Poeles THERMOS et RIKA, avis? Poele Rika posé!! Trop beau
Ce sujet comporte 5.824 messages et a été affiché 1.679.830 fois
308
Photographe Env. 100 message Ille Et Vilaine
Un Heat à 70 signifie que ca va chauffer fort non ?
Les quelques fois ou je passais en Heat c était à 30% et ca chauffait très bien, donc lorsque mon Netatmo sera branché je pense passer en Heat 30 mais surtout tenter d'affiner le différentiel de température au plus juste mais ca je vais le découvrir via l'appli dédiée j'imagine.
Dept : Ille Et Vilaine
Env. 70 message Loiret
Je suis en phase de test
A la recherche du meilleur compromis temps d'allumage / puissance / température / consommation
Il va falloir sans doute quelques semaines ....
Dept : Loiret
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
rorolino a écrit:Et une fois le netatmo branché, vous mettez le poële sur heat à quel pourcentage ? (maison norme BBC de 160m²) en chauffage principal
heat 30 plus pour les grands froids
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Ok netatmo reçu, en fait il faut tout simplement suivre leur petit manuel "installation d'un premier thermostat" non ?
Et quand vous parlez des deux fils du Netatmo, de quels fils parlez vous ?
Est-ce le relais wifi qui est branché sur le poële et le thermostat lui reste en wifi ?
Les câbles du netatmo tu le branches sur le truc vert du poele ou tu enlève le shunt et les câbles alimentation tu le met sur un domino et de l'autre côté tu branches un cable d'alimentation avec prise
tu mets sur heat tu enleve la sondefilaire rika , et voila cherche pas midi a 14h
Ok donc c'est bien ton relais que tu branches sur ton poële et le thermostat lui reste en wifi. Le truc chiant c'est qu'il faut brancher en électrique le relais via un cable sur une prise, là ça fera moins propre.
à toi de prendre un joli domino
derrière le poele on ne voit pas grand chose
Personnellement, sur mon installation je n'ai pas utilisé l'adaptateur chaudière. Donc pas de raccordement électrique au niveau du poêle.
Ne pas confondre "adaptateur chaudière" et "relais".
Ton cas est sans doute identique au mien.
Si tu as une sonde filaire (2 fils) d'installée, tu te sers de ces 2 fils pour brancher le Netatmo.
Comme dit Patito, au niveau du poêle, tu branches les 2 fils à la place du shunt vert.
Et à l'emplacement de ta sonde actuelle, tu raccordes les 2 fils au Netatmo.
Le relais dans une prise secteur.
On est dans le cas du livret 1, page "Identifier", paragraphe 2 : "s'il n'y a que deux fils, ce sont les fils de commande"
Voir un peu plus haut mon installation avec photos.
J'ai réussi à le faire avec l'aide des membres du forum, vu mes capacités manuelles, alors ........
Bon courage
Dept : Loiret
Env. 20 message Eure
J’aurais besoin de vos conseils j’ai une différence de température de 5 degrés (22 en bas 17 en haut) entre le haut et le bas pour une maison qui fait en tout 100 m2 et qui est bien isolé, je ferme en plus les portes des pièces que je ne souhaite pas trop chauffer.. De quoi cela peut-il venir sachant que j’ai refait toute mon isolation. Je suis en mode room 22 degrés
Merci de votre aide
Dept : Eure
Photographe pro Env. 200 message Yvetot (76)
vlatypa27 a écrit:Bonjour,
Merci de votre aide
Bonjour, 5 degrés ça fait beaucoup quand même, 17 degrés a l'étage?
De : Yvetot (76)
Merci de votre aide
oui
Dept : Eure
Je suis en sortie ventouse a a peine 2m30 de hauteur mes reglages fan 4 et auger 0
Dept : Eure
Env. 10 message Noisy Le Grand (93)
BONJOUR,
je vous avait posé quelques questions il y a quelques temps sur l'installation d'un Pico de chez Rika.
Le poêle est maintenant installé depuis lundi et nous en sommes satisfaits, malgré un défaut de serrure de la porte qui sera bientôt remplacée.
Nous nous penchons maintenant sérieusement sur l'utilité d'un thermostat netatmo vu l'interface en place pour la gestion et la programmation du poêle qui n'est pas vraiment intuitive
Ma question est la suivante :
lors de l'installation du netatmo sur poêle à pellet, est ce qu'il faut respecter les consignes du livret 1 thermostat filaire (en ce cas il faut raccorder le relais à du 220V) ou respecte-t-on les consignes du livret 3 au quel cas le relais raccordé au poêle est alimenté en électricité directement par le poêle....?
merci de vos réponses
De : Noisy Le Grand (93)
J'ai deja expliqué précédemment comment le raccordés voir les pages précédentes
Il faut remonter le topic d'une page
Si sonde filaire déjà installée pas besoin d'alimentation électrique.
Bonne soirée.
Dept : Loiret
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 00h02
18
Devis poeleArtisan
Devis poele
308
