Poeles THERMOS et RIKA, avis? Poele Rika posé!! Trop beau
Ce sujet comporte 5.824 messages et a été affiché 1.679.834 fois
308
moktish a écrit:...je passerais a une vmc double flux.
voila en gros comment est notre maison
penssez vous que le choix de ce poele est un bon choix et qu il suffira en unique mode de chauffage , j ai un chauffage centrale au fioul et j aimerais ne plus avoir besoin de m en servir...
si tu comptes sur la vmc DF pour répartir la chaleur du poele dans la partie nuit : NON ce ne sera pas suffisant ;
il vaudrait mieux installer un répartiteur de chaleur mais avec ce poele en pose en ventouse je ne sais pas si c'est possible.
+1 avec Kevin_78 pour la "bascule" de la MO en materiel, c'est un coup à perdre la totalité du CI
Env. 30 message Ardennes
j ai été trop rapide lol
penses tu que ce modele suffit a chauffer les 120m² ici nous decsendons regulierement au dessous de -10° l hiver
y a t il une utilité d avoir la sonde deporté ou non?
Dept : Ardennes
Env. 200 message Plaisir (78)
120m² en plein pied c'est pas facile sauf avec une double flux.
Le thermostat radio est utile pour programmer deux plages de fonctionnement par jour et ce sur toute la semaine. On peut définir directement la température que l'on veut dans la maison ;).
Pas très facile à prendre en main au début mais il suffit de lire le manuel et suivre les instructions à la lettre !
@moktish : Le prix me semble correct. Mais attention à ce que tu nous as dis concernant les 100€ de pose et autre hein ^^ En cas de contrôle t'es mal !
De : Plaisir (78)
Kevin_78 a écrit:120m² en plein pied c'est pas facile sauf avec une double flux.
non, la DF n'aura pas une capacité de brassage suffisant pour servir de répartiteur
Pourtant, beaucoup de mes clients choisissent cette option. Poêle + VMC DF. Avec radiateur électrique d'appoint au cas où !
De : Plaisir (78)
Rien que la présence d'une double flux diminue le refroidissement des chambres (pas d'entrées d'air froid) qui sont généralement à l'opposé de la pièce de vie accueillant le poêle.
Pour se servir du réseau de la double flux pour distribuer de la chaleur, il faut bricoler, mais je n'imagine pas un professionnel se lancer là-dedans.
De : Sud De Toulouse (31)
Le complément electrique me parait raisonnable
précision : je n'ai rien contre les DF et pas d'action sur les répartiteurs
oui je lis souvent "poele + DF"... pour des maisons en construction, on a rarement les retours quelques hivers plus tard et ce qu'on lit ici, c'est à 90% pour des maisons neuves ... et bien isolées.
Oui une vmc df permettra de ne pas prendre l'air froid direct à l'exterieur mais ce n'est pas çà qui va chauffer la partie nuit
Et dans le cas présent la maison de "Moktish" est de 1980 , si l'isolant est d'origine en toiture il est peut-être moins efficace qu'au 1er jour... et si les façades sont isolation standard des années 80 faut pas rêver.
Si j'ai bien lu, le como a une puissance maxi de 9kwh alors pour 120m2 çà fait juste et çà va cuire dans la pièce de vie avant de chauffer les chambres
ps : Isaac, vu le prix d'une DF, j'éviterais de la bricoler
concernant l isolant de la toiture , il a été changé il y a 7 ans par deux chouches de laine de verre de 100 mn soit 200 mn au total et je l est encore renforcé depuis par une couche suplémentaire de 100 mn soit 300 mn au total
le toublage est du pse de 6+1, c est vrai c est léger mais bon tout l interieur est fait et une IPE me parait un chantier couteux pour le peu que j aurais a y gagner par rapport a l isolation actuelle.
si besoin est je peu toujours redemmarrer ma chaudiere les jours de grand froid mais bon c est pas le but
un autre modele plus puissant serait il mieux adapté ?
concernant la DF j ai bien l intention d y passer de plus je suis en train d étudier la possibilité et le cout d un puis canadier vu que je vais terrasser l année prochaine pour mon agrandissement
merci a tous pour vos reponses
Dept : Ardennes
Oui ce n'est pas la seule VMC double flux qui va chauffer les chambres.
Au mieux, thermiquement, on se retrouve dans une maison qui n'est pas ventilée (pas de déperditions par la ventilation), ce qui n'apporte pas de chauffage, nous sommes d'accord.
Quand je dis bricoler, je veux dire exploiter le réseau aérolique, pas directement le bloc, de la même façon qu'on le ferait avec un puits canadien et échangeur by-passé.
Perso,je pense laisser tomber la double flux vu que ma femme aime dormir les fenêtres ouvertes tant qu'il ne gèle pas. Laugh (de plus je ne suis pas dans une région très froide).
Mais avant que ma pièce de vie "cuise" avant de chauffer les chambres, le tout avec une isolation digne de ce nom...
Tu connais >>> mon plan <<<.
En fonction des agencements, oui des appoints électriques pourront intervenir.
Et un poêle à granulés avec thermostat régule, ce qui veut dire que s'il développe les 9 kW, c'est que les déperditions (de la seule pièce de vie ?) le demandent. Au final le poêle risque seulement d'être trop puissant si la chaleur n'est pas répartie. Sans thermostat, c'est autre chose.
Donc oui si l'agencement ne permet pas de correctement chauffer les chambres, il faudra prévoir des appoints ou un distributeur de chaleur efficace.
Dans une maison comme celle de mes >>> mes parents <<<, avec l'isolation des années 80, vouloir chauffer avec un unique émetteur central sans distributeur ne serait pas réaliste.
Mais dans une construction neuve, on est libre d'optimiser l'agencement.
Lorsque l'on doit faire avec l'existant, c'est souvent moins évident.
isaac a écrit:...
Et un poêle à granulés avec thermostat régule, ce qui veut dire que s'il développe les 9 kW, c'est que les déperditions (de la seule pièce de vie ?) le demandent...
Avec un thermostat, s'il y a régul pour la pièce de vie çà ne chauffera pas le reste de la maison.
.. je parlais du projet de "moktich" 100m² construit en 1980 et 20m² neuf çà fait... 120m2 à chauffer avec un poele dont la puissance maxi donnée par le cst n'assurerait pas forcement le chauffage d'un loft de cette surface...
il faudra qu'il soit à fond pour esperer chauffer la partie nuit sauf que à fond çà veut dire beaucoup plus que le besoin de la pièce où sera ce poele
Je vous arrête tout de suite... Je chauffe mon magasin de 150m² sur 4m de haut avec un poêle de 8kw en puissance nominale et 10kw en puissance maxi alors que j'ai quasi aucune isolation.
Pour info 8kw c'est ce dont on a besoin quand on a une maison de 100 à 120m² quand il fait -15°C dehors et qu'on veut +20°C à l'intérieur... et qu'on se chauffe qu'à ça !
Une fois qu'on a 20° à l'intérieur, on maintient seulement la température avec 4 ou 5kw lorsqu'on est équipé de VMC double flux ou d'une bonne isolation.
Enfin bon, je ne cherche pas à me convaincre, le retour de mes clients me suffisent. 1kw = 10m² ... C'est valable sur les maisons mal isolées ! Sur les nouvelles constructions, ce n'est plus le même ratio !
De : Plaisir (78)
bonsoir Kevin_78
je ne crois pas avoir dit le contraire :
- tu chauffes un gros volume de magasin, pour moi c'est plus un loft qu'un T5 avec chambres au bout du couloir.
Citation:
- là non plus car j'avoue j'aurais plutot tendance à classer une maison de 1980 en "mal isolée" plutot qu'en "nouvelle construction"
donc partant de là, je ne vois pas pourquoi dire "oui" quand quelqu'un demande si avec un poele unique il pourra chauffer un T5 de 1980
mais habituellement je ne mêle pas des discussions "poele"... je vais reprendre mes habitudes...bonne continuation
Il faut être clair et honnête, un poêle chauffe dans un endroit en particulier et ce sur tout l'espace qui est ouvert. Quand on parle d'une maison de 120m², on ne peut pas chauffer ces 120m² mais tous les espaces ouverts sur la pièce où est situé le poêle. Dans les chambres, pour le sommeil, il ne faut pas dépasser 19°C. Donc on ne va pas avoir la nécessité de chauffer réellement les chambres. De plus, la SDB n'est pas une pièce à vivre. La chaleur monte, si votre étage (palier) dessert plusieurs chambres, en laissant les portes ouvertes, la chaleur se répartit tranquillement pendant la journée. . Je ne sais plus précisément la déperdition de chaleur au niveau de la toiture mais c'est par là que la majeur partie de la chaleur s'échappe. On reconnait une maison correctement isolé lorsque la neige ne font pas sur la toiture ;) !
De : Plaisir (78)
Kevin_78 a écrit:Il faut être clair et honnête, un poêle chauffe dans un endroit en particulier et ce sur tout l'espace qui est ouvert. Quand on parle d'une maison de 120m², on ne peut pas chauffer ces 120m² mais tous les espaces ouverts sur la pièce où est situé le poêle.
j'aime et MERCI à toi pour ton honnêteté
à titre perso, je suis d'accord avec toi : chez moi pas de chauffage dans les chambres et... 16-18° grand maxi dans les pièces de vie
J'ai de bons pulls mais j'avoue, si le chauffage était moins cher, je pousserais à 19-20°
précision : avec mes fils je dois "batailler" : je leur ai interdit de se promener en T.Shirt à moins de...16°
Ceci dit, et cette remarque ne s'adresse pas à toi je trouve "dommage" de dire que le chauffage des chambres "ne doit pas dépasser".... si c'est vrai pour des adultes çà l'est moins pour les enfants qui jouent, lisent, passent du temps dans leur chambre.
Et puis entre donner le conseil de ne pas dépasser et l'imposer parce que çà fait une contrainte de moins pour l'installation chauffage, il y a une marge... que je n'aime pas.
On en lit parfois qui font une vraie chasse à ceux qui chauffent les chambres, quand la raison "santé" ne suffit pas, ils attaquent pour l'écolo et sauver la planète chacun vit comme il veut et chacun doit pouvoir choisir non ?
toujours pour le cas présent, c'est une maison plein pied et la sdb à 19°
les déperditions par une toiture non isolée ce doit être au moins 30%
d'accord aussi pour la fonte des neiges et dans les Ardennes l'hiver n'est pas particulièrement clément.
[/quote]
Elisa ! Une geek ! ^^
Je n'impose pas la chaleur des chambres, pardon si je me suis mal exprimé (quelques verres dans le nez ce soir pour célébrer mes nombreuses ventes/installations du mois de septembre ! ) ! Seulement il est vrai et je ne l'ai pas inventé, il est préférable de ne pas dépasser 19°C pour le sommeil je crois. Pour ce qui est des enfants, s'il y a un poêle à bois, le coeur de la maison... Ils restent auprès du feu avec leurs parents ! ^^ (Quel bon commercial ! ).
Allez, sur ce, je vous souhaite à tous une bonne nuit et à très bientôt pour de nouvelles discutions !
De : Plaisir (78)
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 18h55
18
Devis poeleArtisan
Devis poele
308
