Poeles THERMOS et RIKA, avis? Poele Rika posé!! Trop beau
Ce sujet comporte 5.824 messages et a été affiché 1.679.835 fois
308
Env. 20 message Ardennes
Pas de VMC
Quand au bruit je n en fais pas une obsession !!!! Il y a un effet "chalumeau" en permanence malgré le fan à -20 réglé par le patron de la boîte .... Il a reconnu lui même que le bruit n etait pas normal !!! Et il doit m apporter une solution dans les jours à venirJ ai déjà vu des como fonctionner et ça n a rien à voir avec le mien !!!
Pour tout dire je n entends meme pas le bruit de la vis sans fin ni les pellets tomber tellement le bruit de la flamme est fort.
Lorsqu il se met en stop, le bruit qu il fait à ce moment là est reposant !!!!
Dept : Ardennes
Membre utile Env. 900 message Tournai (belgique)
Cath 08 a écrit:Pas de VMC
j’espère sincèrement que le problème sera vite réglé, rien de plus chiant qu'un appareil neuf qui ne fonctionne pas correctement
cordialement
jack
De : Tournai (belgique)
Membre utile Env. 2000 message Moselle
Avec mon Topo, j'avais ce phénomène par grand vent, la dépression du vent créait un tirage trop fort.
J'ai résolu le problème en installant un modérateur de tirage, de ce type là, sur le conduit de cheminée :
http://www.castorama.fr/store/Regulateur-de-tirage-pour--150[...]-200-mm-PRDm508503.html
Depuis, plus aucun soucis ...
Même avec les ouvertures EN BAS, un drain reste efficace...
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-314404_start-30.php#4531384
Dept : Moselle
Photographe pro Env. 200 message Yvetot (76)
Es ce que le modérateur de tirage peut se poser sur un poêle monté en ventouse??? merci
De : Yvetot (76)
Env. 20 message Eure
Bonsoir a tous qu elle est l incidence sur le materiel d un trop fort tirage je suis en sortie ventouse v1.40 et on m a regle le fan sur +10 qu en pensez vous mon installateur m a donne les codes mais je n arrive vraiment pas a le regler ma vitre au bout de deux jours a des traces blanches sur les cotes maus quand je baisse le fan j ai de temps en temps pas tout le temps des petites fumees noires sur le bout de la flamme a l aide :(
Dept : Eure
Env. 20 message Arras (62)
Bon, mon installateur est passé... on verra dans quelques jours si les problèmes rencontrés sont résolus.
Maintenant je moe pose la question du mode de fonctionnement idéal...
Pouvez vous partager vos expériences ?
1) programmation avec 2 allumages par jours à pleine puissance
2) programmation avec allumages et fonctionnement en mode confort (à une T° désirée et le système des +1°c et -2°C)
3) fonctionnement en continu pour maintenir la température en mode confort
ou d'autres réglages...
Pouvez vous m'indiquer les essais réalisés et vos impressions... confort de chauffe, consommation, ...
Merci par avance, je suis sûr qu'on se pose tous ces questions au début et qu'on tatônne...
De : Arras (62)
@alextit
je fonctionne en mode automatique quand il ne fait pas trop froid avec une plage horaire matinale 5h30à 7h00 et une plage horaire fin d'après midi à partir de 15h30 ( entre 50 et à 60% de chauffe) et dès qu'on rentre on passe l'induo en bois
dès qu'il commence à faire plus froid , je passe en mode confort , avec toujours les mêmes plages horaires (t° demandée de 21) et température de maintien de 19°.
de cette manière, si trop froid en milieu de nuit ou milieu de journée, un p'tit coup de chauffe pour maintenir un t° mini correcte et ne pas devoir rattraper un trop gros écart de t° .
voila mon mode de fonctionnement
cordialement
jack
Env. 60 message Rhone
alextit a écrit:Bon, mon installateur est passé... on verra dans quelques jours si les problèmes rencontrés sont résolus.
Pour moi 1) programmation (ou mode room) avec 2 allumages par jour à pleine puissance. Fan -15 (pour avoir un bruit minimum) / Auger - 5
vlatypa27 a écrit:Bonsoir a tous qu elle est l incidence sur le materiel d un trop fort tirage je suis en sortie ventouse v1.40 et on m a regle le fan sur +10 qu en pensez vous mon installateur m a donne les codes mais je n arrive vraiment pas a le regler ma vitre au bout de deux jours a des traces blanches sur les cotes maus quand je baisse le fan j ai de temps en temps pas tout le temps des petites fumees noires sur le bout de la flamme a l aide :(
Moi je remettrais le Fan à 0 pour voir si ta vitre blanchi moins.
Nouvelle petite question... je viens d'avoir une mise à jour en 2.0 (anciennement 1.09) de mon roco.
Depuis si je mets une requête de température à 23°C, il se déclenche à 22°C (contre 21 avant) et coupe à 24°C. Soit un delta de 2°C contre 3 auparavant.
Avez vous la même chose ?
PS : merci pour ceux qui ont répondu à mes questions précédemment.
Aujourd'hui laissé tourné en mode confort depuis hier après midi... il a tourné plein pot ! consommé 24 kg de pellets pour 18h de fonctionnement W00t W00t W00t Bon la température extérieure est resté entre 0 et 1,5 ° tout le temps en même temps... celà explique peut être aussi...
J'ai remis en programmation pour demain. Je teste en mode automatique à 100% sur des plages horaires définies.
De : Arras (62)
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Salut pour les utilisateurs du netatmo quelqu un. T il essayé le PID c est une donction censee anticiper et detectee l inertie... Des bon retours ? Merci
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Bonsoir, je viens moi aussi d'acheter le thermostat netatmo, je souhaiterai savoir si dans la fiche verte (shunt) il faut mettre le fil noir en haut et le gris a en bas ou l'inverse? Merci
De : Yvetot (76)
Pas de sens il me semble ce que tu veux c est un contact sec
patito a écrit:Pas de sens il me semble ce que tu veux c est un contact sec
merci bien car j avais peur de griller le relais . je suis pas très doué dans ce domaine!!!
De : Yvetot (76)
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 21h42
18
Devis poeleArtisan
Devis poele
308
