Poeles THERMOS et RIKA, avis? Poele Rika posé!! Trop beau
Ce sujet comporte 5.820 messages et a été affiché 1.672.971 fois
307
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Je pense que tout ceci a deja ete expliqué plein de fois
Debranche ta sonde filaire,branche le netatmo sur le shunt et raccorde le relais. Une prise le thermostat est sur pile
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Env. 500 message Savonnieres (37)
Ca prends quoi 10 minutes alors ???
De : Savonnieres (37)
Ça depend si ton poele est facile d accès a l arriere
Sinon oui c est rapide .achete un cable avec prise elec et une multiprose et des dominos pour le tout ....
Les dinos tu les caches dans le poele en demontant le panneau lateral et tu fais passer le cable par les caches cables derriere et le travail est propre...
Quand tu y a goutté difficile de s en passé
patito a écrit:Ça depend si ton poele est facile d accès a l arriere
C'est là ou je ne pige pas tout. Pourquoi un cable avec prise electrique et des domino ???
je croyais comprendre que le relai se branche sur une prise de courant directement grace à son adaptateur au dos et que le termostat qui indique la T° lui etait autonome de part les piles et qu'il fallait juste le relier via 2 fils au shunt vert du poele !!
C'est la que je ne comprends pas les explications
Il y a deux fils electriques pour l alim du relaisque j ai branché sur dominos puis relié a cable avec prise elec pour alimenter ce relais
Mais pourtant le relais qui communique avec la box est bien fourni avec un adaptateur secteur qui se clipse au dos et qui permet de le brancher directement sur une prise 220v ??
C'est ce que je vois sur la vidéo netatmo sur l'instalation filaire sur chaudiere .
Ou je suis barge ?
Possible je ne l ai pas utilisé faut avoir assez de longuer de cable apres pour la priseBiggrin
Je te comprends pas Patito désolé. Y a pas besoin de cable pour le relais il se branche directement sur la prise 220v
regarde ce lien et fait visionner la vidéo tu devrais comprendre ce que je cherche à dire
https://www.netatmo.com/fr-FR/product/deviceinstall/thermostat
Env. 20 message Eure
buzz08 a écrit:
vlatypa27 a écrit:Bonsoir à tous
Je voulais savoir si comme moi avec la nouvelle plaque de tirage du Como vous avez un jour entre cette plaque et le fond et entre cette plaque et les pieces refractaires je vous joins une photo merci de votre aide cordialement
normal , normal idem pour moi
mais à ce que je vois tu à le même problème que moi et surement d'autre , plaque réfractaire qui est tordu
si si regarde bien , cela se voit au niveau de la paroi du fond la plaque fait la " pense " en plein milieu
et c'est pour cela que tu à un jour entre les morceaux réfractaires et la plaque par feu car celle-ci est bombé
a+
J ai pas tout compris Buzz mais c est grave il a deux mois le poele :(
Dept : Eure
ccoquille a écrit:Je te comprends pas Patito désolé. Y a pas besoin de cable pour le relais il se branche directement sur la prise 220v
effectivement ce n'est pas les meme branchement que sur la video sur la video c'est pour chaudiere
là le thermostat n'est pas conneté sur une platine avec fil raccordés. C'est le relais qui est raccordé au poele par le shunt du truc vert du poele et donc le relais faut le brancher aussi a prise elec donc pas la meme chose que ta video
Ok je comprends mieux alors. C'est marrant j'aurai pensé que le montage comme pour une chaudiere était adapté.
Env. 500 message Ardennes
a+
la plaque est bombé en plein milieu ce qui à pour conséquence que les morceaux qui retiennent les plaques réfractaires ne soient pas plaqué contre ceux ci ( je pensais être le seul à avoir ce problème de plaque tordu mais non ; problème de conception , on remplace un morceau de tôle qui rouille ( ancienne plaque par feu par de la fonte mais qui ne supporte pas la chauffe va comprendre )
le jour que tu peux voir entre la plaque par feu et les morceaux réfractaire est normal ( bande noir )
poêle COMO depuis 2011
1 bougie de changer depuis , moteur extraction des fumées avril 2018
TUTO entretien 700KG lien dropbox crée par viandox page 282
Dept : Ardennes
Env. 70 message Loiret
Ccoquille : ne pas confondre adaptateur chaudière et relais.
Le relais se branche dans une prise électrique, on a rien a brancher dessus.
L’adaptateur se branche sur le poêle et a besoin d'une alimentation électrique.
Si tu utilise les 2 fils de l'ancienne sonde, tu n'as pas besoin de l'adaptateur.
Tu perds en cours de route le mode "room".
Bonne soirée
Dept : Loiret
Env. 10 message Allier
Bonsoir à tous,
je suis heureux possesseur d'un Topo 2 est ce que vous auriez quelques résultat de consommation de granulés de bois à me partager.
Je suis dans l'allier mon Topo 2 est en place depuis le 19 Novembre dernier. Il a tournée environ 180 heures avec une consommation indiqué de 296 kg et un reel de 205 KG.
Les températures ne sont pas exceptionnellement basses.
Je suis simplement à la recherche de quelques base de comparaison. le poele tourne en mode confort la plupart du temps et en mode automatique sur les plages horaires de 6h00 à 8h00 et de 17h30 à 22h00.
Par contre effectivement j'ai énormément de mal chauffer l'étage de ma maison.
Le poele est dans un véranda hyper bien conçue ou la température moyenne régulée est de 19°C et la température de la maison à du mal à atteindre les 18°C.
Si je chauffe bien sûre la véranda à 23 --24°C j'atteind les 20°C dans le maison. Je suis désolé pour mon message un peu long....... merci de vos commentaires.
Dept : Allier
Poêle dans une véranda, c'est vraiment une drôle d'idée. Il est normal que la maison ne monte pas en température.
Le pôele doit facilement chauffer la véranda à la température de consigne puis diminue ou se coupe avant que la maison ne chauffe.
Dept : Bas Rhin
En cache depuis avant-hier à 10h44
18
Devis poeleArtisan
Devis poele
307
