Poeles THERMOS et RIKA, avis? Poele Rika posé!! Trop beau
Ce sujet comporte 5.820 messages et a été affiché 1.673.069 fois
307
Env. 10 message Noisy Le Grand (93)
Raymond45 a écrit:Il faut remonter le topic d'une page
Si sonde filaire déjà installée pas besoin d'alimentation électrique.
Bonne soirée.
Bonjour merci pour votre réponse, désolé si je suis un peu lente pour comprendre....mais pas du tout experte en électricité et encore novice en poele rika...
Donc d'après la photo vous branchez bien les fils bleu et marron du relais à la place du shunt vert situé sous la prise de la sonde filaire, jusque là je vous suis sans problème.
Ou je décroche, qu'est ce que je fais des fils gris et noirs ?
Votre thermostat est quant à lui bien sur pile posé à distance ?
De : Noisy Le Grand (93)
Env. 70 message Loiret
Je n'utilise pas l'adaptateur chaudière (qui a besoin d'une alimentation).
Dans mon cas les fils bleu et marron sont ceux de la sonde, ils peuvent être gris-noir, ou tout autre couleurs.
Et je n'utilise aucun raccordement électrique.
Mon thermostat est sur pile ET raccordé à la place de l'ancienne sonde filaire.
Regardez page 320 du topic.
Dept : Loiret
Photographe Env. 100 message Ille Et Vilaine
En fait il suffit de suivre le manuel : pose d'un premier thermostat.
Chez moi ça marche très très bien le Netatmo et merci pour la simplicité d'utilisation, je recommande !!!
Dept : Ille Et Vilaine
Je recommande également
Dept : Loiret
Env. 30 message Marne
Bonjour à tous, je possède un COMO avec Sonde sans fil (Rika) depuis 2 ans. Le pièce à vivre étant assez grande, la sonde sans fil me permet d'avoir la température désirée à 6m du poele environ.
Je serai intéressé par le système Netatmo pour piloter le poêle depuis un Smartphone et simplifier la programmation des plages horaires du poele.
Ma question est : est-il obligatoire de brancher le thermostat Netatmo sur le poêle (donc à proximité) ? ou peut-on l'installer à la place de ma sonde sans fil Rika actuelle ?
Dept : Marne
Vous pouvez mettre le Netatmo à la place de votre thermostat sans fil, il vous faut par contre brancher l'adaptateur chaudière du Netatmo sur votre poêle.
Dept : Loiret
Merci pour votre réponse rapide. L'adaptateur chaudière est-il fourni ?
Pouvez vous me donner votre retour d'expérience concernant netatmo : Est-ce facile d'utilisation ? Votre RIKA réagit - il bien ? Quel est l’hystérésis du Netatmo (2° chez Rika) pour rallumer le poêle par rapport à la température de consigne ?
Merci à vous
Dept : Marne
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Encore une fois les infos on deja été donnée quelques pages avant... l'hystérisis tu regles ce que tu veux, j'ai mis 0,3 moi. netatmo c'est top rien a voir avec rika, comment ils reagissent à quoi? c'est indiqué dans la notice qu'il est possible de brancher une sonde que tu achete, donc aucun soucis de garantie ou autre. mon rika réagit tres bien.
Tout est fourni avec le netatmo.
J'ai vu une nouvelle fonction :L'anticipation qui en fonction du fonctionnement du poele et la météo extérieure bésée sur relevés meteo anticipent la chauffe...
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
J'ai pourtant lu toutes les pages. J'ai du lire en travers ou mal comprendre. Quand je disais "Votre RIKA réagit il bien", je ne voulais pas parler du revendeur mais du poele. Est-il réactif ? Exemple : si on lui demande de se couper via smartphone, est-ce immédiat ?
Si je comprends bien, tout est paramétrable (hystérésis, heure etc...).
Merci pour votre retour d'expérience.
Dept : Marne
Immédiat, non.
C'est de l'ordre de 2-3 minutes.
La notice du RIKA dit 5 mn.
Tout est paramétrable avec une ergonomie très agréable.
Faut pas hésiter
Dept : Loiret
Env. 200 message Essonne
Bonjour a tous, j'ai une question un peu pointue.
En me promenant ds les menus cachés de mon Como à a la section ERROR mon poêle m'affiche:
1 erreur F04
12 erreurs F04 et
28 erreurs F06
Qqun sait il a quoi correspondent ces codes erreurs chez Rika?
Non
Env. 200 message 90 (90)
Je m'intéresse aussi au thermostat netatmo maintenant.
Mais je me pose pas mal de question, notamment au niveau des arrêts-démarrages de mon como. J'ai peur qu'ils soient assez nombreux car j'habite une région assez froide et la température peut baisser rapidement dans la maison (de 2005-isolation classique polistyrène 10 cms + plaque de plâtre).
Actuellement, je fonctionne avec une sonde filaire et je programme le como en auto pour avoir chaud le matin au réveil et à mon retour du travail en fin de journée. Je reprends ensuite la main en heat.
La maison fait 125m2 avec un étage (escalier ouvert) et la chaleur tempère l'étage. Le como est d'ailleurs peut être un peu juste niveau puissance car quand il fait vraiment froid dehors (on peut atteindre -15 parfois), il met quand même un certain temps pour atteindre 21-22°, même à heat 100%.
Bref, j'ai du mal à voir si le netatmo me serait utile.
L'intérêt, c'est de maintenir une température constante la journée quand je ne suis pas là, pas trop basse (18°) , pour ensuite prévoir une température atteignable de 21° à mon retour .
J'ai lu que le netatmo anticipait la chauffe en fonction des habitudes. Donc si je programme que je veux 21° à 17h, il sera capable de définir à quel moment allumer le poêle selon la puissance que j'aurai prévue (heat 70 par exemple)?
Par ailleurs, malgré les explications des pages précédentes, j'ai un peu de mal à comprendre si je devrai enlever la sonde filaire et son thermostat, et où et comment brancher le reste, et surtout si je serai capable de le faire (pas très manuel), surtout vu le manque d'accessibilité derrière le poêle. Du coup le tarif du netatmo avec installation (249€) me fait réfléchir quand même.
De : 90 (90)
A toi de faire démarrer ton como suffisament longtemps avant que tu arrives pour avoir chaud en arrivant que ton como ne soit pas adapté à ta maison ou à ta région le netatmo n'y fera rien
si tuas peur que cela se demarre trop souvent tu ne mets pas un hystérisis trop faible. si il démarre trop souvent au pire tu as les bougies a changer plus souvent
Sinon faut isoler un peu plus la maison.
Pour le branchement voir la notice du como
Les branchements sur le Como et le Pico sont les mêmes.
Je n'ai pas gardé la sonde filaire de mon Pico, car j'utilise son cable pour raccorder le Netatmo.
Du coup, j'ai perdu le mode room, et je n'ai plus que le mode heat d'actif.
Mais c'est d'un pilotage tellement simple que ça ne me gêne pas pour l'instant.
Si tu veux garder le mode room et le Netatmo, il va falloir passer par le raccordement de l'adaptateur chaudière
du Netatmo (raccordement au shunt vert + raccordement électrique)
Ce thermostat est capable de gérer plusieurs plages de températures différentes, en fonction de tes horaires.
Je teste l'anticipation en ce moment.
Dept : Loiret
En cache depuis le vendredi 02 mai 2025 à 20h58
18
Devis poeleArtisan
Devis poele
307
