Poeles THERMOS et RIKA, avis? Poele Rika posé!! Trop beau
Ce sujet comporte 5.820 messages et a été affiché 1.672.754 fois
307
L'installateur de mon topo avait réalisé l'alimentation en air frais depuis l'extérieur en PVC de 40mm avec 3 coudes à 90° et 3 mètres de longueur. Il avait alors des ratés au démarrage. J'ai supprimé le tout au profit d'une prise d'air dans la cave, toujours en pvc de 40mm mais avec un seul coude et 40cm de longueur, plus aucun raté depuis 2 ans.
Est-ce que vous nettoyez régulièrement le creuset ? (juste un coup d'aspirateur pour qu'il n'y ait pas de cendres résiduelles). Pour ma part je le fais 2 fois par semaine en période de chauffe.
Dept : Bas Rhin
Env. 10 message Isere
Eh bien, l'alimentation a été réalisée en 50 mm de diamètre et est extra courte, elle donne dans le sous sol. Je nettoie également le creuset très régulièrement. Merci pour votre aide.
Dept : Isere
Par contre, votre commentaire m'a fait penser qu'une grille très fine placée sur l'entrée d'air empêche peut être une arrivée d'air suffisante. Je vais l'enlever et vous tiendrais au courant.
Dept : Isere
Env. 40 message Loire
Pellet chaud ? Non, le pellet doit être incandescent.
Pour ce qui est du creuset, je le nettoie avant chaque allumage.
La longueur d'arrivée d'air doit être au mieux minimisée avec un Ø minimum de 60 mm. De même, il est déconseillé d'avoir un conduit d'évacuation complètement droit car la chaleur ne se concentre pas assez dans le poêle = d'où grande perte d'inertie. Le flux d'air doit être régulier et identique en entrée comme en sortie.
Par ailleurs, le granule doit être à 100% composé de sciure de résineux (cœur de grume)
Bien trop de fabricants négligent cela, ce qui entraine énormément de soucis.
Je suis bien placé pour le dire, car un de mes clients en fabrique.
On incorpore du bois de tout type, coupé à la hâte parfois au bord des routes, tritures d'aggloméré, etc. etc.
Beaucoup de granules sont fabriqués par des usines à la base conçues pour faire des granules comestibles pour les animaux d'où l'absence de tamisage avant mis en sac.
Après séchage partiel, la sciure doit être préalablement passée sous forme de "farine". On obtient donc un agglomérat naturel assez fin avec une forte tenue de compactage. La résine étant par ailleurs hautement inflammable.
Pour moi, la norme DIN+ est trop laxiste. Comme bien d'autres d'ailleurs...
Ah c'est Lobbys !
Dept : Loire
Env. 10 message Aube
J'ai acheté l'année dernière soit en septembre 2013 un poêle à granulés como de la marque RIKA et comme vous il commence à rouiller et cela m'inquiète énormément. J'ai appelé et ils m'ont dit que ce serait du au fait que mon poêle n'a pas fonctionné en été et que l'humidité s'y était installé. Ils m'ont dit qu'en faisant rechauffer le poêle cela disparaîtrai mais en vain. Ils doivent passer ce soir. Petite question : un poêle rouillé fonctionne t-il?
Dept : Aube
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Meme soucis chez tout le monde pour la rouille. Ça fonctionne quand meme
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Membre utile Env. 700 message Talant (21)
J'ai un como depuis 3 ans , pas de rouille, au fait ça rouille ou ?
Salut
De : Talant (21)
La rouille a commencé par le récipient qui accueille les granulés. Puis, ça se répand en dessous du récipient et ça commence aussi sur le fond de la paroi du poêle. Une personne de chez Rika passe ce soir. Je vous tiens au courant.
Pour donner une réponse à Patito, moi je ne l'accepte pas cette dégradation sur mon poêle que je n'ai que depuis un an surtout au prix où cela coûte!!!!
Merci pour vos réponses. A bientôt
Dept : Aube
Photo du fond du poêle stp ?
Dept : Loire
Mama10, je comprend ta colère car nous sommes tous confrontés à ce problème, du moins une grande majorité d'entre nous. La seule solution est de monter un collectif pour se défendre; par contre il faudra prouver que la rouille affecte dument les poêles et que cela cause un préjudice mesurable et dangereux surtout ! AUTANT DIRE QUE RIKA A GAGNÉ D'AVANCE... Je connais bien la justice aussi W00t On veut toujours aller vite et prendre du fric à tout va...
Dept : Loire
Env. 60 message Rhone
mama10 a écrit:La rouille a commencé par le récipient qui accueille les granulés. Puis, ça se répand en dessous du récipient et ça commence aussi sur le fond de la paroi du poêle. Une personne de chez Rika passe ce soir. Je vous tiens au courant.
C'est vrai que ça "craint" quand même un peu.
A voir si ça ne vaut pas le coup de sortir le godet pendant l'été...
Env. 500 message Savonnieres (37)
Ce problème de rouille ne concerne visiblement pas le TOPO 1.
Pour le souci d'allumage il y a peut être un souci de puissance au niveau de la bougie, car si en allumant toi même les granulés la phase de démarrage continu, c'est que la monté en T° du foyer est détectée par la sonde.
De : Savonnieres (37)
Pour vous répondre Technicopanda, je ne veux pas porter plainte contre Rika, ni prendre du fric à tout va, ce n'est pas du tout mon objectif. J'ai payé pour un produit et ce qu'il est légitime d'attendre de ce produit c'est un bon fonctionnement et une qualité à hauteur du prix payé. Si au bout d'un an, il commence à rouiller et que ça perturbe son fonctionnement, je pense être en droit d'être mécontente. Par contre, si Rika intervient, reconnaît qu'il y a un problème et trouve une solution, moi ça me convient. Ce que je ne souhaite pas c'est que mon poêle continue à se dégrader, à rouiller et qu'on me laisse avec ce problème. A Rika de me prouver que je peux leur accorder ma confiance. J'attends de voir la suite. Merci R1sf pour ta compréhension, ça fait du bien!!!! Bonne soirée à tous et longue vie à nos poêles!!!
Dept : Aube
Dept : Aube
Env. 60 message Correze
J'ai un problème avec mon poêle Como de chez RIKA. J'ai attaqué RIKA en justice, notamment pour un problème de rouille.
Dept : Correze
18
Devis poeleArtisan
Devis poele
307
