Poeles THERMOS et RIKA, avis? Poele Rika posé!! Trop beau
Ce sujet comporte 5.820 messages et a été affiché 1.672.754 fois
307
Env. 10 message Allier
blueskies a écrit:Poêle dans une véranda, c'est vraiment une drôle d'idée. Il est normal que la maison ne monte pas en température.
Le pôele doit facilement chauffer la véranda à la température de consigne puis diminue ou se coupe avant que la maison ne chauffe.
Je comprends la critique et je l'accepte mais parfois dans le vie on ne fait malheureusement pas ce que l'on veut. La véranda vient en agrandissement de ma maison et vient donc couvrir ma terrasse. Nous avons percé le pignon afin de récupérer le conduit de cheminée. Nous n'avions pas le possibilité de le faire à l'intérieure (cause cuisine).
Voilà vous savez pourquoi le poêle est dans la veranda même si cela vous parait un peu ridicule. Bon sinon j'ai un thermostat d'ambiance en mode radio donc je peux le mettre dans la verranda et aisément dans la maison.
La nuit je le met dans la veranda et le jour dans la maison.
Dept : Allier
Env. 40 message Loire
Pour moi, tu devrais passer en bois bûche !
Pouvoir de chauffe bien supérieur au granule.
Dept : Loire
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Donc il vientd acheter un poele a granulé et tu lui conseille d acheter en plus un poele a buche ...hum comment dire W00t
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Env. 500 message Savonnieres (37)
Je viens de prendre 5 sacs de pellets de marque ATLANTIC PELLETS chez brico dépot. 3.90€ le sac normé dIN+ quelqu'un a déja testé?
De : Savonnieres (37)
Membre utile Env. 900 message Tournai (belgique)
ccoquille a écrit:Je viens de prendre 5 sacs de pellets de marque ATLANTIC PELLETS chez brico dépot. 3.90€ le sac normé dIN+ quelqu'un a déja testé?
atlantic pellets, cà a quelque chose à voir avec la firme atlantic qui commercialise les appareils de chauffage et clim en tout genre?
De : Tournai (belgique)
Aucune idée.
technicopanda a écrit:Pour moi, tu devrais passer en bois bûche !
Ben non c'est le contraire. Quoi que on dit que le bois buche chauffe 3 fois, une fois quand on le coupe, une fois quand on le rentre et une fois quand on le brule.
Dept : Bas Rhin
Env. 200 message 90 (90)
Les possesseurs d'un netatmo sont-ils toujours pleinement satisfaits de leur joujou?
Je lirai vos retours avec intérêt car j'hésite toujours.
De : 90 (90)
Oui
Env. 200 message Essonne
Oui toujours tres satisfait de mon Netatmo
C clair que c est plus le même confort une fois qu il est installé... on peut l allumer et l éteindre de n importe où!
C'est génial.
Photographe pro Env. 200 message Yvetot (76)
Satisfait aussi de notre Nétatmo !!!
De : Yvetot (76)
Env. 200 message Compertrix (51)
Pour moi installé mais pas sûr du fonctionnement... Biggrin
Le HEAT doit être sur OFF ou sur la puissance choisie ??
Par contre, pour le branchement, je n'ai pas fait comme vous. Je l'ai fait mode "barbare" mais propre. Relié les fils pilote, ca c'est normal. Mais pour l'alim, je ne voulais pas encore d'une prise murale... Donc j'ai coupé l'alim du poêle et tout relié avec un domino. Pas de prise et à l'intérieur du poêle donc propre !! Laugh
EDIT : Bon ben c'est bon !! J'ai eu ma réponse. Ca fonctionne nikel. Plus qu'à faire des tests pour mettre tout ca au point.
De : Compertrix (51)
Env. 10 message Isere
Pour la première année, je chauffe avec un TOPO 2 neuf. Un peu trop fréquemment, le poêle ne s'allume pas; malgré toute sa bonne volonté, mon installateur ne parvient pas à résoudre le problème. Je sais que d'autres propriétaires de TOPO ont ce problème. Avez vous rencontré cette difficulté? et Rika a t il trouvé une solution? Merci de vos réponses.
Dept : Isere
Lorsque vous faites un démarrage qui ne fonctionne pas:
- est-ce qu'il y a des pellets dans le creuset ?
- est-ce que les pellets sont chauds ? (il devrait y avoir des braises)
- est-ce qu'il y a de la fumée dans la chambre de combustion ?
Dept : Bas Rhin
Merci de votre attention. Lorsque le poêle ne démarre pas, le creuset est rempli de pellets. les pellets sont chauds sans qu'il n'y en ait de consumés. La bougie fonctionne. Il reste en phase "Allumage" sans passer en phase "Démarrage" et bascule alors en défaut. si je m’aperçois du problème avant ça, et que je brasse les pellets a proximite de la bougie, le démarrage se fait.
Dept : Isere
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 06h49
18
Devis poeleArtisan
Devis poele
307
