Poeles THERMOS et RIKA, avis? Poele Rika posé!! Trop beau
Ce sujet comporte 5.824 messages et a été affiché 1.679.830 fois
308
Env. 100 message Rix (58)
rorolino a écrit:Bonjour,
Je suis propriétaire d'un Rika TOPO (le premier modèle) avec une sonde filaire pour la prise de température, sonde déportée.
Je voulais savoir si je pouvais donc mettre un thermostat Netatmo, si il fallait le mettre à la place de la sonde filaire, et quel réglage adopter sur le poële.
Allez à la page 320 tout est expliqué.
De : Rix (58)
Photographe Env. 100 message Ille Et Vilaine
Ok merci donc a priori ça a l'air de fonctionner ce qui permettra un réglage bcp plus facile que avec le mode auto de mon TOPO qui n'est pas quand même pas simple à régler avec de forts écarts de température
Dept : Ille Et Vilaine
r1sf a écrit:Bonsoir, et merci,
je suppose que ces modes sont associés au "netatmo", lequel, si j'ai bien compris offre pleins de possibilités de réglages.
Pour ma part je n'en ai pas l'utilité... el le prix est semble t'il bien plus élevé qu'une prise programmable. Sans compter qu'il faut le "brancher"... et moi et l'elec ça fait 2
Donc personne n'a essayé la prise programmable ???
Je reviens sur la prise programmable. Si vous partez plus d'1 semaine, il faudrait donc trouver une prise programmable "mensuelle". J'ai cherché et je n'ai rien trouvé. En fait, si, j'en ai trouvé une, mais elle est "annuelle" !!!
Modèle TR641 de chez Theben : vendu par Amazon >> 239 euros.
De : Rix (58)
Env. 60 message Rhone
Bonsoir, c'est vrai que j'ai tendance à faire fonctionner mon poêle en "on/off", c'est à dire à fond (je rentre le soir assez tot) ou éteint, sauf pour la nuit où le mode room me convient
bien.
Après c'est vrai que tout ce qui se fait en maison connecté est assez tentant, mais je n'ai pas encore sauter le pas.... Même pour l'alarme que je viens d'installer j'ai vite repoussé les "sirènes" des caméras connectés et autres connexions aux centrales de sécurité...
J'ai trouvé sur Amazone aussi d'ailleurs, une prise programmable avec un mode vacances à 30 euros ...et aussi de marque Theben...et si je comprends bien je serais le premier à
essayer cette solution de pseudo commande à distance
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Le netatmo est sur le on off aussi c'est un boitier que tu fixe derreire le poele fonctionne pas wi fi
le gros avantage c'est que tu peux régler l'hystérisis moi j'ai mis 0,3 degrés alors c'est vrai que si tu as une passoire thermique le poele s'allume et s'éteins souvent et c'est pas bon si ta maison est bien isolée, ta température est très stable et tu règles tes programmes commesur une chaudière donc tuas le confort d'une chaudière
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Je pense que j'ai plus une passoire thermique : maison de 78, j'ai juste fait isoler les combles car la laine de verre n'allait même pas sur la périphérie de la maison et donc il y avait de l'humidité.
Et je reconnais que j'ai préféré investir dans le mode de chauffage (c'était des grilles pains électriques) que dans l'isolation...désolé...
C'est quoi l'histerisis ?
Tu le règles comment sur le TOPO ?
Euh le netatmo fonctionne en wifi il me semble
Oui c'est ce que j'ai dis wifi .l'hystérisis c'est le delta autour de la température de consigne : par exemple avec la sonde filaire c'est quasiment 1,5 degrés tu met a 20 il s'arrête a 21,5 et redémarre à 18,5 d'après mes souvenir, bonjour le confort !
avec le netatmo c'est toi qui règle l'intervalle que tu souhaite pour mon confort j'ai demandé 0,3 du coup la température est stable. j'ai une maison BBC et consomme 750kg 800kg pour 135m2 pour indication de l'isolation
Ok donc c'est toi qui régle ce delta non pas avec le poële mais avec le thermostat Netatmo c'e'st ça ?
Photographe pro Env. 200 message Yvetot (76)
patito a écrit:Oui c'est ce que j'ai dis wifi .l'hystérisis c'est le delta autour de la température de consigne : par exemple avec la sonde filaire c'est quasiment 1,5 degrés tu met a 20 il s'arrête a 21,5 et redémarre à 18,5 d'après mes souvenir, bonjour le confort !
bonjour patito, 800 kg en ne chauffant qu'avec le poele ?
De : Yvetot (76)
Oui a 90% on dira ,les radiateurs des chambres d'enfants ne sont allumé que la nuit car chambres fermées (a 19), et un petit coup de soufflant 5 min avant de se doucher donc conso un peu dérisoire .
Conso granulés plus edf 840 euros l'année il me semble
Env. 70 message Loiret
Rorolino, le delta est réglé avec le thermostat Netatmo (il y a une application dédié).
Tout comme Patito, l'hystérisis de mon Pico est une hérésie
Comme lui c'était au minimum 1°5 .......
Dept : Loiret
patito a écrit:Oui a 90% on dira ,les radiateurs des chambres d'enfants ne sont allumé que la nuit car chambres fermées (a 19), et un petit coup de soufflant 5 min avant de se doucher donc conso un peu dérisoire .
Super conso. je suis plutôt a 1t200. Maison non bbc. Je voulais signalé par contre que ma sonde fonctionne très bien j'ai avec a peine au maxi 0.7°C d'ecart.
J'ai modifier la température de ma sonde sur le poele qui ne correspondait pas a la température réel. Par contre allumage plus nombreux...
En room 21 en ce moment le poêle tourne 30 min et s'arrête a peu près 1h environ. Il monte a 21.5°C avec l'inertie et se rallume quant il fait dans les 20.9 °C...
Voila pour l anecdote si sa peu aider.
De : Yvetot (76)
Et une fois le netatmo branché, vous mettez le poële sur heat à quel pourcentage ? (maison norme BBC de 160m²) en chauffage principal
Pour ma part je teste à heat = 70, mais vu les températures extérieures actuelles ça va pas me servir de référence
Dept : Loiret
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 07h30
18
Devis poeleArtisan
Devis poele
308
