avec une sonde filaire pour la prise de température, sonde déportée.
Je voulais savoir si je pouvais donc mettre un thermostat Netatmo, si il fallait le mettre à la place de la sonde filaire, et quel réglage adopter sur le poële.
Dept : Ille Et Vilaine
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 15h12
18
Devis poeleArtisan
Devis poele
307
